Alt 06.04.2011, 11:39:14   #1
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Standard Kette
Sollte die Kette eher als Endlos, mit Hohlnietschloß oder Chlipschloss genommen werden? Meine Kette hat zwar erst 15.000 km runter, aber ist schon 14 Jahre alt
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 11:40:45   #2
Patzomat
Endlos
Aber das Alter einer Kette ist kein Grund sie zu wechseln...
Alt 06.04.2011, 15:16:43   #3
19JP91
Kilometer: 30000+
welche Vorteile hat die Endlose gegenüber dem Chlipverschluss?
CARPE DIEM
Alt 06.04.2011, 15:26:02   #4
Keine Schwächen beim Verschluss.
Endlos ist jedes Glied so stark wie die anderen.
Alt 06.04.2011, 15:36:10   #5
Du musst die Schwinge dazu ausbauen, und kannst gleich alle Lager reinigen und neu schmieren. Das wiederum verlängert die Lebensdauer der Lager erheblich.
Ein ganz klarer Vorteil!
Alt 07.04.2011, 14:02:01   #6
White
Kilometer: 43000
Dass man den Kettenwechsel gleich als Anlass nimmt mal die Lager Schwinge zu pflegen ist ja gut. Was ich aber persönlich nicht verstehe hier im Forum steht immer man muss die Schwinge ausbauen um die Kette einzubauen. Ich habe letztes Wochenende einen neuen Kettensatz verbaut. Dabei habe ich die Schwingenumlenkung und die eine Achse an der Schwinge abgeschraubt. Dann kann man die Schwinge verdrehen und bekommt die Kette durch. Oder meint ihr dass immer schon mit Schwinge ausbauen?
Alt 07.04.2011, 14:10:28   #7
Der Schritt zur Ausgebauten Schwinge ist dann ja nicht weit.
Goose hat den Punkt aber getroffen:
Geh davon aus, dass noch NIE jemand die Lager von Schwinge und Umlenkung gepflegt hat.
Die halbe Stunde mehr Aufwand sollten einem die Lager wert sein (die beim Händler mit locker 130€ zu Buche schlagen).
Alt 07.04.2011, 20:57:49   #8
19JP91
Kilometer: 30000+
@ Goose:
Kannste mir in 2-3 Wochen damit helfen?
CARPE DIEM
Wie Ölt man die Kette? Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 66 13.08.2008 07:48:42
kette Alexo Motor, Getriebe, Kettensatz 50 10.07.2008 08:47:04
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.03.2006 13:40:21
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.05.2003 12:38:32
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 6 08.04.2003 19:01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12:06 Uhr.
