Alt 07.04.2011, 13:25:48   #1
Miffy76
Benutzerbild von Miffy76
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Standard Reifenfreigabe-Nachweis verloren
ich hab ein Problem.
Auf meiner Kawa sind serienmäßig (also lt. Brief) 130er Reifen drauf, montiert sind aber 150er Bridgestone.
Dafür hab ich auch eine Freigabe.
Da gibts ja 2 Dokumente, einmal diesen Bericht vom TÜV und dann das Blättchen, das man mitführen muß.
Letzteres hatte ich immer im Geldbeutel, es ist weg - vermute, beim Zahlen irgendwo rausgefallen.
Kann ich das irgendwo neu anfordern?
Wenn ja, wo?
Wenn nein, was tun?
Miffy76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 14:14:38   #2
Mavo
Kilometer: 26500
Ich kenns vom Auto so, dass der Reifenhersteller Dir ne Freigabe für die Felgen geben muss, dementsprechend wäre Bridgestone da Dein Ansprechpartner.
Außerdem brauchst Du eben ne generelle Freigabe von Suzuki. In der Regel sind die Werte im Fahrzeugschein als Standardwerte / Mindestwerte zu sehen, breiter geht in der Regel immer, sofern sie die TÜV-Auflagen erfüllen und z.B. nirgendwo streifen.
Falls Du andere Felgen montiert hast brauchst Du noch eine ABE für die Felgen, die die Verwendung mit diesem Fahrzeugtyp erlauben.
Falls ich iwo völlig falsch liegen sollte, bitte sagen. Kenns wie gesagt nur vom Auto.
Alt 07.04.2011, 17:52:22   #3
Fahr zum TÜV und lass die Reifenbindung austragen.
Alt 07.04.2011, 18:22:10   #4
http://freigaben.motorrad-daten.de/K...ridgestone.pdf
Austragen geht net, die Reifen hab ne andere Dimension als die Original
glaub normal sind hinten 130 bei der GPX
Alt 07.04.2011, 22:12:38   #5
Miffy76
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Ich hab ja schon ne Freigabe, mir fehlt nur das eine Blatt zum vorzeigen (mitführen)...
Alt 07.04.2011, 22:29:29   #6
Schau doch mal im Kawa-Forum.
Vllt gibts da was...
Alt 07.04.2011, 22:47:20   #7
Reifenfreigaben zum runterladen und ausdrucken findest du normalerweise auf der Seite des Reifenherstellers
Alt 08.04.2011, 06:13:42   #8
den link den ich gepostet hab ist das blatt zum mitführen -.-
Alt 08.04.2011, 09:40:12   #9
Miffy76
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Ach das kann ich einfach ausdrucken und dann wars das??
Alt 08.04.2011, 09:52:03   #10
Mavo
Kilometer: 26500
So siehts aus.
Alt 08.04.2011, 10:16:51   #11
Miffy76
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Ach, doch so simpel
Cool
Ich danke Euch!!
Alt 08.04.2011, 10:19:10   #12
Dann die Reifengröße eintragen lassen, und gleichzeitig die Herstellerbindung austragen lassen, kostet 30 Euro, und du brauchst nix mehr mit dir rum schleppen.
Alt 08.04.2011, 10:39:44   #13
Miffy76
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Das werd ich dann wohl bei Gelegenheit mal machen, ja...
Aber jetzt für "auf die Schnelle" ist das mit dem PDF super
Alt 08.04.2011, 10:52:42   #14
Mavo
Kilometer: 26500
Bei Suzuki gibts eine Herstellerbindung nicht mehr, sofern die Reifengröße gleichbleibt. Von Kawa gibts sicher was ähnliches. Für Miffy bringts vermutlich nix, aber vielleicht für andere, die das hier über die Suchfunktion finden.
Baujahre 89-2000: http://motorrad.suzuki.de/uploads/tx...__7c_GM51B.pdf
Ab 2001: http://motorrad.suzuki.de/uploads/tx...VBK__2f_BK.pdf
Reifenfreigabe? Reifenbindung? Abeschränkt Räder, Reifen und Bremsen 2 28.08.2007 11:27:22
Reifenfreigabe BT45? Räder, Reifen und Bremsen 17 09.06.2006 13:49:54
Neue Reifenfreigabe PatrickR Räder, Reifen und Bremsen 2 21.03.2005 08:47:04
Reifenfreigabe Drunken Master Allgemeines 16 19.01.2005 22:19:53
Reifenfreigabe??? WICHTIG Räder, Reifen und Bremsen 17 27.09.2002 13:05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34:08 Uhr.
