Alt 09.04.2011, 15:28:41   #1
Keumaster
Kilometer: 34000
Standard Motor geht aus beim Fahren - verstopfte Benzinleitung?
Hi Leute!
Nun hab ich schon das erste größere Problem mit meiner GS. Ich möchte jetzt erstmal die Geschichte kurz darstellen:
Die GS ging nun schon seit einer Weile schwer an, wenn der Tank nur halbvoll war. Anfangs fing das ab 180km (nach Betankung) an und dann ab 100km (nach Betankung). Jetzt ging die GS schon zweimal während dem Fahren aus (einmal auf der Landstraße bei ca. 80kmh und das andere Mal auf der Autobahn bei 120kmh). Da das jetzt nicht ganz ungefährlich ist, möchte ich schnell das Problem beheben - daher frag ich mal lieber hier nach ob jemand das Problem genauso kennt.
Also jemand eine Idee?
Ganz dämlich bin ich natürlich nicht und vermute, dass die Benzinleitungen einfach verstopft sind und daher der "Benzindruck" nicht mehr ausreicht. Mittlerweile geht die GS auch mit vollem Tank kaum noch an und ruckelt etwas. Werde mich da heute auch noch dran versuchen. Im Übrigen macht es keinen Unterschied, ob der Benzinhahn auf "ON", "RES" oder "PRI" steht. Daher ist es wohl leider nicht nur der "Benzinfilter" im Benzinhahn.
Aber weiß jemand, ob das irgendwie auch mit dem Vergaser zusammenhängen könnte?
Keumaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 12:26:02   #2
Keumaster
Kilometer: 34000
So... um Mal ein Feedback zu geben, was es letztendlich war...
Es handelte sich um den "Klassiker": Benzinschläuche vom Vorbesitzer eingeklemmt (und an den Stellen sogar leicht eingerissen) + Schläuche falsch angeschlossen.
Motor geht beim bremsen aus Papaschlumpf Fehlerdiagnose 14 12.05.2010 23:30:18
GS geht beim Fahren aus und dreht nicht richtig hoch Schotti84 Fehlerdiagnose 4 15.04.2009 19:14:38
GS geht beim Fahren aus caro Fehlerdiagnose 11 23.04.2008 16:59:04
Motor geht aus beim starken Bremsen Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.09.2007 03:20:44
GS geht beim fahren aus, kann gleich wieder gestartet werden Darkpopper Fehlerdiagnose 11 20.08.2007 10:57:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29:08 Uhr.
