Alt 02.03.2004, 06:50:31   #1
Standard Universal Blinkgeber
Moin Leute!
Habe mir beim Louis letztes Jahr ein paar Blinker gekauft-die haben aber nur 10 Watt statt der üblichen 21 Watt.
Hab jetzt die Dinger angebaut-die haben aber eine viel zu schnelle Blinkfrequenz.
Louis bietet einen Universalblinkgeber an,der den Bereich von 10-200 Watt abdecken soll.
Nun meine Frage: Kann ich bei Verwendung dieses Universakblinkgebers beim Anbau etwas falsch verkabeln?
Wenn schon jemand mit diesem Teil Erfahrung gemacht hat wäre ich dankbar wenn er mir weiterhelfen könnte.
Alt 02.03.2004, 08:55:01   #2
Ruhrpott-Biker
Kauf dir 21 Watt Birnen und das Problem ist gegessen!
Alt 02.03.2004, 10:24:55   #3
Drunken Master
Kumpel von mir hat bei seinen Kellermann Micro einfach nen Widerstand zwischengbaut !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 03.03.2004, 06:51:57   #4
Hab schon probiert die von den Originalblinkern zu nehmen,passen aber nicht weil über der 10-Watt Birne ein Orangener Kunstsoffdeckel ist da krieg ich die 21-Watt Originalbirnen nicht drunter.
Oder gibt es auch kleine 21-Watt Birnen??Der Sockel zum reinschraunen ist ja der gleiche.
Alt 03.03.2004, 16:08:49   #5
Ruhrpott-Biker
Hm, das weiß ich leider nicht
Alt 03.03.2004, 16:56:42   #6
Orangener Deckel ab und die 21Watt Birnen in orange besorgen oder anpinseln! Oder schauen ob es diese kleinen Birnen auch mit 21Watt gibt!
Alt 03.03.2004, 17:14:24   #7
Ruhrpott-Biker
Na das ist natürlich ne Idee!
Alt 05.03.2004, 06:48:01   #8
Moin Leute!!
Habe gestern den Universalblinkgeber eingebaut und es funktioniert wunderbar.War zwar ein geficke bis die Kabel an der richtigen Stelle waren,
aber danach wieder die gewohnte Blinkfrequenz.
Danke trotzdem an alle die sich bemüht haben,mir bei meinem Problem weiterzuhelfen!!!
Alt 06.09.2004, 14:42:59   #9
hi, sag mal wie hast du den blinkgeber eingebaut, finde immer nur blinkgeber mit 3 kontakten, aber das original hat ja bloß 2 ?!
Draxxus
Alt 06.09.2004, 22:40:23   #10
3 Anschlüße? Normal haben die Universalen 4.
Meins vom Louis liegt leider noch unmontiert in der Garage, aber wenn ich den Plan richtig im Kopf hab geht das so.
Anschluss 1: 12V +
Anschluss 2: zum Blinkerschalter
Anschluss 3: Masse
Anschluss 4: Blinkkontrollleuchte (was auch immer gemeint ist)
Auf dem Beipackzettel steht das die Anschlüsse nicht vertauscht werden dürfen, sonst is das Relais hinüber. Oder so
Universal Bugspoiler von E-Bay Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 21.07.2006 20:17:30
Bugspoiler universal von Metisse Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 07.01.2006 04:48:27
Universal Auspuff? Auspuff 3 07.02.2003 10:48:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51:05 Uhr.
