Alt 04.03.2004, 14:00:28   #1
Standard doppelscheinwerfer erlaubt???
hi
sind die doppelscheinwerder mit nebel- und fernlicht erlaubt?
ich mein, hab ja dann kein abblendlicht.
mfg Chris
Alt 04.03.2004, 14:02:53   #2
Ruhrpott-Biker
Ich denke nicht das die erlaubt sind. Der TÜV verlangt 100 pro Abblendlicht!
Alt 04.03.2004, 15:07:48   #3
na der einzige unterschied zwischen nebler und abblendlicht is doch die streuscheibe, oder?! mach doch einfach ne andere streuscheibe rein...
Alt 04.03.2004, 15:45:30   #4
Ist nicht der Spiegel auch anders? sonst hast du doch nicht diese scharfe Oberkante am Abblendlicht . . .
Alt 04.03.2004, 16:29:25   #5
Klar sind die erlaubt. Eben als Fern- und Nebellampe. Und soweit ich weiß, darf auch nur jeweils eine verbaut sein, so wegen einspuriges Fahrzeug und so. schaut eiuch mal hier um, da werdet ihr bestimmt was dazu finden. Una klar, als alleiniger scheinwerfer sind die Doppelscheinwerfer, die nur Fern und Nebel Funktion haben nicht zugalasen. Ist en reiner Zusatzscheinwerfer...
Gruß Bastian
Alt 04.03.2004, 16:30:38   #6
Zitat von [=Herr Bechmann=
]Ist nicht der Spiegel auch anders? sonst hast du doch nicht diese scharfe Oberkante am Abblendlicht . . .
Die Kante hat auch das Nebellicht. Problem ist, daß der rechte Fahrbahn rand nicht ausgeleuchtet wird, bei den Nebelz...
Gruß Bastian
Alt 04.03.2004, 20:27:04   #7
Du brauchst Scheinwerfer die für Abblendlicht zugelassen sind.
Außer der E-Kennzeichnung müsste auf den Gläsern vorne noch nen "HCR" stehen. Falls dort nur ein "HR" steht, sind die Scheinwerfer nur für Fernlicht zugelassen
Fern-/Nebelscheinwerfer bekommst du als Abblendlicht nicht eingetragen.
Nebelscheinwerfer dürfen auch am Motorrad 2 montiert werde!
Alt 04.03.2004, 20:48:59   #8
Ja aber wer will denn " Nebellichter am Motorrad haben?
Alt 05.03.2004, 11:52:50   #9
Standard ...
ich will nur die rießenlampe der gs gegen eine oder zwei kleine tauschen.
die dinger gibts au mit abblendlicht, aber die sind ja scheißteuer.
muss mal noch überlegen, wie ich das hinbekomm...
Alt 05.03.2004, 16:26:57   #10
]Ja aber wer will denn " Nebellichter am Motorrad haben?
Also 2 kleine 35mm DE scheinwerfer am Motorblock sehen Nachts bestimmt ziemlich böse im Rückspiegel aus......
Ist Airbrush am Visier erlaubt? 8-zAz-8 TÜV, ABE, Gutachten, ... 49 14.04.2010 03:47:22
Welche Reifengrößen erlaubt? Hannes2802 Räder, Reifen und Bremsen 6 28.11.2007 17:26:32
Welche Lampenmaske ist an der GS erlaubt? Black_Mamba Allgemeines 11 04.04.2007 17:49:52
Rahmen im Austausch erlaubt ? Fahrwerk 13 09.05.2005 22:59:01
Umlackieren erlaubt? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 03.08.2002 06:54:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53:39 Uhr.
