Alt 05.03.2004, 14:48:12   #1
Standard Klackern an der Gabel
moin leutz
vielleicht koennt ihr mir helfen.
seit neuestem klappert meine gabel beim eintauchen.
jemand ne idee woran das liegt?
da ich bald zum tüv muss will ich das gern aendern *g*
mfg
Alt 05.03.2004, 14:56:07   #2
Hört sich nach spiel imLenkkopflager an!
Musst du die Schaube(22mm) Oben an der Gabel Brücke lösen, und unter der Oberen Btücke is eine Scheibe mit Kerben, Vorsichtig im Uhrzeiger sinn mit Hammer und Durchtreiber Anziehen, und dann die Schrqaube oben wieder fet, und testen, habe ich Gestern beim Umbauen auch machen müßen!
Alt 05.03.2004, 16:05:04   #3
ich kenn das klackern da ich`s auch hab
aber wie ich das wegbekomm weiss ich auch net.hatte hier auch schon ma n thread für gemacht
Alt 05.03.2004, 16:32:38   #4
ich werd das nachher mal ausprobieren mim lenkkopflager
wenn ich ne loesung fuer das problem gefunden hab post ichs dann rein...
Alt 05.03.2004, 16:45:01   #5
Bevor du das Lenkkopflager festziehst, solltest du es aber kontrollieren!
Am besten Motorrad aufbocken, Vorderrad entlasten und dann die Gabel seitlich und nach vorne und hinten drücken.
Wenn du jetzt Spiel feststellt, ist es zu lose(oder defekt).
Nicht einfach auf gut glück festziehen...sonst ist es wirklich bald kaputt.
Alt 05.03.2004, 16:49:17   #6
danke fuer den tipp, aber das haett ich dann doch noch vorher ausgetestet :>
Alt 05.03.2004, 17:35:58   #7
mh
also am lenkkopflager liegts nicht, da bewegte sich nix :>
jemand n anderen tipp? vielleicht die federn?
helft mir !
Alt 05.03.2004, 19:02:11   #8
Kontrollier mal die Bremsscheibe...vielleicht hat sie etwas zu viel Spiel an den Floatern...
Oder eben die Gabelfedern...können auch brechen.
Wenn du die Suchfunktion benutzt wirst du schon einige Einträge dazu finden...
Alt 09.03.2004, 22:24:25   #9
Hab das gleiche Problem. Wenn ich über ´ne Unebenheit fahre, klapperts auch ganz tüchtig. Hab die Gabel auch gerade noch aufgehabt um prog. Gabelfedern einzubauen. Also alte Federn waren in Ordnung, Lenkkopflager und Spiel desselben auch, klappert immer noch. Weis auch nicht woran es noch liegen kann. Habe mein Mopped heute zur Inspektion gebracht, sollen die doch mal gucken woran´s liegt. Dachte evtl. an lose Züge oder Schläuche unterm Tank oder Kabel die in der Lampe klappern, oder oder........
Alt 12.03.2004, 21:43:31   #10
Also, heute Mopped aus der Werkstatt geholt. Lt. Aussage vom Chef ´ne GS Krankheit. Hatte noch ´ne zweite da rumstehen, die bei gleicher Laufleistung (24000) den gleichen Spektakel machte. Er sagt also, dass die Führungen der Tauchrohre in den Standrohren etwas ausgeschlagen wären, so dass beim Fahren über ´nen Hubbel die Tauchrohre in den Standrohren kippeln und dadurch das Geräusch verursachen. Wäre aber nicht weiter tragisch. Wenn denn mal neue Gabelsimmeringe rein müßten, könnte man in einem die Führungen (Lager) neu machen.
Alt 18.03.2004, 21:27:45   #11
vielen dank
dann weiss ich wenigstens worans nun liegt
werd mich die tage mal dran machen, es reparieren und dann gehts wieder ab auf die strasse
ein klackern vom motor paddy Motor, Getriebe, Kettensatz 10 19.02.2009 15:54:03
Klackern in LiMa skittles Fehlerdiagnose 6 12.02.2009 16:28:16
Klackern vom Ritzel Saffy Motor, Getriebe, Kettensatz 4 24.11.2008 13:27:27
Klackern Fehlerdiagnose 3 04.07.2004 02:39:32
klackern bei 7000 u/min Fehlerdiagnose 20 13.09.2003 17:05:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06:58 Uhr.
