Alt 07.05.2011, 14:37:58   #1
ghostrider-cc
Standard Probleme nach Drosseleinbau
Hey Leute!
Ich habe ein ernstes Problem. Hab jetzt meine GS Bj. 91 selber gedrosselt und alles wieder sauber eingebaut. Die Gemischschraube aber nicht gedreht, weil sie von Werk eingestellt sein sollte. Wie auch immer... Hab im Gleichen Atemzug meine Teile zum Lackierer gebracht. Alles verbaut und jetzt geht nix mehr! Sie macht das Startgeräusch aber springt nicht an. Benzinhahn unterm Tank ist auf Senkrecht gestellt und der andere Hahn auch mit dem Pfeil nach unten. Ich mach mir echt sorgen! Beim Anschieben hat sie schon so geklangen wie wenn sie gleich angeht, jedoch war dies nicht der Fall. Zündkerzen sind sauber und geben ein funken. Trocken sind sie auch? Normal? Der Auspuff drückt Luft raus.
Alt 07.05.2011, 14:53:52   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
hast du die vergaserkammern mal auf benzinhahnstellung "pri" 30sek lang vollaufen lassen?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 07.05.2011, 14:55:01   #3
ghostrider-cc
@ Goo: Muss ich dabei Gas geben, oder einfach nur so lassen?
Alt 07.05.2011, 15:03:41   #4
Goo
Kilometer: 37310
nur auf pri drehen (hahn nach oben drehen), ne runde ums haus rennen, dann wieder auf on und versuchen zu starten
trustno1
Alt 07.05.2011, 15:10:55   #5
ghostrider-cc
@ Goo: Danke sie ist angesprungen, hab sie allerdings gleich auf ON gestellt und beim Fahren und runterschalten ist sie wieder aus. Ich versuchs jetzt nochmal und fahr erstmal mit PRI!
Jetzt hab ich ein neues Problem: Sie fährt nur auf PRI, wenn ich auf normal schalte säuft sie ab sobald ich irgendwo bremse. Wie ist das eigentlich mit dem Choke? Wann mach ich denn wieder aus, oder lass ich den immer an? Wie gesagt - fährt nur auf PRI, zieht fast nix, macht Fehlzündungen und so weiter... außerdem hat sich meine Batterie echt schnell entladet nach paar mal starten heute Mittag. Ich brauche eure Hilfe!
Geändert von ghostrider-cc (07.05.2011 um 18:08:07 Uhr)
Alt 08.05.2011, 16:15:23   #6
ghostrider-cc
Das hat sich soweit erledigt. Hab leider zwei ähnliche Themen hier im Forum. Ich denke, dass hier lassen wir erstmal so wie es ist. Danke!
Probleme nach Entdrosslung burns Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 09.10.2007 08:39:38
Probleme nach Standzeit nilsHH Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.06.2007 14:44:15
Probleme nach Volllast Small Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.06.2007 15:02:43
Brauche Hilfe nach Drosseleinbau! Heiko1987 Allgemeines 13 30.11.2006 11:48:25
Probleme nach Entdrosseln (Tüv) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 07.06.2005 06:04:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58:13 Uhr.
