Alt 13.03.2004, 19:30:53   #1
Standard GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!!
Hallöchen!
wollte meine Gs aus dem winterschlaf entzaubern,also neue Batterie rein und angemacht: denkste. naja muss dazu sagen das ich den drosselsatz wieder eingebaut hab.lief die ersten zwei minuten ordentlich.bin eine kleine runde gefahren und sobald ich die kuppkung zieh und sie nicht bei laune halte geht sie aus.
das kerzenbild sieht folgender maßen aus: schwarz,verrußt
GS 500 e Bj. 5/95 14000km
hatte schon öfters das problem und weis nun echt nicht mehr weiter
also das benzin läuft rechts aus dem überlauf raus und sie klingt schäußlich und hustet immer so
was kann die ursache sein?fehler beim setup?
hab das gefühl das kein benzin im zylinder ankommt,tank,benzinhahn(neu) und benzinzufuhr zum vergaser ist ist jedoch einwandfrei
für form und schrift haftet der stift
Alt 13.03.2004, 19:40:30   #2
akki
Problem wird wohl am schwimmernadelventil liegen ,wenn Sprit aus dem überlauf kommt,schließt wohl ein ventil nicht richtig.Schraube mal beide kammern ab und check die nadeln mal und den sitz mit o-ring
Alt 13.03.2004, 19:53:23   #3
danke! werd mich wohl morgen mal ransetzen
Alt 13.03.2004, 20:38:23   #4
Karscht
Benutzerbild von Karscht
HI,
hatte das Problem bei meiner auch mal. Sobald ich längere Zeit untertourig gefahren bin oder an ner Ampel stand lief sie unrund, verschluckte sich oder ging ganz aus und nur wiederwillens wieder an.
Bei mir kam dann immer der Sprit aus dem Überlauf vom Luftfilterkasten gelaufen, also der mit der "Mütze"
Jedenfalls waren bei mir gar keine O-Ringe unter den Schwimmerventilen.
O-Ringe rein gemacht und seit dem keine Probs mehr...
Vielleicht hat sich ja einer bei dir "aufgelöst"
Gruß Karsten
Karscht ist offline   Mit Zitat antworten
GS500f springt nicht an,Benzin läuft aus, Gelöst,wie weiter? Sven87 Fehlerdiagnose 19 05.03.2009 23:35:25
GS Kauf - weiss nicht recht... Lyone Allgemeines 25 06.08.2007 08:21:36
GS springt nicht/kaum an, hat kaum Leistung, Überlauf tropft LuckyLuke Fehlerdiagnose 20 26.03.2007 18:05:06
nicht genug sprit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 11.08.2006 10:32:21
GS springt nicht mehr an, Sprit läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.08.2004 07:58:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27:48 Uhr.
