Alt 14.03.2004, 15:24:10   #1
Standard ... usd gabel alternativen ...
hi
ich wollte mal wissen ob es alternativen zu den gsx usd gabeln gibt. z.b. hab ich bei jim schon die idee für ne rgv gabel gefunden. nun wollte ich mal wissen ob man nich auch aprilia geblen (rs 125/250) einbauen kann.
diese gabeln sind nämlich entschieden günstiger als die suzi usd gabeln
als erstmal ob die pberhaupt in den rahmen passen und wie das mit der radaufnahme/brmese ausschaut ...
weiß jdn ob rgv und rs gabeln gleich sind?
Alt 14.03.2004, 16:32:02   #2
RS und RGV Gabeln sind vom lager her unterschiedlich!
Alt 14.03.2004, 16:42:35   #3
hi
vom fußlager oder wie? oder achsenlager?
könnte man die lager umpressen? bzw besteht überhaupt die möglichkeit ne rs gabel in die gs zu pflanzen?
Alt 14.03.2004, 16:52:52   #4
Soweit ich mich erkundigt habe, sind Obere unt Untere Lagen nicht kompatibel mit denn lager schalen der GS!
Alt 14.03.2004, 22:09:49   #5
SERVUS;
dann musst Du halt passende Lager einpressen.
Musst dann auch das Vorderrad und die Bremse passend zur Gabel verwenden.
Machbar ist alles, nur solltest Du auch mal langsam anfangen die Teile im Vorfeld zu vermessen.
Greetz Jim
Alt 14.03.2004, 22:19:43   #6
genau, erstmal ne gs, und dann mal langsam, gab da schon mal leute, die erst alles wollten und dann nix gemacht haben wie der herr specilfighter ! Is ja auch alles nicht so günstig, deshalb, erst ein mopped und dann sehen!
Alt 14.03.2004, 22:36:24   #7
Servus Adingo,
das gleiche hab ich auch schon gedacht.
Aber Planer muss man planen lassen, auch wenn Sie noch keine GS bzw Maße haben.
Greetz Jim
Alt 14.03.2004, 22:39:20   #8
Is ja auch egal, ich kauf mir lieber sachen, wenn ich sie günstig bekomme, wenn s nicht gleich passt wirds passend gemacht, und setze mich nicht selber unter druck, wenns gleich perfrkt is, wirds schnell langweilig!
Alt 14.03.2004, 22:43:36   #9
so seh ich das auch.
Werd mal im Herbst ne Gabel einer RG 125 an einer GS verbauen. Ist USD mit einer Bremsscheibe rechts. Ist halt ein Lowbudgetumbau. Wird trotzdem gut.
Greetz Jim
Alt 27.07.2004, 20:50:40   #10
Servus Addi,
na was gibt es neues von Deinem Umbau?
Wir sind schon ganz gespannt auf Deine Kiste.
Halt uns mal auf dem laufendem.
Alt 02.08.2004, 16:08:35   #11
Servus Addi,
Alt 08.08.2004, 22:01:15   #12
Servus ADDI,
na das war dann wohl alles nur heisse Luft was Du hier immer gefragt hast?
Schade für den Strom.
Alt 08.08.2004, 23:57:04   #13
Drunken Master
@ Jim :
das hatten wir doch schonmal !
Planer halt !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 12.08.2004, 12:31:11   #14
Zitat von Drunken Master
@ Jim :
Planer halt !
und Bluffer.
Bekommt jetzt schon ein anderes Moped an Weihnachten und dann geht die Planerei von vorne los!
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
Scheinwerfer (-alternativen) i.doc Allgemeines 21 15.10.2004 23:43:02
Kolben alternativen....... Motor, Getriebe, Kettensatz 3 04.05.2004 21:48:24
usd gabel ... Fahrwerk 2 10.03.2004 15:29:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14:19 Uhr.
