Alt 15.08.2002, 17:18:56   #1
Standard Zu viel Öl?
Tach tach!
Heute morgen bin ich zu meinem lieben Mütterlein gefahren. Aus irgendeiner Eingebung hatte ich die Idee, mal nach dem Öl zu schauen. Und siehe da: Es stand auf "Low".
Natürlich hatte ich keins im Haus. Aber da ich keine Wahl hatte, habe ich einen Zwischenstop an der Tanke eingelegt. Dort gab's als kleinste Packung 0,5l 10-W40. Da das Öl jetzt schön verteilt war, konnte ich natürlich nicht prüfen, ob schon genug drin ist. Sicherheitshalber habe ich die komplette Flasche reingehauen.
Jetzt die Frage: Ab wann ist zu viel Öl schädlich? Dunkle Wolken kamen jedenfalls nicht aus dem Auspuff. Also wird wohl auch nicht alzuviel verbrannt worden sein.
gute Fahrt und schönes Wetter!
MiG-17
Alt 15.08.2002, 19:35:02   #2
Hallo erstmal...
Zuviel Öl ist mindestens genauso schädlich wie zu wenig.
Wenn nur minimal zuviel ist, wird schon nix passieren, aber die Kurbelwelle liegt irgenwann voll im Öl und hat mehr widerstand zu bewältigen.
Desweiteren kann überflüssiges Öl rausgepresst werden.
Michael
Alt 16.08.2002, 08:18:16   #3
zwischen "low" und "high" passen ca. 250ml Öl....
Alt 16.08.2002, 08:35:52   #4
...und 250ml drüber sind zuviel? Oder liegt das noch im grünen Bereich?
danke für die schnellen Antworten!
MiG-17
Alt 16.08.2002, 08:44:46   #5
Hallo erstmal...
Das sind immerhin 10% zuviel.
Kann dir nicht sagen ob es schon Probleme geben kann...Ich würde es an meinem Bike rausholen.
Michael
Alt 16.08.2002, 12:19:14   #6
Hmmm... Über Nacht habe ich meine Kleine aufgebockt. So hoch wie erwartet, war der Ölstand gar nicht. Hat nichtmal das "F" am Meßstab berührt. Das sollte ja noch im Ramen der Toleranzen liegen.
schönen Gruß
MiG-17
Zu viel Öl Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 28 24.03.2010 20:31:39
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
zu viel öl brauser Motor, Getriebe, Kettensatz 35 15.10.2006 20:36:19
Viel Öl aus Überlauf Saugwurmmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 8 11.09.2006 06:55:55
Viel zu viel Kilometer Mopped-Fan Allgemeines 33 26.07.2006 20:30:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37:43 Uhr.
