Alt 08.06.2011, 09:13:02   #1
zero5liters
Baujahr: 99
Standard CPI Aragon GP Tacho vs. Koso RX1N
bin im Netz über den Tacho des CPI Scooters "Aragon GP" gestolpert. Und der sieht mir mal verdammt nach dem Koso RX1N aus. Nur leider habe ich noch keine Infos im Netz gefunden was denn der Unterschied ist.
CPI eins
CPI zwei
Vs. Koso
Ich habe gestern Abend bei ebay einen für ~25€ geschossen.
Jetzt würde es mich mal interessieren ob jmd. aus dem Forum sich das schonmal angeschaut hat. Bzw. ob jmd. der den RX1N hat zufällig mal das Ding zerlegt hat und dann auch noch reinzufällig ein Bild vom Innenleben des Geräts gemacht hat. So dass ich die Innereien vergleichen könnte...
Was mir aufgefallen ist, ist das einige Kontrolllampen fehlen und das die Hintergrundbeleuchtung nicht ganz so schick ist (was sich ja aber mit Lötkolben & Co "leicht" ändern lässt).
Ist eben die Frage zu klären ob der Tacho auch technisch verändert wurde.
Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
thx
matt
Alt 08.06.2011, 09:32:08   #2
Patzomat
Auf den ersten Blick hat der CPI keine Anzeige für Neutral und Öldruck, wozu auch beim Roller!
Dafür muss dann zusätzlich was her...
Alt 08.06.2011, 09:34:47   #3
Öldruck hat er, ist da wo "Blinker rechts" währe
Alt 08.06.2011, 09:39:19   #4
Patzomat
Stimmt is auf den Bildern schlecht zu sehen.
Alt 08.06.2011, 09:46:50   #5
zero5liters
Baujahr: 99
wie gesagt das ein oder andere Lämpchen kann man ja zur Not reinfriemeln
Bin mal gespannt hab eben schon die Versandmitteilung bekommen.
Vermute aber fast das die Universalität, sprich das Einstellen von Takt und Zylinderanzahl nicht gegeben ist. Mal sehen.
Alt 15.08.2011, 18:19:27   #6
zero5liters
Baujahr: 99
So - also für die die es interessiert. Ich musste feststellen das der Tacho nicht auf Anhieb mag.
Vielleicht hat ja wer von Euch noch eine Idee aber ich wüsste jetzt nicht wo ich ansetzen kann.
Ich habe den CPI Tacho nun angeschlossen wie den RX1 jedoch macht dieser nur kurz nen Check (also volle Beleuchtung, Drehzahlmesser dreht einmal bis zum Anschlag und zurück). Jedoch dann geht er sofort aus. Erst dachte ich es läge am Saft. Tut es aber nicht.
Habe mir im Inet dreister Weise einen original RX1 gekauft und diesen bei gleicher Verkabelung getestet. Und eben dieser tut was er soll ...
Leider - also wenn sonst keiner ne Idee hat wird das also nix mit nem günstigen RX1!
Koso RX1N frage stromschlag Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 15.07.2013 20:24:22
Koso rx1n Jens88 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2010 07:01:52
Koso RX1N Amy Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 21.03.2010 12:42:13
KOSO RX1N alied Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 10.12.2008 11:18:46
Fragen zum Koso RX1N Flipstar1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.12.2007 19:32:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43:08 Uhr.
