Alt 15.03.2004, 09:48:20   #1
PEOPLES
Standard mal wieder geräusche
ein leidiges thema, aber es geht nicht um das typische klack, klack, klack ....... klack, klack, klack.....
sondern 1. um ein geschwindigkeitsabhängiges toc, das auffahllend langsam ist, schätzte das es irgendwo vorne wo die schnecke ist, herkommt, aber das beunruhigt mich eigentlcih nicht.
2. vielmehr ein mechanisches ratschen, hört sich irgendwie spannabhebend an, wie wenn man kurz mit ner feile über eisen geht, aber es ist drehzahlabhängig, und tritt nur bei volllast auf, wenn ich untertourig fahre. sprich bei 2000 voll aufgerissen, und dann kommst, und hört bei etwa 5000 touren wieder auf.
kennt das jemand?? hab eiegntlcih wenig bock, den ventildeckel runter zu nehmen.
vielen dank
Alt 15.03.2004, 14:48:02   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Wenn du gleichzeitig starke Vibrationen hinten unten spührst solltest du mal deine spannung der Antriebskette überprüfen. Muss ich nämlich auch mal machen. Max Durchhang 3cm min 2cm. Vieleicht leuígt es daran.
MFG
The_Master
Alt 15.03.2004, 14:54:11   #3
oder es liegt daran, das deine Kette nicht genug geschmiert ist, das habe ich auch jedesmal wenn ich zu wenig Fett drauf hab.
Kontroliere das mal . . .
Alt 15.03.2004, 21:12:47   #4
ventildeckel runternehmen ist sau einfach.
Das einzigst schwierige is der Tank. Ich krieg da nie die Schläuche schnell ab.
Und wenn dann reißen die auch mal gerne ab.
mfg
Paul
Alt 15.03.2004, 21:19:37   #5
Versuch doch mal die Schläuche langsam abzumachen.
Alt 15.03.2004, 21:21:05   #6
das geht irgendwie nicht.
Vor allem als die ein halbes jahr gestanden hat.
Das hat echt am längsten gedauert am Ventilspiel einstellen.
mfg
Paul
Alt 15.03.2004, 21:23:08   #7
Wie meinst du das "Es geht nicht" ?
Alt 15.03.2004, 21:29:38   #8
ist einfach fest. der ging nicht ab nur mit roher gewalt und da ist mir wieder ein stück abgerissen.
mfg
Paul
Alt 15.03.2004, 21:31:21   #9
Vielleicht schon zu porös (wird das so geschrieben?) ?
Alt 15.03.2004, 21:33:46   #10
glaub ioch nicht der war so dehnbar das war abzusehen
Alt 15.03.2004, 21:36:34   #11
aber ich glaub wir kommen hier vom thema ab
Alt 15.03.2004, 21:48:57   #12
Hast recht.
Alt 15.03.2004, 23:15:04   #13
die schläuche waren bei mir aber genauso fest wie bei paul. ich glaub wenn man die n paar wochen oder monate nicht abhatte, dann gehen die nicht ab. hatte das ja schon mal in nem anderen thread geschrieben, dass ich das anschlussstück am tank rausgerissen hatte, weil ich so stark am schlauch gezogen und gedreht hatte.
nun aber btt
Alt 16.03.2004, 17:53:33   #14
PEOPLES
erstmal danke für die antworten, und der tipp mit der kette war auch gut, allerdings hatte ich sie ja hochgelegt, und nun schleift die kette am hauptständer, aber nur beim gasgeben. blöd auch, das dieser jetzt am federbein ansteht, hab mal den anschlag ein wenig dicker gemacht, hoffentlcih geht das nicht zu sehr auf die bodenfreiheit.
Geräusche aus dem Motor!? darD Fehlerdiagnose 10 21.04.2009 17:32:49
Leistungseinbruch und Geräusche Raf-P Fehlerdiagnose 11 24.05.2008 02:28:06
Geräusche am Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 4 25.04.2006 16:20:31
Diskussion zu FAQ: Geräusche der GS Suzirider Technik 20 08.03.2005 21:44:49
Geräusche vom Motor - mal wieder - sorry XPulse Motor, Getriebe, Kettensatz 3 21.09.2003 23:16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33:23 Uhr.
