Alt 22.06.2011, 11:10:17   #1
n1co
Baujahr: 97
Kilometer: 50000
Standard Rücklicht Stecker
Hi brauche schnell Hilfe!
Bau grad meine ganze GS komplett um Bilder kommen.
Ich hab nur leider von Elektrik wenig AHnung.
Hab mir bei Louis zwei LED Rücklciher geholt, so viereckige. VOltzahl passt, Wattzahl wenn man beide addiert sind auch ungefähr 5 Watt (bisschen weniger.)
Jetzt hab ich nur keine Ahnung wo am alten Rücklicht (meine ist BJ 1996) die Masse und Erdung und so weiter sind also welcher Stecker vom neuen Rücklicht in welche Öffnung des Adapters muss. (sind 3)
wär unglaublich wenn ihr mir helfen könntet, wird ein geiles Gerät!!!
Danke
n1co ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 13:38:47   #2
Ist doch ganz einfach,
weiß = Bremslicht
Braun = Abblendlicht
schwarz/weiß = Masse
Trenne vom Originalstecker die beiden Sockel ab, und löte dann jeweils deine beiden Lampen an.
Alt 22.06.2011, 16:51:47   #3
n1co
Baujahr: 97
Kilometer: 50000
ok danke hat sich erledigt ist alels fertig
Alt 22.06.2011, 16:59:44   #4
@n1co: oe hast du das problem mu gelöst? so wie goose geschrieben hat? stehe vor dem selben problem. original hat 2 stecker und das neue nur 1
hier mal ein beispiel ie das nu aussieht von hinten:
http://img165.imageshack.us/img165/3...8831cj5mk5.jpg
Alt 22.06.2011, 17:05:27   #5
n1co
Baujahr: 97
Kilometer: 50000
what? schaut komisch aus da fehlt noch was. da ist bei mir neben der Birne noch ein Kabel. Also aus der Birnenfassung gehen ein weis-schwarzes und ein Braunes Kabel raus direkt an der hinterseite und seitlich nochmal ein schwarz weisses. und meine neuen LEDs von Louis hatten auch jeweis 3 Kabel. Wenn dein neues Licht nur ein Kabel hat des versteh ich nicht ganz... Also ich geb dir nen Tip machs einfach wie ich klips den Stecker der Hinterlampe raus und nehm die 3 Kabel des LED und halt die einfach mal wo rein. Ich habs nach dem 2. Versuch geschafft. Viel ERfolg
Alt 22.06.2011, 17:06:21   #6
Und wo ist das Problem? Einfach die Fassung auf die eine Birne machen, und die andere Isolieren, z.B. kleines Tütchen drum, und Isoband oder so.
Alt 22.06.2011, 17:06:35   #7
n1co
Baujahr: 97
Kilometer: 50000
achso sorry jetzt hab ichs glaub verstanden. Meinst du das du nur 3 Kabel hast und nicht6? oder wie? xD
Alt 22.06.2011, 17:12:41   #8
@n1co: dat muss so sein auf dem Bild, 3 Kabel in einer Fassung. Da wird nur die Fassung drauf geschraubt. Also bei so was nicht abschneiden.
Alt 22.06.2011, 22:04:45   #9
wie macht man das dann denn beim origiunal sind doch mein ich 2 fassungen?! kann ich die irgendwie lösen oder was?
Alt 23.06.2011, 08:13:46   #10
Hab ich dir doch oben schon geschrieben, eine Anschließen, die andere Wasserdicht verpacken und liegen lassen. So kannste immer wieder auf Serie zurück bauen
Alt 23.06.2011, 11:28:33   #11
ok danke (jetzt hab ich kapiert :-ı ) werds nachher oder morgen mittag mal versuchen je nachdem wie das wetter ist.
Y-Stecker/Kabel gesucht MrGeForce Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 13.05.2010 08:38:12
Was ist das fürn Stecker? ndhsu2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 03.03.2009 23:28:32
Belegung Stecker Bremsleuchte Killerjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 06.02.2009 22:31:17
led-rücklicht/ stecker passt nicht todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 29.12.2008 13:25:19
Stecker zum Zündschloss Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.10.2004 23:22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33:02 Uhr.
