Alt 23.06.2011, 22:06:50   #1
Standard Muss das Rücklicht so sein???
Hey hab seit heute mien neues Rücklicht dran: schwarz getöntes LED als plug & play tausch.
Nu ist mir folgendes aufgefallen was ich vorher nie überprüft bzw evtl bemerkt habe: das rcklicht wackelt etwas hoch und runter...
muss das so sein? hab die schrauben richtig fest gezogenund es wackelt etwas.
war das beim original auch so?
wen nicht was ist verkehrt bzw was kann ich machen das es nicht mehr wackelt?
http://img815.imageshack.us/img815/2294/imag0004s.jpg Uploaded with ImageShack.us
http://img62.imageshack.us/img62/4333/imag0005dh.jpg
Alt 23.06.2011, 22:19:07   #2
_Newbie_
Moin,
hatte mal das gleiche Rücklicht, das habe ich mir mit einem Lochblechstreifen nochmal mit etwas Spannung nach hinten gezogen und festgeschraubt, damit es nicht so rumwackelt. Was glaubst du, wie schlimm das beim Fahren aussieht.
Bei meinem jetzigen ZXR Rücklicht habe ich es genauso gemacht, klappt super.
Alt 23.06.2011, 23:09:36   #3
Ja, das "Wackeln" ist ganz normal !
Und zieh bloß nicht die Schrauben zu fest an!
Das "wackelt" bei jeder Maschine.
Alt 24.06.2011, 06:53:25   #4
bigimotik1988
das wackelt, weil das RL gummigelagert befestigt ist. damit die glühbirnen nicht die volle vibration abbekommen
Alt 24.06.2011, 06:58:49   #5
also nicht wie Newbie befestigen?
Alt 24.06.2011, 07:01:49   #6
ich würde zur Not noch mal das alte rein schrauben damit du einen Vergleich hast.
Aber zu fest ist auch nicht gut, dann bekommt das Rücklicht zu viele Vibrationen ab, und geht kaputt. Also nicht mit mit nem Metallband festzerren.
Achte nur darauf, das in den Gummis wo du es rein steckst auch die Metallhülsen drin sind. Wenn die nicht drin sind, wackelt es viel zu viel.
Alt 24.06.2011, 07:37:22   #7
_Newbie_
Dieses Rücklicht hat nicht nur Spiel, sondern es schaut fast so aus als wäre das Teil nicht angeschraubt.
Unbedingt festzurren, natürlich muss es noch Spiel haben, aber braucht aber auch nicht so viel.
Wie hoch bzw wie niedrig muss der CO Wert sein? labei01 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 15.09.2010 19:54:57
Soziusgriff - muss das sein?? Puffleuchte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 03.08.2009 21:16:24
Motordeckel Lack, wie hitzebeständig muss er sein? snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 5 11.01.2009 00:20:55
Muss dass Sein leomc Allgemeines 16 27.06.2007 08:51:34
Muss das sein das in der Galerie Audi´s sind? Allgemeines 6 08.10.2002 12:13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19:14 Uhr.
