Alt 24.06.2011, 14:22:29   #1
acedia
Kilometer: 25500
Standard Vergaser- Schrauben zu fest!
Nach einigen problemen beim fahren und weil ich sie eh entdrosseln wollte, hatte ich vor, meinen Vergaser zum Reinigen auseinander zu bauen. Auf der einen Seite (rechts) ging das auch ganz gut, allerdings sind auf der anderen Seite die Schrauben der Schwimmerkammern nicht los zubekommen.
Hat iwer Tipps, Geheimmittelchen etc. die mir Helfen könnten?
Oder doch Werkstatt?- Oder gleich neuer Vergaser?
Ps: In der rechten Seite war ne 125er Hauptdüse verbaut. Ich bin allerdings davon ausgegangen dass bei ner gedrosselten gs (GM51B Bj. 1995) 135er verbaut sein müssten. Oder bin ich da falsch informiert?
acedia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 16:26:48   #2
matthias
Kilometer: 32000
Ausrufezeichen
ich hoffe mal, du hast die kreuzschrauben noch nicht rundgedreht. wenn der kreuzschlitz schon angegriffen ist, hilft ventilschleifpaste an einem passenden schraubendreher. ist er schon hoffnungslos rund eventuell das einschlagen von eim torx.
vorher würde ich aber das alu um die schraube mit einem heißluftfön erwärmen und es dann probieren.
sprit is natürlich alles!!! raus!!!
matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 19:57:09   #3
Aus Kreuzschlitzschrauben kann man Schlitzschrauben machen. Mit der Puck-Säge geht das ganz gut.
Wenn gar nichts mehr geht, kann man auch den Kopf vorsichtig abbohren und einen Schlitz in den Schraubenrest sägen oder mit der Zange drehen.
Normalerweise gehen die Schrauben relativ gut raus, wenn kein Zug mehr drauf ist.
Erhitzen könnte auch was bringen.
Alt 24.06.2011, 20:01:02   #4
Mit nem Seitenschneider rein kneifen und los drehen
Alt 25.06.2011, 14:07:28   #5
acedia
Kilometer: 25500
Danke für die tipps
Ich hab den Kopf jetz vorsichtig abgetrennt ->danach ging sie fast von alleine raus!
Alt 29.06.2011, 19:10:40   #6
Na siehste. Jetzt noch vernünftige Schrauben rein und du hast Ruhe.
Alt 01.07.2011, 09:44:47   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Wenn die Schrauben sich nicht sofort lösen lassen nehme ich immer einen
Schlagschraubendreher.
http://cdn3.louis.de/shop/img450/100...2_MOD_FR06.JPG
Anschließend kleine Inbus-Schrauben rein und gut ist....
Gruß Krafti
entdrosseln, schrauben, vergaser
Schrauben sitzen fest :-( 19JP91 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 01.04.2011 22:16:50
Runde Schrauben [Vergaser Unterseite] tilman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 14.05.2010 18:16:39
Tankdeckel mit nur 4 Schrauben fest? xMx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.08.2007 20:22:44
schrauben der ansaugstutzen fest Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 16.06.2005 12:12:11
Auspuff-Schrauben sitzen fest Auspuff 6 05.06.2002 21:18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18:28 Uhr.
