Alt 06.07.2011, 11:41:39   #1
Angelo
Standard auswuchten
Was ist besser auswuchten per Hand oder Maschine, vielleicht hat jemand Erfahrung mit Auswuchtperlen (bei Bridgestone BT 45)
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 12:35:51   #2
_Newbie_
Hand ist genauer. Maschine reicht bei den Toleranzen an unserer GS und der Vollgussfelge aber volle aus, so mach ich es auch immer.
Alt 06.07.2011, 16:48:17   #3
Wer macht denn sowas noch selber? Sowas kostet fast nichts und geht doch beim Reifenwechsel gleich in der Werkstatt mit und dort hoffentlich mit einer dynamischen Wuchtmaschine......
Alt 07.07.2011, 11:17:35   #4
Angelo
Ausrufezeichen
Danke für die Info
@AmigaHarry: Ich mache es nicht, der Händler macht es.
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 07.07.2011, 16:14:33   #5
Oh - ich hatte den Eindruck es geht darum es selbst zu machen.......
Dann sollte der Händler aber eine dynamische Wuchtmaschine (keine statische) für Motorräder haben - da kommt keine Wuchtung per Hand mit....
Alt 07.07.2011, 18:26:02   #6
Zitat von Angelo Beitrag anzeigen
Was ist besser auswuchten per Hand oder Maschine, ..
Wann ist dir ein gut gewuchtetes Rad wichtiger? wenn du fährst und das Rad sich dreht, oder wenn du an der Ampel stehst?
Eine dynamische Wuchtmaschine ist natürlich besser!
Alt 07.07.2011, 18:41:25   #7
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Wo liegt denn der Unterschied zwischen einer statische und einer dynamischen Auswuchtmaschine?
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 07.07.2011, 19:37:24   #8
Statisches Wuchten bewirkt, dass das Rad in jeder beliebigen Stellung stehen bleibt, ohne dass es durch eine Unwucht weiter in eine bestimmte Position gedreht wird.
Dynamisches Wuchten verhindert, dass das Rad bei höherer Drehzahl ins Taumeln gerät, was doch eher der Betriesart eines Motorrades entspricht. Dies wird umso bedeutsamer je breiter eine Felge ist. Stelle dir dazu ein Rad zuerst als idealisierten Kreis (nur 2-Dimensional, ohne Dicke) vor. Hier würdest du eine Unwucht statisch sofort bemerken. Stelle dir nun den Kreis mit einer Dicke von sagen wir 20cm vor. Hättest du nun eine Unwucht bei z.B. bei 90° am linken Aussenrand und eine gleich große am rechten Aussenrand bei 270° (also genau diametral gegenüber) könntest du das statisch nicht mehr feststellen, aber das Rad würde bei steigender Drehzahl zu taumeln beginnen....das findet dann die dynamische Messung heraus.
Im Grunde wuchten heutige Maschinen nach beiden Methoden, denn eine dynamische Wuchtung erledigt auch zugleich eine statische Unwucht....
Alt 07.07.2011, 19:49:40   #9
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
einwenig spezialler ausgedrückt liegen bei der statischen unwucht der schwerpunkt und damit die hauptträgheitsachse außerhalb der drehachse. die hta ist aber zu der drehachse parallel.
bei dynamischer unwucht verläuft die hauptträgheitsachse nicht parallel zur drehachse.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 07.07.2011, 20:35:57   #10
Gut das wir die Felgen von Hand wuchten.....
Alt 08.07.2011, 00:07:12   #11
_Newbie_
Mit Hand meinte ich dynamisches Wuchten, dachte davon geht der Threadersteller aus.
Alt 08.07.2011, 06:57:46   #12
Wie willst du denn von Hand dynamisch wuchten?
Alt 08.07.2011, 07:39:06   #13
Hamster im Laufrad???
Alt 08.07.2011, 07:47:45   #14
extralarge_1966
Mach ma ne Zeichung .... .... ja, ja, ist ja gut ... ich weiß: OFFTOPIC .... aber der Gedanke an eine hamsterbetrieben Wuchtmaschine gefällt mir ....
Alt 08.07.2011, 16:47:46   #15
Wenn die Meßsensoren dieser "Hamsterwuchtmaschine" empfindlich genug sind, würde die "Drehzahl" des Hamsters glatt reichen! Ich würds an deiner Stelle gleich patentieren - das hat sicher noch keiner gebaut und du könntest es auch gleich unter "Green Response" vermarkten.....
Alt 08.07.2011, 20:03:27   #16
Oder wegen Tierquälerei in den Bau wandern....
Alt 02.08.2011, 21:07:44   #17
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hatte mich auch mal mit Auswuchtperlen beschäftigt, es aber dann wieder verworfen.
1. Warum sollten die Perlen im laufenden Rad an die "leichteste" Stelle gedrückt werden, wum eine Unwucht auszugleichen?
2. Wenn es funktionieren würde, würde doch kein Reifenhändler Zeit mit Auswuchten verschwenden, geschweige denn Geld in die teuren Maschinen investieren.
PS:
Ich wuchte per Hand, aber nur weil hier kein Reifenhändler Moppedreifen auswuchtet. Man findet ja nichtmal einen vernünftigen, der nicht Mopped und/ oder Felge in Gefahr bringt.
PSS:
DA wo's drauf ankommt ist vorne.
Reifen auswuchten??? Räder, Reifen und Bremsen 10 12.03.2005 09:22:53
Kratzer nach Auswuchten der Felgen Allgemeines 47 10.08.2003 09:10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58:24 Uhr.
