Alt 17.03.2004, 18:33:26   #1
Ruhrpott-Biker
Standard Riefen in Bremsscheibe
Hallo!
In meiner hinteren Bremsscheibe befinden sich feine Riefen, aber etwas mehr als in der vorderen. Macht das was aus, wenn ich nun neue Bremsbeläge dran machen will? Also sollte man die Bremsscheibe vorher etwas abschleifen? Wenn ja, womit am besten?
Alt 17.03.2004, 18:46:18   #2
Patzomat
Nö macht nix aus. Muss halt eingefahren werde.d.h. an anfang lieber etwas langsamer fahren da noch nich die volle bremsleistung zur verfügung steht. Abschleifen tun die sich schon selber
Alt 17.03.2004, 18:57:24   #3
Ruhrpott-Biker
Das beruhigt mich.
Alt 17.03.2004, 20:12:38   #4
Standard Re: Riefen in Bremsscheibe
Zitat von Ruhrpott-Biker
...Also sollte man die Bremsscheibe vorher etwas abschleifen? Wenn ja, womit am besten?
Bloss nicht einfach abschleifen!
Wenn man überhaupt etwas an den Bremsscheiben macht, dann planen lassen....
Leichte Riefen sind tolerierbar und machen nix aus, wenn sich die Bremsbeläge erstmal eingeschliffen haben.
Alt 17.03.2004, 20:16:49   #5
killed2
Benutzerbild von killed2
Wie entstehen solche Riefen überhaupt?
Ich habe heute nämlich meine Bremsbeläge gewechselt (vorne HG Sinter) und auch diese Rieen bemerkt.
Alt 17.03.2004, 20:18:42   #6
Unterschiedlich starke Abnutzung z.B. durch Dreck auf dem Bremsbelag.
Alt 17.03.2004, 20:19:13   #7
killed2
Danke
Riefen in der Bremsscheibe Jonnie Räder, Reifen und Bremsen 26 22.04.2007 11:35:37
nockenwelle tauschen wegen riefen, obwohl erst 6tkm? gplchris Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.11.2005 21:10:51
Bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 4 20.02.2005 18:23:09
Kurbelgehäuse verliert Öl, Lagerschalen haben riefen Motor, Getriebe, Kettensatz 25 05.09.2004 21:45:03
Riefen Räder, Reifen und Bremsen 0 30.10.2002 09:47:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:11 Uhr.
