Alt 17.03.2004, 22:04:31   #1
Memme
Benutzerbild von Memme
Standard Ventilspiel
Moin,
ich wollte heute meine Ventildeckeldichtung wechseln, weil die siffte.
Bei der Gelegenheit kann ich gleich noch mal das Ventielspiel messen, hab
ich mir gedacht. Gesagt - getan. Alles gut bis auf das Auslassventil
auf der rechten Seite, da war das Spiel zwischen 0,1 bis 0,15.
Also Shim ausgebaut, neues besorgt und eingebaut.Wieder gemessen
und jetzt hab ich ein Spiel von über 0,6 mm
Außerdem kann man die ganze Aufnahme für das Shim etwas hoch und
runter bewegen, bei den anderen geht das nicht.
Kann mir einer von euch einen Tip geben, woran das liegen könnte
und was ich tun muß um das wieder zu korrigieren?
Irgendwie traue ich mich nicht so richtig damit auch nur einen Meter zu fahren.
HILFE!
Memme
Alt 18.03.2004, 16:08:01   #2
Memme
Ok, ich hab meine kleine heute "geschlachtet" und das Problem gefunden.
Das Auslassventil des rechten Zylinders ist krumm, dichtet also nicht mehr
richtig ab.
Jetzt werd ich mal sehen was die Werkstatt zu den Reperaturkosten sagt.
Memme
Alt 18.03.2004, 16:38:18   #3
hi
fährt denn das mopped noch? und wieviel km hast du runter?
Alt 18.03.2004, 17:35:18   #4
Memme
Das Mopped hatt 37Mm runter. Und ist noch gefahren.
Jetzt steht es zerlegt in der Werkstatt und wartet auf Ersatzteile.
Hat zufällig jemand einen Zylinderkopf über den er nicht mehr braucht
und kann ihn mir günstig überlassen?
Memme
Alt 18.03.2004, 18:04:40   #5
bei ebay geht sowas meist günstig weg
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=49889
Alt 18.03.2004, 18:08:57   #6
Memme
Danke, die ha bich auch schon gefunden.
Aber ich hab gedacht vielleicht hat hier im Forum ja einer einen über.
Alt 18.03.2004, 21:19:57   #7
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Das du jetzt das Ventil ersetzt ist ja schön und gut aber es muß ja nen grund haben das es krum ist. Ist das Ventil vielleicht mal aufgeschlagen?
Oder stimmen die Steuerzeiten nicht?
Alt 18.03.2004, 21:24:10   #8
Memme
Das lässt sich leider nicht feststellen, aber wahrscheinlich ist es irgendwie aufgeschlagen, obwohl die Maschine vorher jahrelang ohne Probleme lief.
Muss jetzt nur beim zusammenbau aufpassen, daß wieder alles stimmt.
Memme
Ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 28 16.08.2018 08:43:52
Ventilspiel Zlin Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.05.2008 21:13:32
Ventilspiel und so dOnMoP Motor, Getriebe, Kettensatz 42 12.09.2007 06:43:47
ventilspiel Blueskye Motor, Getriebe, Kettensatz 28 03.05.2005 20:28:50
ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.08.2004 20:37:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14:26 Uhr.
