Alt 21.07.2011, 11:12:32   #1
PitaritasGS
Benutzerbild von PitaritasGS
Standard Dreht Hoch wenn warm
habe mir vor kurzem ne GS gekauft lief auch sehr gut bis ich sie gedrosselt hab, seitdem dreht sie im stand wenn sie warm ist bis auf 3000 touren hoch. Der Choke geht komplett rein also an dem liegts ned.
Danke für hilfe schon im vorraus
PitaritasGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 11:21:26   #2
Standgasschraube anpassen (große messingfarbene Schraube unten zwischen den Vergasern, von Hand zu drehen).
Alt 21.07.2011, 11:24:03   #3
PitaritasGS
Wenn ich an der Drehe tut sich nix.
Alt 21.07.2011, 11:31:04   #4
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ähnliches hatte meine zu anfang.
synchronisieren war die lösung. da hatte ein experte das standgas mit der synchronschraube eingestellt
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 21.07.2011, 12:01:42   #5
PitaritasGS
ja an sowas hab ich auch gedacht weil ich grad beide Zylinder getrennt laufen gelassen hab der eine hat kein standgas und der andere hat zu viel weisst du was das kostet ?
Alt 21.07.2011, 12:08:35   #6
Goo
Kilometer: 37310
ein glas apfelsaft und nen fünfer für die anfahrt.
füll mal dein profil aus wo du herkommst. im forum wimmelt es nur so von hilfsbereiten menschen und der ein oder andere hat auch synchronuhren
trustno1
Alt 21.07.2011, 12:18:34   #7
PitaritasGS
okay
Alt 21.07.2011, 13:00:52   #8
PitaritasGS
Und noch was wenn ich den Benzinhan auf ON stehen hab geht sie nach kurzer Fahrt aus nur auf PRI kann ich fahren
Alt 21.07.2011, 13:03:25   #9
Auf RES auch? Was sagt der Spritstand im Fass?
Alt 21.07.2011, 13:05:56   #10
PitaritasGS
Auf RES hab ich noch ned probiert aber Tank is halb voll.
Alt 21.07.2011, 13:06:37   #11
Schläuche geknicht? Tank mal runter gehabt? Rost im Tank und Sieb zugesifft?
Alt 21.07.2011, 13:08:10   #12
PitaritasGS
Knicke sind keine zu sehen, ja hatte den Tank unten um die Drossel einzubauen.
Alt 21.07.2011, 19:33:00   #13
Von oben in den Tank geguckt? Das täuscht.
Oder hast du vergessen den Unterdruckschlauch wieder anzuschließen? Oder hast die Schläuche vertauscht?
Alt 21.07.2011, 19:40:28   #14
PitaritasGS
Ich werd morgen nochmal den Tank abnehmen und die ganze Schlauch verlegung überprüfen. Danke für die Tipps
Alt 21.07.2011, 22:26:33   #15
Che
Kilometer: 85000
Wenn Die Schläuche OK sind, bleibt noch die Unterdruckmembran
im Benzinhahn.
...und ach ja, das Angebot von Goo würde ich an deiner Stelle sofort annehmen
Alt 22.07.2011, 08:32:56   #16
Goo
Kilometer: 37310
mein auto ist zwar sehr sparsam, aber für nen fünfer komme ich keine 490km und wieder zurück! aber die uhren hab ich. wenn er also zu mir kommt, dann ist das maschinchen wenigstens warm
trustno1
Alt 22.07.2011, 09:52:19   #17
PitaritasGS
letzte woche war ich in deiner Gegend Leipzig aber leider ohne motorad
Alt 24.07.2011, 11:00:30   #18
Ich würde dir mal empfehlen das Spiel des Gasseilzuges zu kontrollieren bevor du den Vergaser angehst....
Alt 24.07.2011, 18:15:34   #19
PitaritasGS
Aber wenn der Gaszug zu knapp wäre dann wär ja das problem nicht nur wenn sie warm ist oder?
Alt 24.07.2011, 19:27:09   #20
Doch! Wenn sie kalt ist benötigt sie mehr Sprit(Gas) und mit dem Choke fällt dir dann sowas kaum auf....
Motor geht aus wenn er warm wird.. Firefighter90 Fehlerdiagnose 14 12.07.2010 21:30:46
Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer RemoteC Technik 14 13.05.2007 17:18:45
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
Ruckeln und schlechter lauf wenn Sie warm ist! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 03.12.2003 19:09:10
Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist Fehlerdiagnose 9 10.06.2003 01:18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51:42 Uhr.
