Alt 21.03.2004, 12:28:42   #1
Standard Tank, Benzinhahn und Benzinschläuche
Hallo Forum,
ein bestimmt schon oft erwähntes Thema. Wie sich vielleicht einige erinnern, hatte ich vor einiger Zeit derbe Probleme mit dem Tank (er war ein einer Stelle ein ganz klein wenig durchgerostet). Das Problem haben ein Kumpel und dich jetzt mit POR 15 behoben. Nun wollten wir den Tank wieder aufs Motorrad setzen. Interessant ist nun folgendes. Kippen wir Benzin rein, so um die 3 Liter, halten ihn gerade und öffnen wir den Benzinhahn direkt unterm Tank, dann fließt das Benzin aus beiden Hähnen raus. Schließen wir aber die Schläuche an und laßen die Maschine orgeln, dann kommt aber kein Benzin im Vergaser an. Die Schwimmerkammern sind nahezu leer. Ein parr Tropfen sind drin. Selbst in PRI und RES bleiben sie leer. Klemmen wir den Tank wieder ab, dann steht Benzin im Schlauch von Tank bis zum Benzinhahn. Selbst wenn wir die Schläuche für Reserve und "Normal" vertauscht hätten, müßte in PRI doch Benzin laufen. Dazu noch folgendes: Im Sommer hatte ich ein kurioses Problem. Ich fuhr auf der Schnellstraße so um die 120 und plötzlich ging die Maschine einfach aus. Noch einigem Orglen und auf RES stellen ging sie wieder an. Also dachte ich "Alles klar, Benzin fast leer". Ich konnte aber nur um die 7-8 Liter tanken. Also nix mit RES. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Weiß jemand was?
Danke schonmal
gruß Nils
Alt 21.03.2004, 12:40:28   #2
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Das Problem mit dem ausehen hatte ich auch schon öfters liegt wohl an der Tanke Belüftung, bei dauer Vollgas entsteht im Tank ein Unterdruck der dann das nachlaufen des Sprits verhindert.
Zu deinem Benzinhahnproblem: ich denke da ist der Hahn verstopft oder nen Schlauch geknickt.
Alt 21.03.2004, 12:41:42   #3
The_Master
Benutzerbild von The_Master
schonmal an nen verstopften Benzinschlauch gedacht?
MFG
The_Master
Alt 21.03.2004, 12:53:10   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
@ MacKnight
Also das er Unterdruck im Tank hat lasse ich jetzt mal ausschließen, denn wenn ich den Tank ab- und wieder anbaue, kann ich nicht zu zu viel Unterdruck aufgebaut haben.
@ Nille
hast du den Unterdruckschlauch angeschlossen, damit der Motor sich den Sprit absaugen kann ?
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 21.03.2004, 13:02:16   #5
MacKnight
@ King
Das mit dem Unterdruck bezog sich auf sein Problem das er letzten Sommer auf der Schnellstraße hatte.
Das Schwarze sind die Buchstaben
(nicht ernst nehmen)
Alt 22.03.2004, 22:42:21   #6
Standard Bei PRI ist doch der Unterdruck egal oder?
Hey !
Ich dachte bei PRI ist das Hahn einfach AUF (Fluten)....also müsste doch Sprit fließen ...
TheViper
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.05.2016 12:47:40
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 3 24.01.2008 11:54:25
schlauchführung am tank -> benzinhahn Janu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.04.2006 20:23:57
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 27.02.2005 17:31:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07:23 Uhr.
