moinsen ,
weiss jemand was weisser Qualm aus dem Auspuff bedeutet ? Ist nicht andauernd aber manchmal qualmt es ziemlich und sie riecht dann auch etwas anders als sonst !
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
weisser Qulm hört sich doch nach Öl an? Greetz Jim |
Weißer Qualm ist normalerweise Wasser aber da die GS ja keine Wasserkühlung hat muß es dann Öl sein, hat meißt nen leichten blau Stich der Qualm.
Schaftdichtung oder Kolbenringe tipp ich dann mal.
Signatur habe ich, nur gerade verlegt! |
Isses ständig oder nur wenn das Mopped kalt is??
Sicher ist das nur Kondens, so wie am Auto auch, wenns draußen noch kalt ist. Riechen tuts auch, weil sicher der Chocke gezogen ist und das Gemisch voll FETT ist. Die Suzi kann, wenn was kaputt ist, nur blau machen. Fahr mal paar Kilometer, dann ist es sicher weg. Aber morgens wieder da. Servus Toni
IG Druck |
also nen blauen Stich hat der Qualm nicht , und bisher wars nur wenn sie kalt war !
Werd nachher mal ein ründchen fahren und schauen obs weg geht !
dann wirds kondenswasser sein.
anschnallen, das rauchen einstellen, wir starten |
Kilometer: 49.000
Weisser Rauch heißt, wir haben einen neuen Papst ...
Wenn das nur gelenheitsmäßig auftaucht, wenn sie kalt ist, ist das Wasser, welches sich im Auspuff gesammelt hat, also harmlos.
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
#8 |
cool , meine GS ist der Papst !
Ne , ich hoffe dass es harmlos ist , und wie Öl kommt mir das nicht vor ! Die muss aber demnächst sowieso mal in die Werkstatt , dann werden die mir das wohl sagen !
#9 |
Kilometer: 49.000
Was du auch mal versuchen kannst, halt ein Blatt Papier mal hinter dem Auspuff (natürlich im Stand, wähend der Fahrt wird das etwas schwieriger
#10 |
also nass ist es nicht ! Dann wirds wohl kein Kondenswasser sein !
Werd ich wohl nächste Woche mal zur Werkstatt fahren !
#11 |
ich drück dir die daumen das nixschlimmeres dran ist.
#12 |
Das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nur Kondenswasser! Es dauert schon eine gewisse Zeit bis das Papier richtig nass wird.
#13 |
meine hat nach dem waschen(samt schampoo), ziehmlich gequalmt aus dem endtopf, weil da wohl nen ordentlicher scluck rein kam, also ich würd mir keine sorgen machen!
#14 |
weißer qualm ist definitiv ungefährlich und harmlos... steht so auch im rep.- Buch
wenn da auch Öl mit verbrant werden würde wäre der qualm blau und wenn er zu fett fährt dann kommt es teilweise schwarz hinten raus... |
#15 |
bin gestern mal ein Ründchen gefahren ! Qualmen hat aufgehört und sie läuft wieder wie ne eins !
| Zuviel Ölverbrauch und Qualm | Kulmbachbaer | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 11.06.2007 08:19:50 |
| Ausgelaufene Batterie................weisser Belag? | In Flames | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 02.05.2006 10:17:10 |
| weißer qualm - die 2te | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 25.10.2005 21:02:58 | |
| Blauer Qualm ausm endtopf | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 28.08.2005 16:36:36 | |
| Qualm sehr stark | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 18.05.2004 14:46:11 | |
