Alt 25.03.2004, 18:31:52   #1
Standard Nexxus-Anlage Anbau!
Habe mir die Nexxus-Anlage geholt!
So ein scheiß Ding
Passgenauigkeit ist echt für den Ars..
Ich hab die jetzt endlich drann ohne das irgendwo was schleift.
Nur ein Problem hab ich noch:
Ich musste die Bremse härter einstellen da sonst der Hebel auf dem Auspuff angeschlagen wäre!
Ich habe einfach die Schraube die in Knöchelhöhe rechts sitzt weiter heraus(hinein wie mans nimmt) gedreht so das die Bremse schneller greift.
Jetzt mein Problem, beim Bremsen quitscht meine GS jetzt
Was ist das Problem?
http://www.auspuff-shop.de/mbs-site/...s/07003_n1.GIF
Alt 25.03.2004, 18:33:48   #2
Du hast zuviel Druck auf der Bremse.
Stell ein wenig zurück und dann funktionierts.
Greetz Jim
Alt 25.03.2004, 18:36:56   #3
Nur mal so am rande, was erwartest du von made in U.K.?
Alt 25.03.2004, 18:38:39   #4
Hab mit Uk noch keine Erfahrungen gemacht!
Die hat mir halt so am besten gefallen man lernt nie aus!
Alt 25.03.2004, 18:41:06   #5
Der superV hat die auch dran, er hat auch nur über denn Anbau geflucht, aber wenn alles fertig is, bist du dann ja auch zufrieden! Uns besser als der orginale sieht er ja auch aus, auch wenn ich denn nie gegen meinen BSM Tauschen würde!
Alt 25.03.2004, 18:45:32   #6
Servus Dennis,
steht Sie an der Raste an?
Wenn ja unterlege doch einfach die Rastenanlage, damit Du etwas weiter nach aussen kommst. Nur so als Tip.
Greetz Jim
Alt 25.03.2004, 18:47:11   #7
Super Idee werd ich machen des hilft mir bestimmt!
Also Jim wenn des was werden sollte mit deiner "Werkstatt"
ich kehr für dich gern mal Abends die Halle durch
Es schlägt aber am Bremspedal an aber des müsste ja trotzdem klappen!
Alt 25.03.2004, 20:40:15   #8
Also auch das Rückstellen der Schraube hat das quitschen nicht beseitigt??
Und mit unterlegen kann ichs auch vergessen da es dadurch nur schlimmer wird!
Alt 25.03.2004, 21:50:52   #9
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hatte auch mal nen quietschen an der Hinterbrems hab die Belägen dann mal mit Anti quitsch blablabla (von louis) eingeschmiert und dann war Ruhe.
Alt 25.03.2004, 22:33:39   #10
Das anti quietsch blablabla, kannst du ruhig beim Namen nennen"KUPFER PASTE"!
Alt 25.03.2004, 22:52:31   #11
MacKnight
Kupfer-Paste kannst du natürlich auch nehmen ich habe aber so ne Tube von Louis die ist auf Keramikbasis.
Alt 26.03.2004, 09:55:23   #12
Und warum kommt das quietschen wenn dich die Bremse verstelle!
Alt 26.03.2004, 10:15:43   #13
Servus Dennis,
mach mal ein Bild und stells hier rein, dass man mal was sieht.
Greetz Jim
Alt 26.03.2004, 10:32:33   #14
MacKnight
Das Quitschen entsteht duch das Vibrieren der Bremsbeläge die dann am Kolben oder so reiben und Geräusche machen.
Alt 26.03.2004, 12:14:01   #16
Wer hat nut diese Anlage entwickelt?*kopfschüttel*
Hast du die chance den aus end topf weiter nach hinten zu bekommen? Also, das er nichz fganz auf das Verbindungs rohr geschoben is!
Alt 26.03.2004, 12:15:55   #17
dadurch verkürzt Du die Hebellänge deR Bremse.
Entlüfte doch mal dein Bremssystem.
Greetz Jim
Alt 26.03.2004, 12:20:37   #18
@adingo Ist schon nicht ganz am Verbindungsrohr! Siehe Bild5
@jim wie mach ich des?
Mein Hauptproblem ist im moment echt die Bremse!
Alt 26.03.2004, 12:48:28   #19
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Normalerweise solltest Du noch etwas Spiel am Krümmer haben. Versuch da mal den Topf ein wegen zu bewegen. Evtl. kommste dann besser vorbei.
Alt 26.03.2004, 12:49:55   #20
Des mit dem Auspuff geht schon irgendwie des bekomm ich hin!
Nur das Problem mit der Bremse!
Alt 26.03.2004, 15:02:26   #21
Hab jetzt alles hin bekommen!
Alt 26.03.2004, 16:00:51   #22
Herzlichen Glückwunsch.
Und wie hast Du es gemacht?
Greetz Jim
Alt 26.03.2004, 16:04:29   #23
Quitschen hat aufgehört noch 5min fahren und der Pot hängt relativ gut musst irgendwann mal begutachten schau gleich mal in Wer ist Wer hab ein nettes Bild von dir gefunden!
Nexxus Komplett Anlage Blut-Zwente Auspuff 5 28.02.2009 10:13:34
Gutachten für Nexxus 2-1 Anlage Moni TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 09.05.2008 11:14:21
Frage zur Laser Deeptone-Anlage / Wer braucht Orig. Anlage? gotha1973 Auspuff 28 14.03.2008 13:04:12
Erfahrungen mit Motad Nexxus-Anlage? Allgemeines 5 19.03.2006 16:12:11
Auspuffanlage von Nexxus MICHi Allgemeines 14 04.03.2003 04:42:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51:23 Uhr.
