Kilometer: 48354
Hey zusammen, irgendwie geht mir das riesen Schutzblech auf die nerven. Hat jemand ne schöne alternative zu dem Riesen Ding ? Am besten mit Bildern ....
Liebe grüße
Kilometer: 38000
was meinst du mit schutzblech den vorderen fender dann schau mal bei balu racing is einer für telegabel oder meinst du die hinterradabdeckung? da kannst du auf der seite genau so fündig werden
Kilometer: 48354
Ich meine eher dieses elendig lange Schutzblech hinten
Kilometer: 38000
ja gibts da auch
Heckunterverkleidung Schutzblech steht auch alles noch auf meiner to do liste als zumindest des hiunterradschutzblech die unterverkleidung kommt r6 |
Hier findest du alles was Carsten mit uns gemacht hat, und sogar ne Monatgeanleitung der Abdeckung für die Schwinge hinten.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...GS#Balu_Racing
Ich hab meinen originalen gekürzt und einen Kennzeichenhalter drangeschraubt, kannste in meiner Gallerie sehen oder im Link in meiner Signatur.
Hab mir mittlerweile noch einen Bandit 400 Heckfender bestellt und werde diesen anpassen, sieht quasi so aus wie das Ding von Balu, bloß aus nem schwarzen Plaste. |
Kilometer: 48354
Welchen kennzeichenhalter hast da genommen und wie hast den dann fest gemacht ?
#8 |
Ach das spielt keine Rolle welchen du da genau nimmst, im Endeffekt sind alle aus dem Zubehör solche 90° Winkel, die dann mittels 2 Bohrungen iwo befestigt werden können, sehen alle nur etwas anders aus.
Na schau genau hin. Hab den Lappen gekürzt und dann direkt an diesem den neuen Halter montiert, musste einfach nur zwei Bohrungen setzen oder wenn du nicht hast mit nem Schraubenzieher zwei Löcher reindrehen, geht auch wunderbar. Dann schraubst das Ding an mit Unterlegscheiben auf der Innenseiten und knallst die mit selbstsichernden Muttern fest, sonst vibriert sich das lose. |
#9 |
Kilometer: 48354
Alles werd ich dann die Tage mal versuchen wenn ich nen kennzeihenhalter gefunden habe, selben kannst du mir den empfehlen, weil jetzt direkt für die gs gibt's ja keine.....
#10 |
Such dir einfach was aus was dich optisch anspricht, Hauptsache Blinkerhalterung is mit dran.
Sowas hab ich, bloß etwas anderes Design. Sieht man ja später sowieso nicht. http://cgi.ebay.de/Kennzeichenhalter...item4152a805bd oder http://cgi.ebay.de/GSX-R-600-750-K6-...item1c1d5d56ef 1sek Ebay nach Kennzeichenhalter. |
#11 |
Kilometer: 38000
reicht das kenzeichen dann als spritzschutz?
#12 |
Kilometer: 48354
Also schneide ich den spritzschutz einfach ganz oben ab und Schraube den anderen von unten drunter korrekt ?
Und was sagt die Rennleitung dazu ? Denn beim Roller haben die immer nen Riesen Terz gemacht
#13 |
Moin,
bin so durch den TÜV und bei meinen zahlreichen Kontrollen wars auch kein Problem. Ja das KZ reicht bei mir als Spritzschutz, mein Rücken wird nicht dreckig und hatten schon etliche Monsunfahrten. |
#14 |
Kilometer: >100t
Hi!
ich hab die Heckunterverkleidung von Balu-Racing dran gemacht und bin recht zufrieden. Vorne die normale Befestigung am Baterie-Kasten genutzt, hinten die alte Befestigung unter dem Rücklicht (mit einigen unterlegscheiben dazwischen...). Seitliche Haltegriffe (Dinger die unter den sietlichen Verkleidungen Li+Re unter der Sitzbank sind) habe ich abgeflext und nur die hinteren Teile verbaut (damit die hinteren Befestigungspunkte für die Seitliche Verkleidung da sind). Schloss habe ich vom linken Haltegriff runter geflext und mit einem L-förmigen Blech einfach von innen, seitlich an die Unterverkleidung angebracht. Für das Kennzeichen habe ich unter der Hinterradverkleidung auch ein L-Blech (aus poliertem Edelstahl) mit 6 Bohrungen von einem Kumpel machen lassen und daran den Kennzeichenhalter von Louise dran gemacht: http://www.louis.de/_404230617a827d0...nr_gr=10026756 Für den Rflektor (rotes, 4Eckiges Katzenauge Rücklicht) habe ich einfach ein Blech mit 4 Bohrungen gemacht, an dem ich den Originalen Reflektor verschraubt habe, das ganze dann einfach unten an dem Kennzeichen verschraubt. Habs dem TÜV Menschen gezeigt und es war kein Problem. Hatte sich nur beschwert, daß auf den verbauten Teilen von Balu-Racing nicht "Balu-Racing" drauf stand, hat aber trotzdem alles eingetragen, mit dem Vermerk: Material Gutachten vorhanden... Hoffe man kann einigermaßen aus den Bildern schlau werden... Bei Bedarf einfach fragen Schönen Gruß, Enricus |
#15 |
Balu hat sogar echt geile Kennzeichenträger aus nem 3 mm Edelstahl, kann man gleich mit bestellen..
Das Typenschild ist auf der Innenseite unter der Sitzbank mit ein laminiert, wenn da keiner drüber lackiert hat, ist da auch ein Typenschild drauf. Bei den dreien die ich hier habe ist es immer drin gewesen. Bei meinem Schwager haben wir das Sitzbankschloß in das Seitenteil mit eingearbeitet. Auf dem Bild fehelen aber noch die Rückleuchten.
Das GS Wikipedia mit vielen Anleitungen und Bildern. -> www.gs-500.info Hebamme und Entwicklungshelfer geiler Moppeds Geändert von Goose (16.08.2011 um 07:32:39 Uhr) |
#16 |
Kilometer: 48354
Also wenn ich mir nen anderen kennzeichenhalter dran mache meinet wegen nen universalen muss ich das eintragen ??? Ich hoffe doch nicht
#17 | |
Kilometer: >100t
weißt Du zufällig ob mann das Typenschild von Balu noch nachträglich bekommen kann? Werd sonst demnächst mal dort nachfragen... Wenn bei mir welche dran wahren, hat Karsten ordentlich Lack drauf gepackt ![]() Wegen des Sitzbankschlosses hatte ich mir lange den Kopf zerbrochen, hab mich aber dann entschlossen es möglichst unauffällig zu machen (darum unter dem Heck, links, hinter dem Winkel für die Sozius Fussraste...) Schönen Gruß aus Tübingen + gute Nacht |
#18 |
Ruf Carsten doch einfach mal an, da er die Verkleidungsteile selber baut, hat er auch seine Typenschilder da.
Kennzeichenhalter brauchste normalerweise nicht eintragen, solange du keine extremen Änderungen machst wie es seitlich neben die Schwinge zu bauen oder so.
#19 |
Kilometer: >100t
[QUOTE=Goose;446078]Ruf Carsten doch einfach mal an, da er die Verkleidungsteile selber baut, hat er auch seine Typenschilder da.
Alles klar, danke Dir für die Info Schönen Gruß, Enricus |
