Alt 16.08.2011, 13:40:43   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard welchen durchmesser hat die gs gabel?
Moin, bin gerade unterwegs und schreibe vom handy aus, brauche mal den durchnesser der gs gabel oder alternativ die größe der muffe im baumarkt, zum eintreiben der simmer. Thx
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 14:03:33   #2
37mm
Alt 16.08.2011, 15:40:13   #3
spiker5011
Kilometer: 36655
hm okay, das hat mir leider nicht geholfen.. war im baumarkt, aber da gabs nur 1 1/4" muffen, die sind offensichtlich zu klein
Alt 16.08.2011, 16:15:31   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
1 1/4 zoll wäre genau die richtige gewesen
www.spezialgeruestbau.de
Alt 16.08.2011, 16:45:58   #5
25,4~ + 12,5~ mm = 37,9 (+ ~).
Alt 16.08.2011, 17:37:22   #6
spiker5011
Kilometer: 36655
1" = 2,54cm, d.h 1,25x2,54= 3,175cm 3,7cm. das waren meine werte im baumarkt, deswegen= kein kauf aber da die muffe anscheinend doch zupassen scheint, besorg ich sie einfach doch
Alt 16.08.2011, 18:22:36   #7
Nein du brauchst 1 1/2 Zoll.
1 1/4 Zoll = 25,4~ + 6,~= 31,~ mm.
Alt 16.08.2011, 20:56:09   #8
spiker5011
Kilometer: 36655
da frag ich mich wieso suziriderle sonen smiley macht..also 1 1/2", das reicht mir schon hauptsache ich hatte recht in der entscheidung die 1 1/4er nich zu kaufen
danke berndy
Alt 16.08.2011, 21:00:43   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
da frag ich mich wieso suziriderle sonen smiley macht..also 1 1/2", das reicht mir schon hauptsache ich hatte recht in der entscheidung die 1 1/2er nich zu kaufen
danke berndy
ich bin davon ausgegangen das 1 1/4zoll passen wenn`s goose damals so aufgeschrieben hat...
Alt 16.08.2011, 21:16:19   #10
oldie
Kilometer: 17300
1 1/4 Zoll passt ja auch, wenn man wie Goose den neuen Simmerring mit dem alten eintreibt.
Alt 16.08.2011, 21:17:53   #11
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
hab ich also doch recht
Alt 16.08.2011, 21:27:26   #12
Die Muffe muss aber über das Standrohr. Wenn das Standrohr 37 mm Außendurchmesser hat und die Muffe nur 32 mm Innendurchmesser, dann geht das nur mit äußerster Gewaltanwendung.
Anders, wenn der Inndurchmesser der Muffe > 37 mm ist.
Man kann, wenn man vorsichtig ist, den Simmerring auch mit einem Holz oder Kunststoffkeil langsam eindrücken. Die Gefahr, dass man verkantet, ist aber relativ groß. Könnte besser gehen, wenn man den alten Simmerring über den neuen legt, da verteilt sich der Druck gleichmäßiger.
Da der Außendurchmesser der Muffe wahrscheinich größer als der Innendurchmesser des Tauchrohres ist, muss man vermutlich den alten Simmerring zwischen legen, sonst kann man den neuen Simmerring gar nicht eintreiben weil die Muffe am Tauchrohr anschlägt.
Alt 16.08.2011, 21:31:51   #13
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
man könnte auch alternativ(falls vorhanden) nen alten 50ccm zylinder von ner simme nehmen die von s51-kr51/2 haben 38mm durchmesser
Alt 17.08.2011, 07:08:48   #14
Man kann auch einen passenden Simmerringeintreiber ausleihen oder kaufen.
Alt 17.08.2011, 07:20:12   #15
Patzomat
Holzbalken+Loch+altenSimmerring+Gummihammer
der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt...
man könnte sich ja auch einen eintreiber aus Beton gießen,
oder sich einen aus einem 45ziger Messingstab drehen...
Alt 17.08.2011, 07:26:41   #16
oder kauft einfach einen beim Louis......
Alt 17.08.2011, 12:23:14   #17
spiker5011
Kilometer: 36655
oder spart die 18 euro für einmaliges wechseln und macht sich andersweitig gedanken wie man das ding unbeschadet dareinbekommt
Alt 17.08.2011, 13:50:12   #18
_Newbie_
Bis dato hab ich die Simmer IMMER mit ein wenig Öl und Fingerspitzengefühl von Hand eingedrückt und maximal mit einem Holz und Schonhammer nachgeholfen.
So kompliziert ist das gar nicht. Meine halten nun auch seit 3000Km und ich hab mir keine Gedanken über ein spezielles Werkzeug gemacht.
Alt 17.08.2011, 20:12:37   #19
Ich hab die auch mit dem alten Simmerring und nem spitzen Holzkeil + Hammer reingetrieben.
Alt 17.08.2011, 22:02:59   #20
spiker5011
Kilometer: 36655
so, also um das ganze mal zu klären: die 1 1/4 zoll muffe passt über das tauchrohr, allerdings kann man, zumindest mit der muffe die ich hier hab, die simmer nicht komplett eintreiben da werd ich mir noch was einfallen lassen
Alt 17.08.2011, 22:09:16   #21
sofarocker
Benutzerbild von sofarocker
Kilometer: 38000
eine kugellager innen bzw aussenring funktioniert auch ganz gut oder ein kaltauftreiber oder ein kupfer rohr aber am besten is es die ganze fläche vom simmerring zu drücken nicht punktual beschädigt das metal was bei verbiegen zu ungleichmässigem verschleiss und undichtigkeit führen kann
Alt 18.08.2011, 14:13:46   #22
spiker5011
Kilometer: 36655
also es hat sich folgendes ganz gut bewährt: das tauchrohr zunöchst zu reinigen, danach mit silikonspray zu schmieren um dann den neuen simmer, der zuvor an den dichtlippen etwas eingefettet wurde, drauf zuschieben. den alten simmer oben drüber und langsam runtergleiten. dann das tauchrohr mit klebeband einzukleben um anschließend die 1 1/4" muffe draufzustecken. versuchen den neuen simmer etwas reinzuklopfen, wenns schwierig geht nen hammer nehmen, ringsherum auf die muffe kloppen und das ding flutscht rein... muffe runter, klebeband ab, alten simmer runter, sicherung rein, staubkappe drauf und die rohre wieder mittels inbus und spezialwerkzeug verschrauben.
btw: kann mir jemand sagen wie fest die schraube muss, also welches drehmoment?
mfg
Alt 18.08.2011, 16:30:41   #23
Das Wiki kennt die Antwort.
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._von_Schrauben
Alt 18.08.2011, 16:41:55   #24
spiker5011
Kilometer: 36655
Und welche schraube ist das bzw wie heißt die im wiki?
Alt 18.08.2011, 19:43:16   #25
Das Wiki kennt nur die Antwort zum Drehmoment.
Alt 12.10.2011, 22:11:20   #26
Bud_Weiser
Benutzerbild von Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
Die Erklärung warum die 1 1/4-Zoll-Muffe passt, findet man hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Gewinde
und warum das so ist (und den Aussendurchmesser), hier:
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
Bud_Weiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 15:21:11   #27
xmorangemx
HI,
wenn der Gabeldurchmesser nur 37mm ist, welche Gabelrotektoren passen dann? Bei Louis gehen die Dinger erst bei 40 mm los...
Alt 03.02.2012, 16:03:02   #28
Zitat von xmorangemx Beitrag anzeigen
HI,
Kannst die kleinen nehmen und die passen dann. Werden ja nicht am Standrohr sondern am Tauchrohr befestigt.
Alt 03.02.2012, 16:19:54   #29
Am Standrohr ist auch enorm sinnvoll
Ach übrigens: eine Telegabel nützt weder zum Fernsehen, noch zum Essen.
Alt 03.02.2012, 17:14:34   #30
War wieder son Spar-Witz was?
Alt 03.02.2012, 22:34:52   #31
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also ich fand den ganz gut
Hab eig. nur gewartet das irgend einer mal auf so ne Idee kommt
Alt 04.02.2012, 08:52:33   #32
Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
...und zum Essen beim Fernsehen?
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
Scheinwerfer Durchmesser Dai #86 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 09.12.2005 18:20:41
Durchmesser vom Verbindungsrohr Vivanco05 Auspuff 4 07.05.2005 17:41:21
Durchmesser Lax Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 02.02.2004 18:25:50
Durchmesser Gabelrohr! Allgemeines 4 18.01.2004 22:25:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26:18 Uhr.
