Alt 18.08.2011, 07:29:40   #1
Mellthor
Kilometer: 11000
Standard Im Vergaser Ploppt es
Hallo Leute, Ich habe an meiner GS500E Bj.97 ein Problem,im Standgas geht sie auf 1500 Umdr.dann macht es im Vergaser Plopp dann geht sie auf
800 Umd.runter und geht dann wieder auf 1500 Umd.dann wieder Plopp und immer so weiter,ich habe neue Kerzen drin neuen Lufi für offene Version (ist Entdrosselt) was kann das ein ?? bei fahren merke ich nicht .
Und ich habe einen Schlauch über , ich weis nicht wo er dran kommt,er geht nach unten ist irgent ein Überlauf kommt rechts hoch, höhe Veraser hat einen 90 Grad Knick ist dick wie ein Benzinschlauch ?
LG Thorsten
Mellthor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 10:49:30   #2
Das müsste der Ablauf für die Airbox sein. Der Nippel ist links, seitlich in einer Sicke am Luftfilterkasten.
Auf dem Ende des Schlauchs ist eine Art Ventil, dass da keine Nebenluft angesaugt wird. Das Ende sollte irgendwo im Bereich der rechten Fußraste hängen.
Wenn der Schlauch fehlt oder das Ventil abgeschnitten wurde, dann kann es Probleme mit dem Vergaser bzw. dem Motorlauf geben.
Hits:	547
Größe:	34,5 KB
Alt 18.08.2011, 15:36:54   #3
Mellthor
Kilometer: 11000
Standard Leider nicht
Hallo danke erst mal für die schnelle Antwort ,habe auch direkt nachgeschaut aber der Schlauch den du meinest ist drauf ,der Schlauch der ab ist kommt auch da unten raus, hat aber oben nur einen 90 Gradknick und ist nach dem Knick ca 5cmm lang ,er ist auf der Höhe oberkante Vergaser??.
Was könnte noch sein warum der Vergaser ploppt (Gemisch ? zu fett ? zu mager?Zündkerze?) ich habe keine ahnung oder hat das vieleich was mit dem neuen Lufi zu tun ?
LG T
Alt 18.08.2011, 15:38:50   #4
Der Schlauch könnte auch der Überlaufschlauch vom Tank sein
Alt 18.08.2011, 15:43:23   #5
Mellthor
Kilometer: 11000
Ist das der Schlauch der von der mitte der Tankunterseite weggeht? wenn ja der ist auch drauf .Oder ist da noch ein Nippel ?habe kein gesehen?
Also ich habe folgende Schläuche dran, Benzinhan 3 Stück, Tank Unterseite mitte geht zwischen die beiden Vergaser auf ein T-Stück,ein Schlauch vom Lufikasten auf dem Motor, Überlauf Batterie,dann den von unterren Luftfilterkasten mit dem Verschluss.
Alt 18.08.2011, 15:49:57   #6
Jup, der ist normalerweise auf dem Nippel der unten am Tank rauskommt. Kann sein, dass der mittig ist, weiß ich nicht genau
Alt 19.08.2011, 08:33:33   #7
Mellthor
Kilometer: 11000
Standard Fehler gefunden
Der Tipp mit dem Überlauf vom Tank war nicht schlecht,es war der Schlauch ,
Fehler: Ich habe den Schlauch der vom T-Stück mitte Vergaser weggeht da draufgeschobender soll aber nach hinten ins leere gehen http://www.gs-500.info/index.php?tit...chf%C3%BChrung
habe ich umgesteckt und siehe da die Suzi läuft wie ein Uhrwerk.
Danke für die Hilfe
LG Thorsten
Alt 19.08.2011, 08:45:02   #8
Patzomat
Daher ist es halt ne schöne Sache, wenn die Fehlerbeschreibung detailierter ist.
Hättest du die Tätigkeiten beschrieben, die du vorher gemacht hast, hätte man einfacher helfen können, anstatt zu sagen "ich hab einen Schlauch über".
Vergaser overdoze Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.03.2009 17:23:51
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.07.2004 13:47:14
Vergaser und so... Fehlerdiagnose 3 26.05.2003 16:32:19
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2003 14:14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21:34 Uhr.
