Alt 24.08.2011, 21:52:29   #1
Bud_Weiser
Benutzerbild von Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
Frage Unterschied zwischen Gasschieber 13502-01 D00 und D10?
Hi Leute,
kennt jemand den Unterschied zwischen den Gasschiebern 13502-01 D00 und 13502-01 D10? Ich meine jetzt nicht, das der eine für 43 und der andere für 27 PS gut ist, sondern ob da Unterschiede in den Abmessungen oder sonstwie im Aufbau vorhanden sind.
Muss für die (Ent-)Drosselung zwingend der eine gegen den anderen getauscht werden? Und öffnet der 13502-01 D10 gedrosselt den gesamten Querschnitt, oder kommt der nur zum Teil hoch?
Bud
Bud_Weiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 23:38:16   #2
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Die Gas Schieber unterscheiden sich durch ein zusätzliches Loch bei der Gedrosselten Version Zwingend tauschen, nicht unbedingt, es haben auch manche einfach Das Loch gebohrt / Verschlossen.
Genaueres (Schieberanschläge Bedüsung) findest du im Drossel FAQ / PDF dies ist Baujahr abhängig.
Alt 25.08.2011, 07:48:09   #3
Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
@ tomcat
Das mit dem 4mm-Loch hab ich gelesen (Stück O-Ring oder Powerknete rein und glattschleifen). Ansonsten sind die Schieber identisch?
Alt 25.08.2011, 21:45:37   #4
tomcat
Kilometer: 30.000
Hast du das Drossel Pdf mal gelesen? Da wird eigentlich alles gesagt Die Schieber welche der Verfasser hatte hatten leichte Abweichungen was allerdings normale Toleranz sein dürfte. Sprich die Schieber sind -bis auf das 4mm Loch- gleich.
Alt 27.08.2011, 22:26:11   #5
Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
Wenn das mal alles so einfach wäre...
Wenn ich hier http://www.cmsnl.com/suzuki-gs500-19...st/FIG-12.html nach Vergaserteilen kucke, finde ich z. B. zwei verschiedene Membranen ("Diaphragm", Pos. 11.1 und 11.2). Wenn man die anklickt, bekommt man mit etwas Glück die Bilder der dazugehörigen Gasschieber angezeigt. Davon sieht einer so aus, wie ich ihn kenne, der andere hat statt der flachen Rückseite so`n komisches Dreieck. Und die Teilenummern stimmen schon gleich gar nicht (1350201D00 ist da z. B. der Vergaserdeckel).
***Edit: Hat sich erledigt: Vergaser ist ein 01D60. Hat mithin 20 kW/ 27 PS. ***
Geändert von Bud_Weiser (28.08.2011 um 14:37:18 Uhr)
drosselung, gasschieber
Unterschied zwischen GS E und GS F White Allgemeines 15 06.08.2011 09:59:35
Unterschied zwischen GS 500 E / GS 500 U AventurierHH Allgemeines 4 18.04.2010 23:03:14
Unterschied zwischen bt 45 und bt 45 M/C? tripcreator Räder, Reifen und Bremsen 14 05.07.2008 17:45:34
Unterschied zwischen BT 45 RG / BT 45 R andi2k Räder, Reifen und Bremsen 8 11.09.2007 09:14:33
Unterschied zwischen den Reifen? Wauzi_b Räder, Reifen und Bremsen 15 03.10.2006 02:48:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48:15 Uhr.
