Alt 30.08.2011, 19:52:42   #1
ikuzus
Kilometer: 19500
Standard Darf ne GS tickern?
nach langer Abstinenz habe ich wieder ein Motorrad, ne GS500E, klar darum bin ich hier. Erst 19tkm gelaufen, war wohl die letzten Jahre nicht in der Werkstatt, nur Ölwechsel wurden gemacht.
Der Motor läuft prima, jedoch höre ich ein Tickern, ich denke Ventiltrieb, ist daß normal? Ventile einstellen erforderlich? Oder gar was kaputt? Im Leerlauf höre ich nichts, erhöhe ich die Drehzahl, kann man es hören, ist der Motor richtig warm ist es lauter als bei kaltem Motor.
Muß ich mir Sorgen machen oder ist das normal so?
Sicherlich soll das Moped demnächst mal in die Werkstatt zum einstellen/synchroniesieren oder gibts hier jemanden nähe MG der helfen kann?
Was sagt Ihr also dazu, sorgen machen oder normal?
Meine Ex-Moppeds:Honda CB400,VFR400RR,XL500/Kawasaki Z750,2xGPX600,2xGPZ500,GPZ550,GPZ305/Yamaha XS400SE,XZ550,XJ600,XV535/Suzuki 2xGS500E
ikuzus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 20:17:53   #2
Zitat Goose: "Wenn was bei der GS nicht klackert, ist was nicht in Ordung."
In diesem Sinne, erstmal keine Panik.
Neige die Maschine mal zur Seite, wenn sie läuft. Vorsicht nicht umfallen!
Dann könnte es das Axialspiel sein. Aber das hört man normalerweise erst wenn der Motor warm ist.
Ansonsten klar! Ventile einstellen. V.a. bei der Laufleistung!
Ob was kaputt ist, kann keiner sagen an Hand dieser Beschreibung. Da muss das geschulte Ohr mal hinhören.
Wird sich aber bestimmt jemand in deiner Umgebung finden lassen, der mit Hand anlegt
Alt 30.08.2011, 20:32:00   #3
Kommt drauf an, wie laut das ist.
Mechanische Geräusche macht eigentlich jeder Motor, das lässt sich nicht vermeiden nur mit Wassermantel und Antidröhnkapselung verstecken.
Das Tickern bei der Gs kann vom Nockenwellenaxialspiel kommen, es kann aber auch daran liegen, dass das Ventilspiel im oberen Bereich der Toleranz liegt.
Tendenziell, wird das Ventilspiel bei der GS mit der Zeit kleiner, das liegt an der Bauart des Ventiltriebs. Nach einer gewissen Laufleistung soll es sich dann nicht mehr so schnell verstellen. Trotzdem sollte man es alle 6000 km kontrollieren. Ist es zu eng, können die Ventile verbrennen. Zu weit wird es nur, wenn man es falsch einstellt oder ein Defekt auftritt.
Das Einstellen der Ventile ist nicht kompliziert, es ist aber eine furchtbare Fummelei. Sowas kann auch nur ein Japaner mit kleinen Händen bauen.
Alt 30.08.2011, 20:32:09   #4
ikuzus
Kilometer: 19500
Hm, ich dachte jetzt 19tkm sei nicht so viel? Laut Tüv-Bericht vor 2 Jahren KM-Stand 19060, gekauft 20 Monate später mit 19233km!
Alt 30.08.2011, 20:33:12   #5
Ist auch nicht viel. Ich würde mir da auch keine großen Gedanken machen. Halt nur mal nach dem Ventilspiel gucken.
Alt 30.08.2011, 20:34:59   #6
Das hat ja damit nichts zu tun.
Fakt ist, dass die GS noch nicht mal 20.000km runter hat. Egal wie alt.
D.h. du solltest auf jeden Fall demnächst mal nach'm Ventilspiel schauen.
So wie es berndy schon gesagt hat.
Alt 30.08.2011, 20:41:27   #7
ikuzus
Kilometer: 19500
Danke, bin etwas beruhigt! Zumal meine ex gs auch geklickert hat!
Alt 30.08.2011, 20:42:19   #8
Dann müsstest du's doch schon wissen
Alt 30.08.2011, 20:49:14   #9
Bei 19000 km hätte das Spiel schon zwei mal kontrolliert sein sollen.
Gerade am Anfang kann es sich sehr schnell verstellen. Das liegt daran, dass sich die Ventile noch in die Ventilsitze einschlagen und die Ventilsitze sich noch setzen können.
Wenn sich alles gesetzt und eingeschlagen hat, verändert sich nicht mehr viel.
Also, gerade bei einem Motor mit geringer Laufleistung sollte man öfter nachsehen.
Alt 02.09.2011, 23:13:14   #10
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Bei 18.000km soll das Ventilspiel eingestellt werden, deswegen guck lieber nach. Habe jetzt auch vor ca 1,6tkm das Ventilspiel gemacht, werde das in der Winterpause aber nochmal nachgucken, da eh die Ventildeckeldichtung nen Riss hat
Alt 08.11.2011, 18:51:37   #11
ikuzus
Kilometer: 19500
So, zwar was länger her aber vielleicht doch für den ein oder anderen von Interesse:
Mein Motorrad war zwischenzeitig in einer Suzuki Vertragswerkstatt (die hatten sogar den günstigsten Preis, verglichen mit freien Motorradwerkstätten vor Ort).
Es sollte das Ventilspiel eingestellt und dann auch gleich die Vergaser synchroniesiert werden. Den Mechaniker habe ich gebeten auf Motorgeräusche zu achten.
Das Ergebnis:
Ventilspiel wurde nur überprüft, war bei allen ok.
Spürbar besserer Anzug.
Klappern jetzt etwas lauter.
Der Mechaniker sagt "keine Geräusche, die da nicht hingehören"
Wird dann wohl so sein, dann bin ich wohl was überempfindlich. Habe zwar noch immer ein ungutes Gefühl, wenn ich weiter weg will. Ich hoffe das legt sich mit der Zeit!
Vielleicht hilft dies anderen GS-Neulingen, Motorklappern/klickern nicht überzubewerten wie ich es getan habe. Wie oben geschrieben hatte ich bereits einmal eine GS (für 1.Sommer, 35tkm gelaufen) mit ähnlichem Klackern/klickern, die ich aber damals mangels finanzieller Möglichkeiten nicht in einer Werkstatt überprüfen lassen konnte.
Alt 08.11.2011, 19:16:28   #12
Eine GS MUSS tickern, und bedenke: Was klappert geht nicht fest
Alt 08.11.2011, 20:36:37   #13
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ja, und was scheppert kommt irgendwann durch den block ans tageslicht
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 09.11.2011, 18:15:35   #14
ikuzus
Kilometer: 19500
Heißt für mich jetzt was? Dem Suzukimann glauben, oder ne andere Meinung einholen?????
Alt 09.11.2011, 18:23:56   #15
Das ist schon richtig so. Wenns tickert isses ok.
Hast du vlt wen in deiner Umgebung mit ner GS wo du mal "Probehören" kannst?
Es beruhigt dann doch, wenn sich nen anderes, gleiches Mopped genauso anhört wie sein eigenes
Alt 09.11.2011, 19:19:34   #16
ikuzus
Kilometer: 19500
Gute Idee! Werde mal schauen ob ich da wenn treffe!
Lautes metallisches Tickern sense001 Fehlerdiagnose 29 14.05.2012 16:55:49
Tickern wie eine Nähmaschine _Newbie_ Motor, Getriebe, Kettensatz 5 12.07.2011 09:28:53
Was darf Sie kosten. Dr_K_Rombacher Allgemeines 30 25.06.2008 09:10:04
Klacker/tickern nach Inspektion/Ventile einstellen. Motor, Getriebe, Kettensatz 12 09.11.2004 19:52:55
Darf ich jetzt oder darf ich nicht? Allgemeines 6 29.05.2003 22:53:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05:28 Uhr.
