Alt 17.08.2002, 19:29:21   #1
Standard Ölablassschraube
Hi
ich hab heute nen Ölwechsel gemacht.
Laut Bucheli Reparaturanleitung sollte die Ölablassschraube eine SW19 sein...
Aber es war ne SW21 (20 passte nicht, 22 war zu groß..).
Habs halt mit der 22aufbekommen und zugedreht.
Ich hab weder bei meinem Maulschlschlüsselsatz, Ringschlüsselsatz, Knarrenkasten noch bei meinem Langschaftnüssen eine 21er Nuss bzw Schlüssel dabeigehabt.
Is das normal, oder hat da nen Vorgänger ne andere Schraube reingedreht?
Hab alles wieder richtig zusammen, aber mich interresiert diese Geschichte halt noch
Danke
Sascha
Alt 18.08.2002, 10:12:20   #2
Hallo erstmal...
Normalerweise passt der Zündkerzenstecker aus dem Bordwerkzeug auf die Ölablaßschraube.
So ist es zumindest an der 12er Bandit und der GS die in meiner Garage stehen.
Michael
Alt 18.08.2002, 13:40:25   #3
Standard Schon die richtige Schraube
Hallo zusammen
Also die Schraube ist schon die Original. Halt ne blöde SW aber ein etwas besser sortierter Werkzeugkasten sollte das schon haben.
Alt 18.08.2002, 14:18:35   #4
OK danke
aber bin jetzt etwas verwirrt beim Ölpeilstab...
Muss man den zur Kontrolel nur auflegen oder auch drehen bis er fest ist?
Habs jetzt so gemacht:
Wenn er nur aufliegt, ist er auf max.
Wenn ich ihn reindrehe ist er auf der hälfte zwischen min und max.
Alt 19.08.2002, 05:04:59   #5
Hallo Sascha,
den Ölmeßstab zur Kontrolle nur auflegen!
Aber das verstehe ich nicht: >>Wenn er nur aufliegt, ist er auf max.
Hast Du dich verschrieben, meinst Du Wenn er nur aufliegt, ist er auf min.
Wenn ich ihn reindrehe ist er auf der hälfte zwischen min und max.?
Hoffe geholfen zu haben.
MFG Wolfgang
Alt 20.08.2002, 15:33:42   #6
Zitat von Wolfgang
Hallo Sascha,
MFG Wolfgang
ah ups
also:
Wenn ich ihn auflege:
Hälfte zwischen min und max
wenn ich ihn reinschraube:
genau auf max.
OK vielen Dank
Ist das hier die Ölablassschraube? ralf131 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.05.2009 16:48:37
ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 6 18.06.2006 13:57:02
Ölablassschraube abdichten Allgemeines 15 24.03.2004 17:01:50
Ölablassschraube! Motor, Getriebe, Kettensatz 2 19.09.2003 20:11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01:49 Uhr.
