Alt 14.10.2011, 18:10:17   #1
AudiSammler
Kilometer: 26.000
Standard Scheppern und Klackern aus dem Motor
Servus zusammen,
an meiner GS, Bj.93 mit 32.000 km ist der Motor kaputt. Ein Kompressionsdrucktest ergab 6 und 8 Bar. Die Maschine hatte keine Leistung mehr. Ca. 10 min vorher hatte ich in Fahrtrichutng links gesehen ein scheppern und klackern bzw eher ein Vibrieren, wie wenn Metall auf Metall kommen würde.
Was könnte hierfür die Ursache sein ?? Kann mir jemand weiter helfen oder hat schon jemand hier aus dem Forum ein ähnliches Problem gehabt ??
Danke im vorraus
Holger
AudiSammler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 19:33:26   #2
HWK
Benutzerbild von HWK
Ursachen auf Verdacht:
Pleuellagerschaden - darauf weisen die Geräusche und Vibration hin. Kompressionsverlust kommt aber dann woanders her
Ventil klemmt/abgerissen - das würde zu Kompression 0 führen. Ein abgerissener Ventilteller macht aber auch häßliche Geräusche.
Kolbenring gebrochen - das paßt zur fehlenden Kompression. Bei den beschriebenen Geräuschen ist er aber auch schon im Brennraum unterwegs. Zumindest der Zylinder ist hin.
Summa summarum wirst Du über einen Austauschmotor nachdenken müssen - kommt preislich mindestens in die Nähe einer (Selbst-!) Reparatur. Falls es das Pleuellager ist, kannst Selbsthilfe fast vergessen.
Oder gleich eine andere kaufen: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=28888
Viel Glück!
HWK
Klackern im Motor - von der Kette? Damui Motor, Getriebe, Kettensatz 62 01.09.2011 21:07:50
Klackern im Motor ! Simon92 Fehlerdiagnose 16 09.04.2011 16:52:57
Klackern im motor/zylinder DubStep Fehlerdiagnose 16 01.07.2009 15:14:00
ein klackern vom motor paddy Motor, Getriebe, Kettensatz 10 19.02.2009 15:54:03
Klackern im Motor !!Hilfe!! Zapster Motor, Getriebe, Kettensatz 19 21.10.2006 17:58:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00:15 Uhr.
