hallo
bei meiner letzten testfahrt ist mir die maschine auf ca 15 km bergauf u bergab ganze 3x stehengeblieben und ausgegangen nach einiger zeit sprang sie dann wieder an ev der benzinhahn? membran ausgehärtet? nun hab ich einen gebrauchten alten hahn getestet mit diesem lief die maschine überhaupt nicht wieder ausgebaut und das teil demontiert nun das überraschende im innern des unterdruckschlauchanschlusses ist etwas schwarzes klebriges drin sollte da jemand den hahn schon mal umgebaut und die unterdruckfunktion lahmgelegt haben? irgendwie komisch das zeugs geht nicht mal von den fingern ab hier nun meine eigentliche frage zum benzinhahn gibt es einen reparatursatz zu kaufen? gibt es die membran einzeln? sind die papierdichtung und die membran zwei einzelteile? vielen dank gruss jensm |
Kilometer: unfest
Meines Wissens gibts da kein Reparatur Kit!
Hatte das gleiche Problem selber dieses Jahr. Gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder deinen jetzigen Hahn umbauen, so dass er eben nicht mehr Unterdruckgesteuert ist und du ihn immer manuell betätigen musst. Oder neu kaufen, kostet 50€ gibts neu bei Ebay. Habe auch versucht einen Benzinhahn der neueren Modelle zu nehmen (die sollen besser sein bzw nicht das Problem mit dem harten Membran kriegen), aber das passt nicht so einfach. Habe dann denhier bestellt: http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Su...item3a669c16e1 Seitdem keine Probleme mehr ![]() Hoffe das er lange hält, aber denke dass ich jetzt erstmal Ruhe haben werde. |
Die Antworten auf deine Fragen:
nein nein ja Möglicherweise passen Teile aus anderen Hähnen. Aber bis du die gefunden hast, kannst du dir auch gleich einen neuen Hahn kaufen.
#4 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
www.spezialgeruestbau.de |
| Benzinhahn | adiozmm | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 02.05.2010 18:35:58 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Benzinhahn | Creep | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 09.07.2005 17:44:48 |
| Benzinhahn | The_Master | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 14.02.2005 18:32:16 |
| Benzinhahn | Riotmaker | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 01.11.2004 17:39:41 |
