Alt 27.12.2011, 20:59:09   #1
xiuma
Standard Luftdüse vom Ansaugtrichter zur Hauptdüse:
Hallo an Alle!
Bevor ich nun alles wieder zusammenbaue mit neuen Dichtungen etc. würde ich mir gerne sicher sein, ob die Symptome mit dem gefundenen Fehler in Zusammenhang stehen:
Symtome:
  1. rechter Zyl. kommt erst bei ca. 3500U/min
  2. Choke raus -> aus
  3. bei höherer Drehzahl geht sie los wie gesollt
gefundener Fehler:
- beim rechten Vergaser:
Luftdüse vom Ansaugtrichter zur Hauptdüse dicht.
Der Rest des Vergasers ist sauber und alle Durchgänge sind frei.
Punkt 1: Das Leerlauf-Spritsystem wird nicht beeinflusst von dieser Düse
Punkt 2: Choke liefert Sprit, der durch die Hauptdüse vermindert ist
Punkt 3: Bei höherer Drehzahl und ganz geöffneten Schieber hat diese Düse weniger Einfluss
So ganz zufrieden bin ich noch nicht - vielleicht hat sich ja schon mal jemand über diese Luftdüse Gedanken gemacht.
Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn das logisch erklären könnte.
Dank und Grüsse, Erwin
xiuma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 22:30:02   #2
Zu 1: Stimmt.
Zu 2: Weis nicht genau was du da meinst. Beim Starten zusätzlicher Sprit über die Startdüse in der Schwimmerkammer zum Choke-Kolben hochgesaugt und dem Einlasskanal von oben zugeführt. Dabei wird über eine kleine Bohrung bereits Luft von der Schwimmerkammer(!) mitgesaugt und der Sprit vorabgemischt (das geschieht oben noch ein weiters mal). Das hat nichts mit der Hauptdüse in der Schwimmerkammer oder der Hauptluftdüse zu tun....
zu 3: Auch bei weit geöffneten Drosselklappen, bzw. hoher Motordrehzahl wird die Voranreicherung des Sprit mit Luft über diese Düse benötigt - das führt zu einer besseren Gemischverteilung (Dispersion) und damit zu (messbar) besseren Verbrennungs- bzw. Leistungswerten....
Alt 28.12.2011, 18:01:20   #3
xiuma
Standard War ne Mücke ...
... die verschliessen im Sommer gerne div. Löcher, und die Maschine stand seit Juni 11.
Möp läuft, nach erstem Test einwandfrei :
Nun noch ein paar O-Ringe besorgen bei
http://www.gebr-barth.de/ und der Sommer kann kommen!
Servus, Erwin
Hauptdüse Acidburn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 08.02.2010 13:47:14
hauptdüse abgerissen borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.04.2007 16:29:36
126er hauptdüse ???? borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 29.03.2007 20:48:27
leerlauf luftdüse heinz1977 Allgemeines 4 25.02.2007 19:59:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21:39 Uhr.
