Alt 06.04.2004, 18:58:52   #1
Standard Drossel ?
Hi !
In meinem Fahrzeugbrief steht: Ziff.7: Leistungsred. d. Einbau von je einer Drosselblende, Durchm. 22,0mm pro Ansaugkanal.
Kann es sein, dass obwohl nur das eingetragen ist, trotzdem andere Düsen eingebaut wurden, oder muss das mit eingetragen sein ?
Hat vielleicht jemand ein Gutachten für so eine Drosselung ?
Der Vorbesitzer hat die 2 Blenden ausgebau, wusste aber nicht, wie es mit den Düsen steht.
Kann ich irgendwie testen, ob die richtigen Düsen für offene Leistung drin sind, oder müsste ich den Vergaser aufbauen (ist das viel Arbeit) ?
MfG
Matt
Alt 07.04.2004, 11:46:39   #2
Sehr gute Frage! Also in meinen Papieren steht das genauso! Als ich die Karre drosseln lassen hab, hat der Werkstattmann mir die Drosselung gezeigt: NUR DIE SCHEIBEN...keine Ahnung was da noch verbaut ist!
Alt 07.04.2004, 11:47:18   #3
maceric
Schau mal in der Suche. Das Thema Drosselung per Vergaserdüsen gab es schon öfter. Kommt auf das Baujahr an.
Alt 07.04.2004, 14:09:48   #4
Also ich vermute, daß diese Drosselung über die 'Unterlegscheiben' wirklich ohne Änderungen an den Düsen funktioniert. War jedenfalls bei einigen anderen Moppeds die ich kenne auch so.
Allerdings nützt dir das so nur bedingt was ;-)
Wenn du wirklich wissen willst, was du für Düsen drinne hast, kommst du nicht drumrum, die Schwimmerkammern aufzuschrauben und nachzuschauen. Am Gefühl merkt man ziemlich sicher nicht, welche drinne sind.
PS: bis 93 sollten es wohl 120er sein, 94/95 122,5er und 125er, ab 96 dann 115er.
Alt 07.04.2004, 17:12:19   #5
Hi!
Wenn ich die Vergaser öffne, müssen sie dann evtl. wieder synchronisiert werden ?
MfG
Matt
Alt 07.04.2004, 20:26:05   #6
Hi.
Ich kann nur sagen was in meinem Brief drin steht. Die Drosselung ist vom Vorbesitzer schon
aufgehoben worden. Baujahr ist 06.94. Leistungssteigerung d. Ansaugstutzen 34mm
Durchmesser in Verbindung mit Hauptdüsen 122,5/125
Gruss Frank
Drossel Chopy Allgemeines 9 04.04.2010 20:31:15
TÜV - drossel? Steffen-Suzi TÜV, ABE, Gutachten, ... 18 23.11.2009 22:58:40
gsx 550 bj 86 drossel rammi87 Technik 0 26.08.2007 12:09:38
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42:19 Uhr.
