Alt 09.01.2012, 17:22:40   #1
Standard Stebel Compact läuft nicht mehr
Moin Zusammen
Ich habe im Zuge der Sammelbestellung hier im Forum ne Stebel Nautilus Compact gekauft. Zu Anfang lief sie echt super, hupte wie sie soll. Aber seit einiger Zeit hupt sie nicht mehr sondern es kommt nur ein brummen, so als wenn der Kompressor will aber nicht genug umdrehung schafft. Hab das an 3 Moppeds probiert, bei keinem gings. Mit Druckluft läuft sie. Was kann das sein? Ich habe alles mal richtig trocken gepustet und nochmal angeschlossen, da lies sie sich zu nem kleinen Tönchen hinreissen.
Hatte schon mal jemand sowas?
Alt 09.01.2012, 22:57:38   #2
TW
Versorgungsoffizier
Ort: 41812 Erkelenz Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
ich habe dieses Problem der Firma z.Kts. gebracht und um eine Lösung gebeten.
TW
TW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 12:26:38   #3
Vielen Dank
Alt 10.01.2012, 19:35:57   #4
TW
Versorgungsoffizier
das hat mir die Firma gemailt.
"Hallo TW,
Ich möchte gerne wissen was diese Hupe macht wann diese Hupe gleich mit 2 separate Drähte am Plus und Minus einer Batterie angeschlossen wird. Also, dann geht es ohne häufige Drähte, Schalter, Anschlussfahne, Relais usw. Was hört der Herr dann?
Mit freundlichem Gruss"
Bitte teste das doch einmal und teile hier das Ergebnis mit.
Danke!
TW
Alt 10.01.2012, 20:32:23   #5
Also ich soll von der Batterie direkt nen Kabel zur Hupe legen? Und dann zusammen mit den original-Hupenkabeln an einen Kabelschuh (ich weiß nicht wie die Dinger heißen) klemmen? Dass quasi dauerhaft von der Batteire Strom durchläuft und dann beim Hupenknopf drücken der "eigentliche" Strom fließt?
Alt 10.01.2012, 20:45:08   #6
Ich glaub er will von dir nur, dass du die Hupe direkt an die Batterie anschließt
Alt 10.01.2012, 21:19:01   #7
mot-teile-borken
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von mot-teile-borken
Genau,und am besten wenn der Motor auch noch läuft weil die Stebel einen hohen Strombedarf hat.
Gruß aus Borken
www.mot-teile-borken.de
mot-teile-borken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 21:35:17   #8
Ich hab von Elektrik nich so das beste Wissen. Daher hab ich so genau nachgefragt. Also + und - von der Batterie direk mit den Kabeln die vom Kabelbaum kommen verbinden und mit einem Stecker an die Hupe anschließen. Richtig?
Alt 10.01.2012, 21:40:34   #9
du sucht dir 2 Drähte, je einen pro Pol der Batterie und dann einfach Plus an Plus und Minus an Minus
kein großes Zauberwerk
Alt 11.01.2012, 07:36:08   #10
mot-teile-borken
Ich hab von Elektrik nich so das beste Wissen. Daher hab ich so genau nachgefragt. Also + und - von der Batterie direkt an die Hupe anschließen. Richtig?
HAbe Deine Frage mal geändert
Nix mit Kabelbaum oder so, einfach zwei Kabel von der Batterie an die Hupe,
Gruß aus Borken
Alt 11.01.2012, 08:38:55   #11
Ja das hab ich verstanden. Aber dann hupt sie doch durchgehend. Oder soll sie das, um zu testen ob der Hupenschalter oder das Geraffel bis dahin genug Saft durchlässt?
Alt 11.01.2012, 08:40:13   #12
Aaaah, also vollstrom draufgeben um zu gucken ob sie dann hupt.
Alt 11.01.2012, 08:46:05   #13
genau
und wenn der Motor dabei läuft kriegt die noch ein bisschen mehr Saft
Alt 11.01.2012, 09:11:43   #14
Jut, dann werd ich das mal checken
Alt 11.01.2012, 13:23:08   #15
Ich habs probiert, sie hupt ohne laufenden Motor. Also liegts wohl iwo anders dran
Alt 11.01.2012, 15:00:23   #16
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Erster Tip: Relais. Haste nicht noch eins rum Fliegen?
Alt 11.01.2012, 18:15:50   #17
Bei der Hupe is ja eins bei. Soll das iwo getauscht werden? Wie gesagt, elektrik is nicht meine Stärke, hab die Hupe angebaut und mich gefreut, dass sie ihren Dienst tat. Bis eben vor nen paar Tagen
Alt 11.01.2012, 19:58:05   #18
TW
Versorgungsoffizier
dann ist die Hupe m.E. in Ordnung - und die Firma ist aus dem Schneider.
Der Fehler wird wohl in/an der Verkabelung liegen. Hast Du niemanden im Freundes- und Bekanntenkreis, der sich dies mal anschauen, durchmessen könnte?
TW
Geändert von TW (12.01.2012 um 11:40:46 Uhr)
Alt 11.01.2012, 20:30:55   #19
Muss mal schauen, ob nen Kumpel da was findet. Der ist zwar mehr Richtung IT und so unterwegs aber Elektrik kann der auf jeden Fall viel mehr als ich.
Alt 12.01.2012, 00:37:54   #20
tomcat
Kilometer: 30.000
Hast du die Hupe einfach an die alten kabel gehängt?
Die Stebel zieht (wenn ich es richtig in erinnerung habe) 18A @ 12V Das hätte auch nen Kabel Brand geben können... Also alle Kabel Checken, Schalter durchmessen und neu mit mind. 1,5mm² UND ÜBER DAS RELAIS anschließen.
Alt 10.03.2014, 19:56:49   #21
tomcat
Kilometer: 30.000
So jetzt will meine nicht mehr Wenn ich saft drauf gebe (egal ob über die vorhandenen Kabel oder direkt an Batterie, mit oder ohne Motor) kommt nur ein deutliches geräusch vom Kompressor, es hört sich für mich an wie ein krazendes drehen. Video kommt gleich noch...
Alt 12.03.2014, 00:04:20   #22
tomcat
Kilometer: 30.000
So hier die Versprochenen Videos:
Ohne Motor: http://youtu.be/gXhoxye0gGA
Mit Motor: http://youtu.be/-iwa7SK29VU
Beide male direkt mit einem Kabel an die Batterie (nicht über den Kabelbaum)
Weiß jemand Rat? Muss den Monat auch noch zum Tüv ...
Alt 12.03.2014, 01:12:40   #23
vielleicht kaputt ?
also ich bin jetzt kein ausgesprochener Hupen Fachmann , aber für mich klingt sie danach
für den Tüv reicht auch eine für 4€ aus der Bucht
http://www.ebay.de/itm/70mm-Horn-Hup...item35d1337ce5
Alt 12.03.2014, 08:39:25   #24
Hast du mal mit Druckluft in den Anschluss geblasen? Wenn sie dann geht wird wohl irgendwas mit dem Motor/Kompressor sein.
Alt 12.03.2014, 09:46:39   #25
tomcat
Kilometer: 30.000
Wie hatte es sich denn bei dir angehört Mattis? Ich will Sie mal noch an eine Andere Batterie Packen, da es für mich den Eindruck macht, das Sie einfach nicht schnell genug dreht (also zu wenig saft bekommt?) Wobei bei laufendem Motor selbst mit einer Batterie mit nem Knaks (Vermutung) genügend Strom von der Lima da sein sollte?
Alt 12.03.2014, 10:17:22   #26
Also zuerst hatte ich sie ja ohne Relais über den normalen Kabelbaum laufen. Das ging auch ne Zeit lang. Warum weiß ich auch nicht. Als es dann nicht mehr ging, drehte der Motor/Kompressor zwar, aber sie brachte keinen richtigen Ton zustande. So ähnlich wie bei dir. Mit elais gings dann wie es sollte.
Da du sie aber mit Strom direkt von der Batterie versorgt hast dürfte es daran ja nicht liegen
Alt 12.03.2014, 23:01:09   #27
tomcat
Kilometer: 30.000
So zur Aufklärung, wenn jemand mal das gleiche Problem hat:
Sie bekam zu wenig Saft, direkt an der Autobatterie macht Sie Lärm wie Sie soll!
Ergo, ich darf zu den neuen Reifen auch noch eine neue Batterie vorm Tüv kaufen
Alt 13.03.2014, 10:53:22   #28
Hast du die Batterie durchgemessen oder wie hast du das festgestellt?
Alt 13.03.2014, 16:07:22   #29
Zu wenig Saft bedeutet in diesem Falle warscheinlich zu viel Spannungsabfall über Kabel und Relais --> heißt also Kontakte, Klemmstellen und Kabel checken, ev. größeren Querschnitt verlegen, Relais checken (Kontaktwiderstand zu groß?!).
Wenn die Hupe direkt an der Batterie macht, was sie soll, kann die Batterie ja nicht zu wenig Saft liefern, oder
Oder hast du etwa mit ner anderen Batterie getestet? Edit: ja Autobatterie, eben erst gelesen!!!
Alt 13.03.2014, 16:09:40   #30
Thom
Hat er doch geschrieben. Hupe direkt an Moppedbatt. Nix, an Autobatt. Lärm.
Alt 13.03.2014, 16:51:17   #31
tomcat
Kilometer: 30.000
Susi wollte nicht Starten, also Batterie geladen, Susi Startet aber nix Hup Hup Hup Hup an AUTObatt. ok. Schlussvolgerung Batterie hat einen weg...
Richtig beide Versuche auf den Videos ist mit Kabel ohne Umwege an der Motorradbatterie. (Und mit dem Gleichen Kabel an der Autobatterie getestet, nur um hier Missverständnissen vorzubeugen )
Alt 23.03.2014, 20:54:24   #32
tomcat
Kilometer: 30.000
So um auch das Ende der Geschichte mitzuteilen:
Neue Batterie ist drin, Motor startet Stebel macht Lärm, tomcat glücklich
Alt 23.03.2014, 20:59:40   #33
Sauber
Alt 08.04.2014, 16:34:21   #34
tomcat
Kilometer: 30.000
Grrr! Jetzt hab ich am Freitag Tüv gemacht, alles gut, am Sonntag gefahren wieder das gleiche Problem... ich bin gerade mit meinem Latein am ende
Alt 08.04.2014, 17:36:41   #35
Ladesystem ok ?
Alt 09.04.2014, 00:19:10   #36
tomcat
Kilometer: 30.000
Hm, wieviel saft zieht denn der Anlasser, starten tut Sie ja problemlos...
Alt 11.04.2014, 14:59:02   #37
tomcat
Kilometer: 30.000
Ladespannung 14,1v @5000 Rom mit Abblendlicht.
Ladespannung 14,8v ohne licht
Ruhespannung ohne Motor 12,5 v
Lt FAQ soll die Spannung mit Abblendlicht zwischen 13,5 und 15,5 v liegen. Also im Grünen Bereich.
Andere Vorschläge?
Alt 12.04.2014, 22:16:57   #38
tomcat
Kilometer: 30.000
Hat hier noch jemand einen Tip für mich? Ohne Hupe ist doof! ;(
Alt 16.04.2014, 14:30:59   #39
tomcat
Kilometer: 30.000
Zu hiiiiilfe
Alt 16.04.2014, 14:33:48   #40
Vielleicht schwächelt deine Batterie. Stimmt der Flüssigkeitsstand in allen Zellen noch?
Alt 16.04.2014, 14:40:34   #41
hol dir ne neue Hupe
Ich hab zur Zeit so eine verbaut
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B5-A6...item1c3bf9d3c6
passt PnP und verschafft Respekt
Alt 16.04.2014, 14:48:55   #42
Entweder, die Batterie ist nicht ganz ok (vlt schon beim Kauf) gewesen oder sie hat sich (warum auch immer) wieder verabschiedet.
Torsten, hast du vlt nen extra Sicherungshalter verbaut und die Sicherung auch heile?
Alt 16.04.2014, 15:13:40   #43
tomcat
Kilometer: 30.000
Wie kann ich herausfinden ob die Batterie einen knacks hat? Warum sollte ich eine neue hupe kaufen? Die hupe funktioniert an der Auto Batterie einwandfrei und hat einfach genau die Wirkung welche ich mir wünsche sie bringt dosenfahrer welche an eine Kreuzung ran preschen dazu die bremse bis auf den Asphalt zutreten. Sicherung muss ok sein. Sonnst würde die hupe gar keinen muks machen
Alt 16.04.2014, 15:59:34   #44
funktioniert die Hupe direkt an der vollgeladenen Motorradbatterie ?
wenn ja - überprüf die Leitungen
wenn nein - kauf dir ne neue Batterie
weil das billiger ist als ne neue Batterie
Alt 25.04.2014, 12:20:42   #45
tomcat
Kilometer: 30.000
So endgültige Klärung:
Die Hupe ist schuld! An der Verbindung Kompressor <> Horn ist eine Haltenase gebrochen dadurch kann den Kompressor minimal aus dem Horn rutschen so das der Druck nicht mehr aufgebaut werden konnte.
Habe jetzt eine Anfrage an Valkenmotorparts (der Anbieter aus der Sammelbestellung) gestellt ob es das Kunststoffhorn separat zu bekommen ist als Ersatzteil.
Weitere Infos folgen. (Ergo hätte ich mir die neue Batterie sparen können
Name:	Stebel compact.jpg
Hits:	500
Größe:	64,4 KB
Alt 25.04.2014, 12:23:29   #46
War bei mir glaub ich auch und es funktionierte.
Hast du schon versucht das zu kleben? Die beiden Teile trennen, nen Tropfen Industriekleber dran und wieder zusammenstecken.
Alt 28.07.2014, 08:47:23   #47
Ich wollte mir jetzt nach dem Unfall, wo es die Hupe, so dachte ich jedenfalls, zerlegt hatte, eine neue Nautilus kaufen. Da fiel mr ein, dass die alte noch in der Garage liegt. Also das Teil geholt, kurz die Kabel angesteckt, Zündung uuuuuunnnnddd..... läuft
Also werde ich die Tage mal das Ding anbauen und gucken, ob sie auch dauerhaft funktioniert.
Nach dem Unfall war sie quasi komplett zerlegt: Das Kunststoffhorn vom Kompressor getrennt, den Kompressor"motor" auch auseinander, die Spule draußen etc. Aber anscheinend sind die Dinger robuster als ich dachte.
Alt 28.07.2014, 23:59:31   #48
tomcat
Kilometer: 30.000
Sehr schön Aber diesmal bitte über Relais
Alt 29.07.2014, 05:18:34   #49
Schon lange verbaut Mit 2,5mm² Kabel
Ich hoffe, dass ich es am WE schaffe und die Stebel anbauen und auch gleich verkabeln kann. Muss noch neue Leitungen fertigmachen, weil ich die originalen Hupen angeschlossen lassen will. 3 unterschiedliche Töne auf einmal klingt zwar schrill, aber dafür wirds gehört
Montageort fur Stebel Nautilus Compact... tomcat Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 17.10.2011 10:32:44
läuft nicht mehr!!!! Fehlerdiagnose 19 04.06.2004 11:50:59
^Läuft nicht mehr Fehlerdiagnose 14 15.07.2003 13:25:38
GS läuft nicht mehr! Fehlerdiagnose 7 13.06.2002 22:27:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37:31 Uhr.
