Alt 19.08.2002, 15:27:31   #1
Standard Startschwierigkeiten zu jedem Wetter *grummel*
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Trotz voller Batterie (laut Messung 12V) habe ich schwierigkeiten meine GS in Gang zu bekommen wenn sie nur ein paar Tage steht. Beim bettätigen des Anlassers rödelt er nur kurz und dann kommt so ein klicken. hat irgendjmd ein Plan was das sein könnte?
MfG Ashibaba
Alt 19.08.2002, 16:37:24   #2
Hallo erstmal...
Wann hast du denn die 12 Volt???
Das hört sich nach defekter Batterie an.(Eigenendladung)
Meß mal die Batteriespannung, wenn du den Anlasser betätigst.
Sie wird zusammenbrechen, sollte aber min. um die 11 Volt liegen.
Wenn sie dann läuft sollte die Spannung um die 14 Volt liegen.
Michael
Alt 19.08.2002, 16:49:39   #3
Standard HALLO...
Schau mal nach wie viel Flüßigkeit sie hat ob alle Kammern voll sind(bis Full nicht drüber)Meiner Meinung ist es auch eine Defekte Batterie,hoffe es mal,eine neue Zündspule ist Sehr Teuer,müsste aber Batterie sein...
Läuft sie denn überhaupt,wenn nicht schau mal die Kerzen nach...
Ciao
André
Alt 19.08.2002, 16:56:38   #4
Also wenn ich den Anlasser betättige geht sie runter bis auf 5V oder so... bis das klciekn halt anfängt! Batterieflüssigkeit ist ok! Ich bin jetzt gerade nochmal am Laden aber die Bat. hatte nach 2 wöchigem stehen immer noch ihre 12V !
trotzdem danke für eure Antworten, wenn euch noch was einfällt ich bin offen für alles
Alt 19.08.2002, 17:06:40   #5
Ich bins noch mal. Also ich habe die batterie jetzt abermals geladen und nun hat sie 13V => sollte es nciht theoretisch auch mit 12V funktionieren weil mit 12V passiert bei mir ja erfahrungsgemäß nicht viel *dummfrag*
MfG
Alt 19.08.2002, 17:07:48   #6
Opps also meine GS startet nun
Sollte man vielleicht mit dazu sagen
Alt 19.08.2002, 17:56:04   #7
Hallo erstmal...
Welche Spannung misst du an der Batterie bei laufendem Motor???
Michael
Alt 19.08.2002, 18:30:22   #8
Nein vor dem starten ohne Licht an (12V vor dem laden nach 4 wochen stehen => nicht angesprungen und nach dem Laden 13V ohne probs angesprungen)
Alt 19.08.2002, 19:54:44   #9
Ich danke, trotz des Erfolgs ist die Batterie hinüber. Ich hatte das auch, nach dem laden war´s OK, aber wenn die Maschine mal zwei oder drei Tage gestanden hat, war die Batterie wieder schwach. Besorg Dir mal bei HG oder so ein Säureprüfer, dann siehst Du, ob alles OK ist, oder ob eine Kammer hinüber ist.
Alt 19.08.2002, 20:00:43   #10
Werd ich mal tun muss eh in die Werkstatt zum TÜV da könne die ja auch mal ein auge drauf werfen wenn die sich nicht so haben!
Danke vielmals
Mfg
Ashibaba
Fragen zu Startschwierigkeiten und Drossel Kurvenkratzer_1990 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 25.01.2010 20:47:12
Startschwierigkeiten PaRo! Fehlerdiagnose 7 04.05.2008 13:02:22
Neuling mit Startschwierigkeiten:/ cool.magnum Allgemeines 4 08.08.2007 14:36:08
MP3 Player nicht an jedem Rechner! Computer, Handy, Technik, ... 3 14.04.2005 10:40:59
Mr verkaufen oder passiert das jedem mal??? Allgemeines 35 11.07.2003 11:18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24:01 Uhr.
