Alt 09.04.2004, 09:02:55   #1
Standard Wo liegen eigentlich die Vorteile einer USD Gabel?
Hallo Forum,
wo genau liegen eigentlich die Vorteile einer USD Gabel? Muß ich zwingend die komplette Gabel mit Brücken wechseln oder reicht der Tausch der Standrohre?
Eigentlich bin ich mit der Seriengabel ja zufrieden, hätte aber gerne vorne zwei Bremsscheiben. Gibt es eine andere Möglichkeit, bei der man nicht die Gabel wechseln muß?
Frohe Ostern
Jürgen
Alt 09.04.2004, 09:25:13   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
hier
Die Vorteile der Upside-Down-Konstruktion:
* Niedrigere ungefederte Massen durch leichte Standrohre
* Lange Tauchrohre erhöhen die Stabilität
* Geringere Verwindungskräfte durch lange Führung der Standrohre
kopiert von hier http://www.moko-gsg.de/6163Gabel/showa.htm
DR.BOOM
Alt 09.04.2004, 09:26:41   #3
ich verstehe nur nicht, warum die nicht überall einfach eingebaut wird, da sie in der herstellung nicht teurer als ne normale gabel sein sollte
Alt 09.04.2004, 10:15:44   #4
ich denke schon das die teurer sind.
immerhin wird da immer gespart, wenn z.b. von nem großen motorrad ein kleinerer ableger rauskommt, oder halt insgesamt bei den motorrädern der "mittelklasse".
Alt 09.04.2004, 14:35:51   #5
die USD ist meist doppelt so teuer wie ne Telegabel. Vorteil liegt darin, dass Sie feinfühliger ist als ne Telegabel. Sie dämpft nicht nur beim Eintauchen beim Bremsen, sondern auch beim Ausfedern.
Du kannst nicht einfach nur die Standrohre tauschen, da der Gabeldurchmesser der Gs 37 mm beträgt und die USD Rohre mindestens 50 mm haben.
Alt 10.04.2004, 11:27:04   #6
PEOPLES
Code:
also meine gabel vorne, wurde genau für dieses konzipiert, und hat das auch mit wahrscheinlcih fast allen anderen dämpfern gemein.
einfedern -> wenig dämpfen
ausfedern -> viel dämpfen (grob gesagt)
Verbrennt Öl - woran könnte es liegen? acidicX Motor, Getriebe, Kettensatz 46 04.07.2010 17:25:44
Welche Drosselung hat Vorteile? Wittbert Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 11.07.2007 14:27:22
ÖL - wie viel liegen zwischen den Markierungen? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 09.08.2006 12:24:48
Gabel einer 4-er Bandit? Fahrwerk 7 06.04.2004 15:36:23
Vorteile der Wasserkühlung Motor, Getriebe, Kettensatz 14 29.05.2003 22:10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28:30 Uhr.
