Alt 18.02.2012, 16:38:02   #1
Fuselwilli
Benutzerbild von Fuselwilli
Kilometer: 23500
Standard Werkzeug
Hallo Ihrs,
da ich ja leider meine Motorsteckachse abgeschert habe, und diese nun noch im Motorblock festsitzt, muss ich diese wohl zunächst abflexen (ken Thema), und danach ausbohren.
Meine Frage an die metallaffinen Schrauber unter Euch:
Welche Bohrer muss ich nehmen? Aus welchem Material??
Gibt's dafür eine Art Typenbezeichnung oder sowas?
Danke für Eure Antworten!!
Signaturen sind doof.....
Alt 18.02.2012, 16:51:32   #2
Ich würde nen gescheiten HSS Bohrer nehmen, da du ja nur ca. 40 mm rechts wie links bohren musst, da die Halterung unten offen ist, solltest du klein anfangen und langsam größer werden.
Geduld ist hier das Wort.. und immer beim Bohren gut schmieren, auch von unten in die Öffnung und so.
Alt 18.02.2012, 18:23:03   #3
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Würd nen scharfen HSS CO Bohrer nehmen die sind bissel härter... haben wir bei der letzten Bremsscheibenschraube gemerkt das man damit doch etwas besser durch kommt...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 18.02.2012, 19:45:34   #4
Fuselwilli
Kilometer: 23500
Heisst CO Cobalt?
Habe vorhin mal gegoogelt, und gesehen, dass es sowas gibt....
Alt 18.02.2012, 20:47:22   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
genau, aber nicht so`n billig zeug kaufen
Alt 18.02.2012, 23:07:25   #6
mb1979
Kilometer: 101000
Wenn genug vom Bolzen raussteht kannst du auch einen Hebel anschweißen. Mit Rostlöser, viel Rütteln und noch mehr Geduld könntest du auch erfolg haben. Ich hatte das Problem schon bei 3 Motoren. Zweimal hab ich´s damit hinbekommen. Einmal musste ich aber auch ausbohren.
Ich würd´s erstmal damit probieren. Wenn du beim Ausbohren nicht 100%ig gerade in die Mitte triffst driftet dir der Bohrer schnell ab, da das Material des Motorgehäuses deutlich weicher ist als der Bolzen.......ist meine Erfahrung
Alt 19.02.2012, 08:16:22   #7
Fuselwilli
Kilometer: 23500
Die Variante mit dem angeschweißten Hebel entfällt bei mir aufgrund fehlendem Schweißgerät.
Bin aber auch davon überzeugt, dass das nicht klappt.
Seit inzwischen mehr als zwei Wochen wird das Ding täglich mit Bresenreiniger und WD 40 im Wechsel besprüht, da bewegt sich nix mehr.
Allerdins auch nur auf einer Seite, die andere ist frei.
Scheint aber nach Deiner Erzählung kein seltenes Problem zu sein, dass dieser Haltebolzen festgammelt.....
Geändert von Fuselwilli (19.02.2012 um 08:17:58 Uhr) Grund: klaine Rächtschraipschweche
Alt 19.02.2012, 10:30:24   #8
N harter Bohrer ist nicht alles und am besten keine VHM Bohrer aus dem Werkzeugmaschinenbereich, da Du wenn ich das richtig las, von Hand bohren möchtest und diese nicht so gut gefeit sind , wenn sie ohne gerade Führung gebohrt werden, da sollte man schon bei HSS bleiben. Wobei ich persönlich alle anderen Alternativen vor dem Bohren versuchen würde und das Ausbohren als letztes Mittel betrachten würde, aus mehrerlei Gründen.
Wünsche gutes Gelingen.
Alt 19.02.2012, 11:20:13   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ich glaub nicht das er sich nen VHM bohrer für 45euro kaufen wollte.
Hab ja schon geschrieben das nen HSS CO Bohrer gute Arbeit leistet
Alt 19.02.2012, 11:52:58   #10
Fuselwilli
Kilometer: 23500
Danke Euch Jungs,
werde also nach HSS Bohrern in Cobaltausführung nächste Woche suchen gehen.
Lenkkopflager Nuttmutter Werkzeug MWgs500e Fahrwerk 9 22.11.2010 14:18:08
Werkzeug CFragerS Pflege und Wartung 30 31.05.2009 15:07:51
Kraftwerk-Werkzeug Schoki84 Pflege und Wartung 0 16.06.2003 11:32:17
gutes Werkzeug Schoki84 Allgemeines 6 12.06.2003 09:49:53
Werkzeug - Knarrenkasten von Proxxon Pflege und Wartung 4 08.10.2002 20:44:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15:36 Uhr.
