Alt 21.02.2012, 08:42:15   #1
Roy
Standard Original Auspuff Aufmachen ?
hat jemand schon versucht das Original endtopf aufzumachen ? Mein problem ist das einer der vorbesitzer ein loch im blech im auspuff durchgeschlagen hat. Das teil hört sich an wie ein trekker und ich werde auf jeden fall nicht damit fahren. Ich wollte versuchen es aufzuschneiden, reparieren und wieder schweißen. Erfahrungen ?
Alt 21.02.2012, 08:46:08   #2
Wo ist das Loch denn?
So nen Topf aufmachen würde ich mir schenken, dann lieber für nen schmalen Taler einen bei Ebay kaufen.
Alt 21.02.2012, 10:13:48   #3
Roy
wenn man hinten im auspuff reinschaut ist so ein querblech, dies hat ein grosses loch drin. Dann lasse ich es lieber.
Alt 21.02.2012, 10:18:28   #4
na das gehört da wohl nicht hin
Alt 21.02.2012, 13:10:44   #5
du könntest gucken ob du einfach ne Schraube rein drehen kannst
und die dann festschweißen lassen
Alt 21.02.2012, 13:22:02   #6
Roy
das Loch ist bestimmte 1 Euro stück gross, und ist ca. 29 cm von hinten. Da kommt man so leider nicht dran.
Alt 21.02.2012, 13:33:05   #7
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
ich habe noch eine originale Anlage bei mir in der Garage. Schöner Zustand.
Bild ist hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ighlight=felge
Dachte an 50 Euronen dafür.
Hab Dir auch ne PN gesendet
Einen schönen Gruß
Alt 29.02.2012, 10:32:56   #8
Roy
Sooo, ich habe jetzt eine Heile anlage Dann habe ich mir gedacht, die alte anlage ist eh im a... dann schneide ich sie jetzt doch auf. tja es hat geklappt, ich bin nicht super in schweissen und habe nur einen billigen baumarkt schweissgerät aber es ist zu schaffen ohne grosse schwierigkeiten . Leider habe ich keine pics gemacht wo es geteilt war .
Wie Original Auspuff versenden ? Papaschlumpf Auspuff 2 17.06.2010 14:26:33
Original-Auspuff bearbeiten 2RadSüchtig Auspuff 49 16.06.2007 13:12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08:46 Uhr.
