Alt 21.02.2012, 17:04:32   #1
ptero
Kilometer: 78000
Pfeil LED-Blinker leuchten schwach permanent
eingebaut sind: LED-Blinker, Relais 1-30W.
Symptome: Die aktivierte Blinkerseite (links oder rechts) leuchtet dauerhaft schwach, das "Blinken" ist mehr ein "Blitzen", was deutlich heller als das permanente schwache Leuchten ist.
Das Blinkintervall ist schon richtig, nur blitzt es statt ne viertel Sekunde (oder so) zu leuchten, wies Blinker eben tun...
Kontrolllampe ist draußen.
Wo liegt denn das Problem?
ptero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 17:51:56   #2
DarkFlashKiller
Benutzerbild von DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
also mal von vorne:
das led-relais funktioniert bzw. blinkt über eine elektronische schaltung (genannt kippstufe) diese elektronischen halbleiter haben einen nachteil, den du ja schon erkann hast sie lassen im gesperrten zustand (blinker-pause) einen geringen strom durch! das führt dazu, dass deine blinker schwach leuchten.
nächster nachteil das elektronische relais hat einen "arbeitsbereich" z.b. 1-30W (nicht wie das normale nur einen maximal wert von z.b. 100W). das heißt damit es richtig funktioniert musst du mindestens eine last von 1W anschließen, bei manchen ledblinkern kommt das so leider nicht hin.
eine lösung könnte sein in den blinkerkreis einen widerstand ein zu bauen! oder was dir auch schon helfen könnte die kontrollleuchte die du nicht drin hast wieder einzubauen, aber eine normale "glühbirne" bitte
Ich hoffe ich konnte helfen
MfG
DarkFlashKiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 18:26:47   #3
ptero
Kilometer: 78000
Hey danke für die Hilfe.
Alle Blinker zusammen müssen 1W ergeben, oder? Naja sind ja immer nur 2. Ich habe eben mal an einen Blinker einen Widerstand zwischengeklemmt, dann leuchteten nur noch 30% der LEDs des Blinkers und gebracht hats auch nix (ob der Widerstand an (+) oder (-) angeschlossen ist, ist doch egal, oder? Hab da nämlich nicht drauf geachtet).
Irgendwie blitzt jetzt nur noch die rechte Seite und die linke leuchtet einfach nur (nur beim deaktivieren der Blinker blitzen sie mal kurz auf).
Würde es einen Unterschied machen, wenn ich den Widerstand direkt ans Relais machen würde statt an einen Blinker?
(Das mit dem Indikatorglühlämpchen ist etwas schwierig, da ich den Blinkerkreislauf noch nicht getrennt habe).
Alt 21.02.2012, 18:38:30   #4
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
ja beide blinker einer seite müssen mindestens 1W ergeben wobei etwas mehr besser wäre.
und den widerstand musst du zwischen die beiden drähte der blinker machen oder halt an das relais , an den kontakt der die blinker schaltet und masse.
was ist am indikatorlämpchen so schwer?
Alt 21.02.2012, 18:44:37   #5
ptero
Kilometer: 78000
Hä, ZWISCHEN? Also ich soll Blinkerkontakt A mit Blinkerkontakt B durch nen Widerstand verbinden? So habe ich das nämlich nicht gemacht.
An dem Indikatorlämpchen ist schwer, dass, wenn ich da jetzt einfach was einsetze, alle 4 Blinker leuchten.
Alt 21.02.2012, 18:48:11   #6
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
wie hast du es den gemacht?
Alt 21.02.2012, 18:52:56   #7
ptero
Kilometer: 78000
Einfach in die Steckverbindung rein
------(r)------(X)-------
LED-Blinker
Alt 21.02.2012, 19:13:10   #8
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
also du hast den widerstand in die steckverbindung rein? ein eine der beiden? und dann? ich werde nicht so recht schlau aus deiner beschreibung.
ich mal mir mal den schalt plan auf und versuch schlauer zu werden!
Alt 21.02.2012, 19:23:09   #9
ptero
Kilometer: 78000
Oh mann ey, dieses scheiß Forumsystem hier -.- "LED-Blinker" sollte unter (X) stehen....r=Widerstand.
Also ich habe den Widerstand seriell eingebaut, einfach wie bei ner einzelnen LED.
Alt 21.02.2012, 19:31:59   #10
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
aso ja jetzt xD
den widerstand schaltest du nicht seriell, sondern parallel!
also früher bei der aprillia rs war die schaltung der blinker genau so, da haben wirs dann komplett mit widerständen gemacht (also ohne relais) da hat es geklappt, allerdings muss man den widerstand ausrechnen den man braucht.
Geändert von DarkFlashKiller (21.02.2012 um 20:47:30 Uhr)
Alt 21.02.2012, 21:02:38   #11
ptero
Kilometer: 78000
Ja gut dann klemm ich den Widerstand mal parallel rein.
Ach ich probier einfach rum, bis ich die richtige Anzahl an Widerstaänden drin habe (sind glaube 560 Ohm Widerstände)
Löst das auch das Dauerleuchtproblem?
Alt 21.02.2012, 21:09:11   #12
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
ja!
wenn du mir sagst wie viel watt die ori-blinker haben (ich weis es nicht mehr), dann rechne es dir aus. die led blinker kann ich ja abschätzen und auf 1watt kommts ned an.
Alt 21.02.2012, 21:11:29   #13
ptero
Kilometer: 78000
21W haben die ori
Alt 21.02.2012, 21:27:39   #14
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
danke,
also du kannst dann 7,5 ohm oder 8,2 ohm wiederstände nehmen, das kommt aufs gleiche raus. allerdings pro blinker! also insgesamt 4, dann kannst (oder eher musst) du das originale relais verwenden und die kontrolllampe kann auch wieder rein.
die widerstände gibts fix & fertig bei louis einfach in die suche "widerstand" eingeben. oder wenns billiger sein soll bei conrad z.b. da musst du dann allerdings basteln.
Alt 21.02.2012, 22:40:23   #15
ptero
Kilometer: 78000
Naja bei dem Aufwand hol ich mir lieber n lastunabhängiges Relais...
Alt 21.02.2012, 23:43:38   #16
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
kannst du machen, aber ob dir das beim kontrolllampen-problem hilft kann ich dir nicht versprechen...
EDIT: du hast doch schon ein lastunabhäniges oder?! relais 1-30w hast du doch gesagt...?
Geändert von DarkFlashKiller (22.02.2012 um 00:09:11 Uhr)
Alt 23.02.2012, 17:06:30   #17
Krefelder
Kilometer: 15000
Wenn ihr gerade schon mal fleißig bei dem Thema seid klinke ich mich auch nochmal schnell ein
Habe mir auch mal einen Satz neuer LED- Blinker gegönnt und diese auch mit 4 Wiederständen ohne neues Relais verbaut !
Die Leuchtkraft ist tadellos nur ist die Blinkgeschwindigkeit zu hoch .......
Wisst ihr woran das liegen könnte ?
Krefelder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 20:02:00   #18
ptero
Kilometer: 78000
Also soweit ICH weiß, hat das nur mit den Widerständen zu tun--> Falls du aber ganz sicher die richtigen Widerstände drin hast, muss dir jemand anderes noch was sagen
Ich hab bei mir noch pro 2 Blinker nen Widerstand rein und jetzt blinken sie schon deutlich länger....leuchten halt noch etwas im Licht-aus-Intervall.
Alt 23.02.2012, 20:18:22   #19
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
@ Krefelder
sicher das du dir richtigen widerstände drin hast? zu schnelles blinken heißt normalerweise widerstand ist zu hoch!
Alt 23.02.2012, 20:43:57   #20
ptero
Kilometer: 78000
Zu niedrieg meinst du oder? xD
Alt 23.02.2012, 21:05:11   #21
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
ich meine es so wie ich es geschrieben habe!
kleines beispiel! ein blinker-birnchen z.b. das hintere ist kaputt. dann blinkt das vordere etwa doppelt so schnell. dürfte jeder schon mal gesehen haben, oder?!
so im blinkerkreis habe ich 2 blinker-birnchen mit jeweils 21w (z.b.) die kontrolllampen (und auch led-blinker) sind kleinkram und bleibt hier mal außenvor.
habe ich nun zwei funktionierende lampen entspricht der gesamt-widerstand des kreises der hälfte des einzelwiderstands. das ist nun mal so, lernt man im ersten lehrjahr bei allen elektroberufen!
blinkt es also zu schnell ist der widerstand zu hoch (denn beim paralellschalten eines weiteren widerstands / austauschens der defekten lampe) sinkt der gesamtwiderstand.
@ ptero
hast du vielleicht leistung (watt) und widerstand (ohm) verwechselt?
Alt 23.02.2012, 21:10:48   #22
Krefelder
Kilometer: 15000
Also ich habe Widerstände von Polo die für 21 W verwendet werden sollen.
Heißt also ich brauche nicht alle 4 Widerstände sondern es reicht wenn ich z.B. nur hinten Widerstände einbaue ?.
Sry aber ich habe von Elektrik nicht viel Ahnung !
Alt 23.02.2012, 21:23:35   #23
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
also wenn ich es richtig verstehe, dann hast du für einen led-blinker einen widerstand, richtig?
ein widerstand ist gedacht für die umrüstung 21W-glühbirne auf LED?!
wenn das so ist, dann hast du schonmal alles richtig gemacht! wenn es jetzt immer noch zu schnell blinkt dann hast du zwei möglichkeiten:
- die einfache: ein lastunabhäniges relais einbauen, feierabend (achtung bei der leistung des relais! zu beachten ist: die widerstände jagen jeweils 17~21W durch, die LEDs und die kontrolllampe nicht vergessen)
- die kompliziertere: mit weiteren widerständen rum experimentieren bis es passt
Alt 23.02.2012, 21:30:04   #24
Krefelder
Kilometer: 15000
Jepp so ist es !
Ich habe vor jeden Blinker einen entsprechenden Widerstand von Polo für
21 W Blinker verbaut !
Also komme ich aus der Nummer jetzt nur noch mit einem lastunabhängigen Relais raus ? Dann hätte ich mit die Widerstände doch eigentlich sparen können oder ?
Problem bei den lastunabhängigen Widerständen ist doch aber auch das ich es an der Blinfrequenz beispielsweise nicht mitbekomme falls mir unterwegs mal ein Blinker kaputt geht oder ?
Alt 23.02.2012, 22:05:50   #25
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
oder du experimentierst etwas rum.
also wenn du das lastunabhänige relais verbaust brauchst du auch noch widerstande, sonst hast du das selbe problem wie ptero! ob du dann 2 oder 4 widerstände brauchst, kann ich dir leider nicht sagen. ich schätze das du dann auch alle 4 brauchst, bzw. dann die beste funktion erzielts.
und jetzt mal zum problem des kaputten blinkers:
mit dem lastunabhänigen relais merkst du keinen kaputten blinker mehr (anhand der blinkfrequenz) ABER! mit dem originalen relais, 4 ledblinkern und 4 widerständen (wenn du dann so fahren würdest) merkst du ebenfalls nichts! denn die led blinker haben je nach modell zwischen 0,2 und 1,5watt, ein widerstand etwa 17-21watt. d.h. pro kreis hast du ~45watt (21+21w widerstände + 1,5+1,5w leds) ob da jetzt 1,5watt fehlen weil ein blinker kaputt ist merkt das relais bzw du nicht!
Alt 23.02.2012, 22:31:20   #26
Krefelder
Kilometer: 15000
Ich muss sagen ...... hört sich logisch an !
Dann dürfte ja das 3 polige 12 V Blinkrelais von Polo ( Artikel Nr. 503269 ) reichen.
Theoretisch könnte man die Frequenz aber auch so belassen und abwarten was der Onkel vom TÜV sagt oder ?
Ich werde das Relais mal einbauen und dann nen Feedback geben ob es nun klappt
Bedanke mich aber schonmal für die Hilfe !!!!!
Alt 23.02.2012, 23:05:12   #27
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
da musst du nicht auf den tüv warten, die blinkfrequenz ist in deutschland wie vieles anderes auch geregelt! und du kannst sie selbst kontrolieren.
1,5 ± 0,5 Hz (also 1-2mal pro sekunde bzw 60-120mal pro minute)
ausschalt- und einschaltdauer im verhältnis 1:1.
aber achtung es kann auch vorkommen, dass sich die frequenz mit der motordrehzahl (und die dadurch entstehende spannungsänderung) ändert. daher ist so ein lastunabhäniges relais was feines. das von polo kannst du nehmen.
gut nacht!
Alt 23.02.2012, 23:07:04   #28
Verstehe gar nich wieso ihr solche Probleme habt... hatte mir damals das Kellermannrelais geholt, angeschlossen an die 4 led Blinker und aus die Maus... einfacher gehts gar nicht...
Alt 24.02.2012, 13:39:41   #29
ptero
Kilometer: 78000
Ist ne Glühbirne nicht das Gleiche wie ein Widerstand funktionstechnisch?
Alt 24.02.2012, 17:45:54   #30
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
ich denke ich weis was du meinst: ja es ist das selbe.
es gibt unterschiede, aber wenn du jetzt die leds parallel zu den normalen blinkern betreiben willst, dann fällt das nicht ins gewicht.
Alt 25.02.2012, 13:07:40   #31
Mit dem Relais wär auch dein Problem behoben, es ist nämlich lastunabhängig. Kannste led und Glühbirne auch zusammen nutzen...
kannst ja mal hier die SuFu anschmeißen, findest du dann eigentlich alles was du zu wissen brauchst...
Leerlauflampe etc leuchten nur schwach Benedikt Fehlerdiagnose 12 28.02.2011 19:01:17
Trotz Kellermann-Relais: alle Blinker leuchten mit thy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 29.06.2010 11:19:27
Blinker leuchten durchgehend anstatt zu blinken wELz Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.05.2010 14:22:26
Hinterbremse zu schwach Satan Räder, Reifen und Bremsen 28 31.08.2008 12:56:24
ein Zylinder läuft permanent zu fett zeyz Fehlerdiagnose 1 24.05.2007 21:06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22:23 Uhr.
