Alt 10.04.2004, 18:26:14   #1
Standard Wann klarlacken?
Folgendes:
Habe meine Felgen heute nachmittag frisch lackiert und vorher das Felgenbett poliert.
Bräuchte jetzt mal einen rat von einem Lackierguru.
Wann soll der Klarlack drauf? Wenn der lack noch frisch ist, oder soll
ich den erstmal trocknen lassen?
öhm...die Suchfunktion half mir nicht weiter
Alt 10.04.2004, 18:34:15   #2
Drunken Master
ich hab meine Felgen erst trocknen lassen ! Also hab ca 3-4 Stunden nach der letzten Schicht Farbe mit Klarlack angefangen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 10.04.2004, 19:22:11   #3
habs genauso gemacht aber eigentlich wird der 2k Klarlack nass in nass lackiert ...
verdi ist offline
Alt 10.04.2004, 19:24:28   #4
Drunken Master
kann schon sein , aber meine Felgen sehen echt 1a aus , auch wenn ichs nicht nass in nass gemacht hab !
- Tenacious D
Alt 10.04.2004, 19:55:57   #5
PEOPLES
verdi hats gesagt, nass in nass, also etwa 45min antrocknen lassen und dann den klarlack hinterher, aber fang an einer unauffälligen stelle an, wenn du nicht lange genug gewartest hast, dann wäscht der dir die metallicteile aus, wenn du zu lange wartest, dann könnte der lack stumpf bleiben.
PEOPLES ist offline
Alt 10.04.2004, 19:58:45   #6
Drunken Master
na wenn 45 Minuten noch als nass in nass zählt dann hab ich teilweise auch nass in nass gemacht !
- Tenacious D
Alt 11.04.2004, 19:39:43   #7
Hallo und frohe Ostern euch allen.
Habe nach ca. 2,5 Std Wartezeit den Klarlack in 4 Schichten (abstand jeweils 10 Minuten) aufgetragen und das ganze über Nacht trocknen lassen.
Heute morgen gleich neugierig runtergedackelt um zu sehen ob's was geworden ist - Ergebniss,erste Sahne
Aktuelle Bilder reiche ich nach, sobald mein Kumpel mit seiner
Digicam vorbei kommt.
Ältere Bilder sind in meiner Gallerie zu sehen.
Achso, vor alle die das nachmachen wollen.Bersorgt euch gescheites Werkzeug zum lösen der Bremsscheiben....die sitzen saufest!
Alt 11.04.2004, 19:47:45   #8
PEOPLES
also wenn der basislack noch richtig nass ist, dann waschen sich die metallicteilchen raus, das kommt dann ganz scheisse.
wegen der wartezeit, das ist immer unterschiedlcih, wenn man dosen benutzt kann man auf nummer sicher gehen, und lieber bissi länger warten, nen lacker hat da richtig viel härter drinnen, und die pistole kommt da richtig mit material, aber der hat eben auch das können, da verläuft dann nichts, un der wartet auch net solange, der hat ja massig härter drinnen.
PEOPLES ist offline
Alt 12.04.2004, 00:11:14   #9
wie hast du denn lackiert? mit dose oder pistole? wenn mit pistole, welche hast du benutzt. Bin nämlich auf der suche nach was gescheitem zum lacken
Alt 12.04.2004, 08:38:08   #10
Nee, habe das mit dem berüchtigten Auto-K Lack via Spraydose gemacht.
Kann den Lack aber jeden empfehlen, der ist wunderbar einfach zu handlen.
Bin schon am überlegen ob ich des komplette Mopped auf diese
Weise umlackiere.
Alt 12.04.2004, 10:20:21   #11
was braucht man denn da von? grundierung, lack und klarlack? alles von der marke?
sieht das so aus wie ne original lackierung?
Alt 12.04.2004, 11:15:51   #12
lack und klarlack gibts von denen günstig bei walmart jedoch auch nur eine begrenzte auswahl ....
aussehn wie beim lackierer tuts damit garantiert nicht weil du keine staubfrei kabine hast etc. aber es wird schon sehr gut wenn du es ordentlich machst
verdi ist offline
Alt 12.04.2004, 11:19:26   #13
welche grundierung nehmt ihr? oder lasst ihr die weg?
Alt 12.04.2004, 11:36:43   #14
PEOPLES
also ICH (achtung meine meinung) meine, wenn du den alten lack schön anschleiffst, und dann fettfrei machst, kannst du einfach drübergehen.
ist der decklack aber heller als der lack davor, würde ich grundieren, damits schön rauskommt.
PEOPLES ist offline
Alt 12.04.2004, 16:27:30   #15
Grundiert habe ich auch nichts. Nur vorher mit 320er und 600er nass geschliffen, hinterher entfettet und übergesprüht.
Hier noch ein vorabbild was ich vorhin geschossen habe.
Jetzt kommen noch neuen Pellen drauf und denn denke ich, kann es sich sehen lassen....
Alt 12.04.2004, 16:37:50   #16
nicht übel geworden.
Nur meine Frage ist nun: Hast Du das Felgenbett auch geklarlackt?
Hält das denn?
Alt 12.04.2004, 17:02:08   #17
Hello,
das Felgenbett habe ich nicht klar gelackt. Das ist der blanke Guss der Felge, wobei ich mit den polierarbeiten noch nicht ganz zufrieden bin.
Werde wenn alles zusammen gebaut ist nochmal ordentlich mit ALU-Magic nachwienern und euch denn aktuelle Bilder hier reinstellen.
Alt 12.04.2004, 17:09:02   #18
hättest dann schreiben sollen, dass nur der Stern geklarlackt werden soll und nicht das Felgenbett!
Es hat halt den Anschein, dass Du alles lacken wolltest. Sind hier halt viele Neulinge dabei, die noch nicht wissen, dass auf polierten Teilen kein Klarlack hält.
Alt 12.04.2004, 17:14:06   #19
uuups..mein Fehler! Ich hatte das für selbstverständlich gehalten.
Ist ja jetzt zum glück geklärt.
Bin jedenfalls gespannt wie's nachher fertig aussieht.
Meine Flossen schmerzen immernoch vom polieren!
Alt 12.04.2004, 17:20:08   #20
Will ja net pingelig sein, aber wenn ich mir deine Pelle anschaue, wär es ratsamer gewesen die Gummis runter zuziehen. Dann hättste den Rand auch schön polieren können und das Endergebnis wär bestimmt noch besser geworden.
Aber wie sagt man so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Aber trotzdem RESPEKT, ich weiss selber was es für ne Arbeit ist.
Gruss Marco
Alt 12.04.2004, 17:32:29   #21
The_Master
Benutzerbild von The_Master
gibts denn ne möglichkeit sich vor dem dauerndenn polieren zu schützen? Grad hinten hab ich immer viel Dreck auf der Felge (ua auch öl da ich immer mit dem Mottorrad fahre, also auch bei regen!) Vieleicht sonst irgend etwas was drauf hält (Folie?)
MFG
The_Master
The_Master ist offline
Alt 12.04.2004, 17:39:25   #22
Also dauerhaft schütz da sicherlich nichts. Selbst wenn Du da ne Folie draufbekommst, is die ja dann auch irgendwann dreckig.
Hab aber gute Erfahrungen mit ner Paste für Alufelgen gemacht, nennt sich P21, sie verhindert zumindest das schnelle verdrecken. Die bildet so ne Art Gleitfilm, wo der Dreck schwer zum haften kommt.
Gruss Marco
Alt 12.04.2004, 17:50:53   #23
The_Master
Ja bei Folie dacht ich halt ist in 5 min abgewischt. Nachpolieren dauert bestimmt ne halbe bis Stunde. So dreckig wie meine Felgen meistens sind(putze mein Motorrad max alle 500-1000km denn mehr als 1mal pro Woche geht auf gar keinen Fall und selbst das schaff ich sehr selten) muss ich die Felge dann warscheinlich komplett neu polieren. Na mal sehen. ich werd mal Versuche anstellen, irgendeiner muss ja den Anfang machen.
MFG
The_Master
Alt 12.04.2004, 17:51:54   #24
Gruss Marco
Kommt morgen, da hab ich nen Termin beim Reifenhändler der mir die
Reifen runternimmt. Dann werde ich auch die Kanten noch bearbeiten wo man jetzt net rankommt.
Alt 12.04.2004, 18:35:51   #25
Na ich denke mal, das es dann auch ein schöneres Komplettbild ergibt.
Aber Du wirst das Kind schon schaukeln, bis jetzt kann sich die Arbeit auf alle Fälle sehen lassen.
Gruss Marco
wann Öl wechseln? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.07.2006 15:34:30
wann gehts los? In Flames Allgemeines 35 20.03.2006 18:56:50
Wann warm? Wouka Technik 49 13.03.2006 17:02:49
Sicherheitstraining wann? Allgemeines 6 02.07.2004 19:37:33
wann tanken? Allgemeines 1 12.05.2004 15:46:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15:53 Uhr.
