Alt 06.03.2012, 19:15:42   #1
labei01
Standard Meine GS hat schwere Probleme bei Temparaturen unter 14 Grad zu starten
Hallo Leute,
Wie oben beschrieben, hat meine kleine bei Temps unter 14 Grad Probleme beim starten. Egal ob mit Joke-Zug oder ohne. Bei Temps von ca. 10 Grad springt sie ausschließlich mit Startpilot an! bei höheren Tems springt sie ohne Hilfe an. Aber: Wenn sie dann mal läuft (Im Leerlauf ganz normal) kann man sie mindestens 15 min nicht fahren weil sie sofort ausgeht sobald man auch nur minimal Gas gibt! Erst wenn der Motor Warm ist, ist ein normales Fahren möglich! Bei sommerlichen Temps ist das alles garkein problem! da springt sie sofort an und nimmt gleich gas an!
Liegt es an der Vergasereinstellung?
labei01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 19:38:15   #2
Das heißt CHOKE.
Sicher, dass dein Choke richtig funktioniert?
Ja, die GS ist etwas mager abgestimmt, das bedeutet, dass sie bei niedrigen Temperaturen nicht so will wie sie soll, aber dafür gibts ja den Choke.
Edit: Könnte auch ein falscher Luftfilter mit zu viel Luftdurchsatz verbaut sein oder was anderes mit dem Vergaser nicht stimmen. Z.B. der Schwimmerstand zu niedrig sein, die Teillastnadel zu tief hängen oder die Leerlaufnadeln falsch eingestellt sein.
Geändert von berndy (06.03.2012 um 19:48:30 Uhr)
Alt 06.03.2012, 21:43:52   #3
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Naja, manchmal hilft ein Witz auch :P
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
macht Probleme beim Starten... OldSweathandTW Fehlerdiagnose 2 14.10.2009 11:38:30
probleme beim starten und fahren flori Fehlerdiagnose 18 14.06.2009 02:25:49
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
Start probleme unter 5°c. Warum? ady Allgemeines 7 18.11.2005 20:44:36
Meine suzi hat grad den geist aufgegeben! Fehlerdiagnose 8 15.02.2005 16:37:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32:35 Uhr.
