Alt 08.03.2012, 22:52:02   #1
Peggy500
Kilometer: 47000
Standard Drossel
Hi.
Habe eine GS 500 E (GM 51 B) Bj. 92.
Will sie jetzt drosseln und habe alle nötigen Teile.
Als ich jedoch die Vergaserdeckel abgeschraubt habe waren darin bereits Anschläge fest integriert. (IM DECKEL)
Wenn ich da jetzt die Drossel einbaue, habe ich angst nicht einmal mehr eine Bockwurst vom Teller ziehen zu können.
Sollte ich bei diesen festen Anschlägen im Deckel Bedenken haben und mir neue Deckel besorgen.
Fragen über Fragen.
Peggy500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 23:07:58   #2
Nitrox
Kilometer: 53000
Miss mal nach, wie hoch die sind. Wahrscheinlich ist das nur die Führung für die Feder und die Anschläge gehören drauf.
Hier sieht man beides drin. Gedrosselt gehören beide rein.
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...82&postcount=3
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...582#post315582
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 10:00:55   #3
Peggy500
Kilometer: 47000
SOOOO... Problem erkannt, nur schwer zu erklären.
Haben mal ein wenig geforscht...
Ergebnis...
Bj. 92 wurde gedrosselt auf 27 PS nach Deutschland ausgeliefert. Die Erhöhung auf 34 PS kam wenig später. (war damals so)
Der Händler hat neue Düsen und etc geändert und dadurch ist die genaue Leistung verändert... keine 34 PS, aber auch keine offenen 46. Da die Gasschieber nicht richtig aufgehen.
Werde jetzt die Anschlagsprobleme im Deckel ausbrechen (eingeklebt), wenn die Gasschieber dann wieder ganz aufgehen haben wir die offenen 46 PS. Dann eine normale Drossel einbauen 34 PS. Maschiene kommt dann zur Leistungsmessung.
Ich denke mal das diese Anschläge im Vergaserdeckel in den Bj. 89-94 auftauchen. Aus dem Grund die damalige Norm von 27 PS zu erreichen.
anschläge, drossel, drosseln, gs 500 e, vergaser
Wie bau ich die drossel ein Biker201 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 23.03.2011 21:54:58
Drossel Luthor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.06.2009 17:03:19
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05:48 Uhr.
