Alt 12.04.2004, 16:39:21   #1
Standard Habe grade ein Problem beim Gabelsimmeringwechsel!
Hallo
Bei einem Freund von mir sind wir grade dabei die Simmeringe zu wechseln, weil seine Gabel ständig geölt hat. Jetzt haben wir folgendes Problem:
Wir haben bis jetzt beide Gabelrohre ausgebaut und oben die Schraube abgeschraubt. Dann haben wir die Innereien, sprich Feder und so herausgenommen. Jetzt wollen wir die Simmerringe rausholen, indem wir die beiden Rohre auseinanderziehen. Allerdings geht das irgendwie nicht, weil man muss ja die Schraube, die unten inner Gabel steckt losschrauben. Nur wir kriegen die Schraube nicht los. Wenn man von oben Reinschaut, sieht man, dass sich da drin was dreht. Die Dämpferstange denke ich ist das. Haben die schon versucht irgendwie mit nem Besenstiel festzuhalten aber der hatte nicht genug Grip.
Habt ihr noch ne Idee was man machen könnte oder machen wir irgendetwas falsch?
MfG Jan
Alt 12.04.2004, 16:48:56   #2
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hi ist schon alles richtig so wie ihr das macht, Ich habe mir nen Spezialwerkzeug dafür gebastetl und zwar hab ich ne Gewindestange wo ne 24er Mutter draufpasst als T zusammen geschweißt und dann halt unten die Mutter drangeschweißt klappt wunderbar um den Dämpfer zu halten.
Alt 12.04.2004, 16:52:30   #3
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Gibts da auch nen einfacheren Trick muss das nämlich auch noch machen und kann nit schweißen! Auserdem muss das infacher gehen! Irgendwie ! für dumme oder so! Wie mich halt!
MFG
The_Master
Alt 12.04.2004, 16:59:19   #4
MacKnight
Kannst ja mal versuchen nen 1meter langen 24er Inbus zu kriegen
Mit dem Besenstiel ist ja schon einfach nur wenn der nicht packt gehts nicht einfach.
Alt 12.04.2004, 17:01:43   #5
tja wir haben heute leider kein schweißgerät mehr zur verfügung. müssen das dann denke ich morgen machen. oder einem fällt hier noch was ganz raffiniertes ein.
Alt 12.04.2004, 17:14:16   #6
MacKnight
Ihr könntet ja den Besenstiel mal nen bisschen mit dem Messer tracktiern und zurechtschnitzen auf 24
Alt 12.04.2004, 17:40:23   #7
The_Master
Mehrere lange Ratschenverlängerungen aneinander, passen die denn in die Gabel? das wär nämlich ne möglichkeit!
MFG
The_Master
Alt 12.04.2004, 18:41:50   #8
Hunter-the-Wolf
Dat Ganze geht auch ohne Schweißen. Du brauchst nur ein Rohr in das du eine 24er Schraube reinwürgst. Dann geht das ganz easy. Steckst dann halt das ding in die Gabelrohre und löst die Schraube auf der anderen Seite mit dem entsprechenden Inbus. Ich habs damals so hinbekommen und das "Werkzeug" existiert immeroch.
Alt 16.04.2004, 17:33:07   #9
The_Master
Hi ich wollte morgen meine neuen Gabelfedern einbauen und nun stellt sich mir die Frage :
Brauch ich nen 24er Inbus oder ne 24 Mutter? Inbus hab ich nämlich nicht. Mutter schon.
MFG
The_Master
Alt 16.04.2004, 17:43:54   #10
erstmal kannst du ja probieren die schraube unten an der gabel rauszuschrauben, indem du einfach die schraube versuchst rauszudrehen. wenn das nicht geht, versuche einen besenstiel o.ä. in der rohr reinzustecken um damit die innereien festzuhalten. Sollte das auch nicht gehen, nimmst du ne gewindestange, schraubst oben ne 24er Mutter drauf und schweißt sie fest. Am besten biegst du denn die letzten 10cm oder so ab, damit du nen hebel hast. Dann kannst du mit dem selbstgebauten inbusschlüssel ins rohr rein und dann die schraube von unten rausdrehen
Alt 16.04.2004, 17:45:14   #11
Ach ich habe grade überlesen, dass du nur neue Gabelfedern einbauen willst, und nicht die Simmeringe austauschen willst. Dafür brauchst du kein Spezialwerkzeug, da man die feder einfach so rausnehmen kann, ohne das tauchrohr aus dem standrohr rauszuziehen
Alt 16.04.2004, 17:53:32   #12
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ein Besenstiel soll es wohl auch tuten.
arne
Alt 16.04.2004, 17:54:47   #13
The_Master
Nee Simmerringe müssen auch raus, da einer defekt ist. Danke für den Tipp, Ich brauch also nen inbus, da ich nicht Schweißen kann.
MFG
The_Master
Alt 16.04.2004, 18:13:46   #14
auch ganz kurz ganz schnell ne (blöde) frage... oben wenn ich die schwarzen kapen abmache mit was für nem schlüssel mach ich die schrauben locker?
Alt 16.04.2004, 18:28:57   #15
@cakamo
mit nem ganz normalen ring oder gabelschlüssel. ich glabue größe 19 wars, bin mir aber nicht mehr ganz sicher
@arne
Nicht bei einem Freund von mir. Bei dem mussten wir uns das werkzeug bauen und bei einem anderen da ging die schraube so ohne irgendwas raus
Alt 16.04.2004, 18:30:57   #16
Arne
hi,
du hast eine alte gs oder? also bis 92 oder? da nimmst du einfach eine 1/2 verlägerung ohne nuß.
arne
Alt 16.04.2004, 22:36:54   #17
japp baujahr ´91! ich bedanke mich...
muss mich nämlich jetzt auch mal bald daran machen die simmeringe zu wechseln...
Alt 17.04.2004, 07:51:42   #18
Auch ne Möglichkeit: Schlagschrauber verwenden (das Teil, wo man hinten mit dem Hammer draufhaut, doss sich vorne der Einsatzt dreht). Wenn das Gegenstück einigermassen träge ist, kriegt man damit die Scharube los.
Hängt aber auch davon ab, worauf der Schraubenkopf dreht. Du willst ja nicht die Auflagefläche der Schraube zusammendonnern.
Gabel nich mehr grade...was nu? Majestic1987 Fahrwerk 28 21.08.2006 15:42:35
Komm grade aus dem Krankenhaus Allgemeines 27 17.06.2006 20:23:28
Problem beim Entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 22.08.2004 13:57:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47:47 Uhr.
