Alt 13.04.2004, 11:59:36   #1
Standard SUPER-GAU
Moin Moin...
gestern ist sie leider gestorben. Ich wollte losfahren und es ging original nix mehr ... Sie zuckte noch nichtmal mehr. Zuerst dachte ich an die Batterie, doch auch ein Überbrückungskabel schaffte keine Abhilfe. Die Sicherung ist auch in Ordnung ...
Nun steht sie vor dem Restaurant und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, ihr wieder Leben einzuhauchen ...
Lieben Gruß aus Hamburg
Sebastian
Alt 13.04.2004, 12:15:20   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Wenn sie nicht mal mehr zuckt, kann es nur die Batterie oder das Kabel zum Anlasser sein.
Solltest du ein klacken im Anlasser hören, hängt dieser (mal einen Gang reinwerfen und ei paar cm nach vorne schieben)
Ich hoffe mal das der "Motor aus" nicht betätigt ist ... nicht, das du (oder ein böswilliger Jugendlicher ) den Not Aus betätigt hast und dich jetzt wunderst ...
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 13.04.2004, 12:30:55   #3
Drunken Master
ich Tip auch mal auf irgendein Kabel , meine hat das auch öfters weil ich die kabel noch nicht wirklich fest und isoliert hab !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 13.04.2004, 12:35:22   #4
King Madness
Kilometer: 49.000
Es könnte aber auch der "Motor aus" sein.
Wenn du ihn nie benutzt (ich benutze ihn eigentlich immer), und irgendjemand spielt daran rum, sucht man sich dum und dusselig, bis man endlich da drauf kommt ...
Ralf Georg
Alt 13.04.2004, 12:36:24   #5
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Standard Re: SUPER-GAU
Das heißt also, es leuchten auch keine Kontrollampen. Wenn's nicht an der Batterie liegt, kann eigentlich nur ein Kabel von der Batterie abgefallen sein. Das müsste Dir aber sofort auffallen. Verfolge doch alle mal.
Heiko
Alt 13.04.2004, 15:42:13   #6
Standard leider alles nicht ...
Moin.
Habe wie gesagt alles was Ihr netterweise vorgeschlagen habt, schon ausprobiert. Natürlich war meine erste Idee auch der SCHALTER. Danach die Batterie. Aber all das hilft nix.
Es klackt weder noch leuchten irgendwelche Kontrollleuchten. Ich tippe auch auf irgendein Kabel oder das Zündschloß ...
es bleibt spannend. Werde sie jetzt erstmal abholen (mit einem Transporter (
Trotzdem danke !!!
Alt 13.04.2004, 15:59:32   #7
PEOPLES
sicherung unter der rechten verkleidung beim magnetschalter.
bei mir wars dasselbe, ging einfach nichts mehr, keine ölwarnleuchte ect.
neue sicherung, läuft wieder.
Alt 13.04.2004, 16:28:13   #8
Heißer Tip.Werde ich gleich mal in meinen FAQ Area im Hirn einbauen
Alt 13.04.2004, 18:43:59   #9
PEOPLES
jo, das fiese an der sachen ist, das sie läuft, auch wenn die sicherung durch ist, dann machst du sie aus, und bekommst sie net mehr an, ist mir so gegangen, bis ich dann letztendlcih den kurzen im blinker lokalisieren konnte.
Alt 13.04.2004, 18:57:56   #10
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Zitat von PEOPLES
..., auch wenn die sicherung durch ist, dann machst du sie aus, und bekommst sie net mehr an, ist mir so gegangen, bis ich dann letztendlcih den kurzen im blinker lokalisieren konnte.
Heißt ddas wenn irgendwo in meiner Elektrik was kaputt geht und ne Sicherung rausfliegt (ok durchbrennt), kann es passieren das mein Mopped nicht mehr an geht? Verfluchte Scheiße wäre das wenns auf nerAutobahnraststätte beim pinkeln passiert.Oder irgendwo in der Botanik wo einen keiner mehr findet
MFG
The_Master
Alt 13.04.2004, 19:04:39   #11
PEOPLES
bingo, meines wissens hat die gs nur eine sicherung, und bei mir ist die jedenfalls auch rausgeflogen, als ich im blinker nen kurzen hatte.
aber suzuki war schalu, und hat ne ersatzsicherung eingepackt, die hängt da gleich am schalter mit dran.
ich hab noch einige sicherungen mit tape untern sitzt geklebt
Alt 13.04.2004, 19:08:29   #12
The_Master
Das werd ich glaub ich auch mal machen bei meinem Glück mit der Technik von dem Mopped.
MFG
The_Master
Alt 15.04.2004, 03:10:54   #13
wenn willst kann ich mal vorbei kommen und wir trinken ein Bier und Heulen zusammen
neun Schertz bei seite zu zweit sieht man mehr oder?
schreib mir: Admin@gs-500-e.de
GS auf super optimieren? Nogger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 18.04.2009 17:09:57
super kleber overfloh Technik 23 23.08.2007 15:22:42
bio super e50 jawa Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.05.2006 22:06:26
Super Farben Allgemeines 6 14.03.2004 14:34:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09:30 Uhr.
