Alt 20.08.2002, 17:23:27   #1
Standard Kettenspannung
Hi Leute....hab mir eine GS 500 e gekauft, aber leider kein Benutzerhandbuch mit dazu bekommen.
Kann mir jemand mal sagen wie hoch die Kettenspannung sein muß und wie die gemessen wird ?
Danke ! [/b]
Alt 20.08.2002, 17:56:55   #2
Die Kette sollte 2 bis 3 Zentimeter Spiel haben wenn du drauf sitzt.
Alt 20.08.2002, 18:09:59   #3
Danke für Deinen Tip,Poldi
Alt 20.08.2002, 18:10:52   #4
Lt. Betriebsanleitung sollten es 2-3cm sein, da geb ich Dir recht. Aber das ganze soll im UNBELASTETEN Zustand gemessen werden, also auf dem Hauptständer.
Alt 20.08.2002, 18:13:45   #5
Danke, hab es heute schonmal geschafft sie auf den Hauptständer zu heben ( wiege ja selbst nur 58 kg )
Werd ich gleich mal nachmessen
Alt 20.08.2002, 18:24:28   #6
Ups...hab eben nachgemessen. Sind ganze 4 cm !!!
Ich glaube, das ist mit Sicherheit zu locker.
Alt 20.08.2002, 18:36:29   #7
NEIN! das is mit sicherheit nicht sosehr zu locker, daß es irgendwie gefährlich wird. Im Gegenteil, daß ist ein guter Wert für die Kettenspannung. Lieber etwas lockerer lassen, weil die Kette beim einfedern auch noch etwas stärker gespannt wird. Mit etwas 'Glück' ist sie dann so straff, daß du dir das Lager der Getriebeausgangswelle kaputtmachst. Außerdem kann eine Kette ungleichmäßig gelängt sein, so daß die Spannung an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark ist. Also sicherheitshalber immer an 4-5 verschiedenen Stellen die Spannung messen, an der straffsten Stelle sollten es dann im unbelasteten Zustand ca. 3 cm (oder eben ein wenig mehr) sein.
Alt 20.08.2002, 18:38:35   #8
Hallo erstmal...
Meß die Kettenspannung an mehreren Stellen.
Es kann sein das die Kette unterschiedlich gelängt ist.
Nicht das du die längste Stelle erwischt hast und nachher die Kette zu straff steht.
Im Handbuch steht zwar im unbelasteten Zustand, aber 2-3cm bei Belastung sind genau richtig.
Michael
Alt 20.08.2002, 18:42:26   #9
Danke Cherry für den Tip. Werd morgen nochmal an verschiedenen Stellen nachmessen.
Ich komme übrigens auch aus Thüringen, hatte vor 22 Jahren mal eine MZ TS 150 ....ist absolut kein Vergleich zu dem Maschinchen das ich jetzt habe...lächel.
Alt 20.08.2002, 18:44:16   #10
Da war wohl jemand schneller...
Alt 20.08.2002, 18:47:24   #11
Lächel....auch Dir lieben Dank für Deinen Tip, Janosch
Alt 20.08.2002, 18:49:16   #12
ups, sorry...meinte natürlich, Xenosch
Alt 20.08.2002, 18:51:54   #13
Alt 20.08.2002, 20:43:51   #14
... vor 22 Jahren
ENDLICH NOCH`N OLDY HIER, wenn ich richtig rechne, oder bist du noch UFO (under forty)
Alt 21.08.2002, 14:01:02   #15
Gerade das " UFO " überschritten, gehöre also zu den " UHUS "...unter hundert
Alt 21.08.2002, 18:22:18   #16
Standard UHU
...willkommen im Club.
Für uns Grufties ist die GS 500 E ideal, weil wir auch noch mit`m Hexenschuss auf den Bock kommen und man liegt auch noch nicht so tief drauf, dass man nach 2h nicht mehr runter kommt
Heiko
Alt 24.08.2002, 14:02:29   #17
Standard ACHTUNG
Also in meinem Handbuch steht nicht auf dem Hauptständer!! Da steht auf dem Seitenständer!! Handbuch und Moped von 99
Alt 25.08.2002, 12:12:16   #18
Hallo erstmal...
Egal wie man mißt, wichtig ist das die Kette im Belasteten Zustand nicht zu stramm sitzt (sonst defekte Lager im Getriebe).
Wenn man also ein Kettenspiel von 2-3 cm im belasteten Zustand einstellt, ist es genau richtig.
Beim Einfedern strafft sich die Kette ja ...
Lieber die Kette ein wenig zu locker einstellen, als zu fest.
Michael
Alt 26.08.2002, 16:22:10   #19
Standard Meine Schleift...
hallo
Meine Kette Schleift auf den Schlefbock wenn ich sie Rollen lasse,ist sie zu locker.....Habe sie erst letztens gespannt????
André
Alt 26.08.2002, 17:12:32   #20
Hallo erstmal...
Die Kette schleift im normalzustand immer ein bisschen über den Schwingenschutz.
Wenn die Kettenspannung in Ordnung ist, brauchst du dir keine Gedanken machen.
Michael
Alt 27.08.2002, 18:24:22   #21
das ist wirklich nicht egal ob hauptständer oder seitenständer. wenn man die 2-3cmauf dem hauptständer einstellt wird sie wirklich sehr straff was man auch am knirschen hören kann. wers nicht hört setzt sich am besten noch nen sozius dazu, dann wirds deutlicher...
falls man nur 50kilo wiegt gehts vieleicht, aber ich mit 80kilo merke es deutlich
Alt 27.08.2002, 18:57:34   #22
Hallo erstmal....
Zitat von xenosch
Hallo erstmal...
Egal wie man mißt, wichtig ist das die Kette im BELASTETEN Zustand nicht zu stramm sitzt (sonst defekte Lager im Getriebe).
Michael
Belasteter Zustand = abgebockt mit Fahrer.
Damit ist ja wohl alles gesagt...
Michael
Kettenspannung? Motor, Getriebe, Kettensatz 10 27.06.2006 15:02:30
Kettenspannung mit Sozius Andy83 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 28.03.2006 14:53:43
ungleichmässige Kettenspannung thel0rd Motor, Getriebe, Kettensatz 27 24.03.2005 06:29:52
kettenspannung Motor, Getriebe, Kettensatz 0 07.11.2004 13:28:54
Kettenspannung Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.10.2002 13:01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44:01 Uhr.
