Alt 26.03.2012, 19:55:42   #1
moto-razr
Standard Blech am hinteren Bremsbelag
Guten Abend allerseits.
Hab nun zum ersten mal bei meiner GS die Bremsbeläge gewechselt.
So weit hat alles geklappt. Ich bin mir jetzt nur unsicher ob ich die kleinen Führungsbleche an den hinteren Belägen richtig rum drin hab. Bei mir sitzt der Halbkreis jetzt nach hinten.
Hab dann im Wiki geschaut, dort sieht es auf dem Bild aus als muss der Halbkreis nach vorne schauen, dass ganze ergänzt durch den Satz:
"Beim Herausziehen der Beläge die Richtung der Führungsbleche, welche außen auf den Belägen sitzen, am besten merken."
Wie ist des denn nun richtig?
Alt 26.03.2012, 20:38:36   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Beim gs sattel Muss das blech nach vorne gucken
www.spezialgeruestbau.de
Bremsbelag verzogen.!! Vollgasdieter Räder, Reifen und Bremsen 8 08.07.2009 09:53:56
Hinteren spritzschutz abschneiden??? bombo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 35 22.04.2005 19:50:52
Bremsbelag Verschleißgrenze ??? Allgemeines 6 23.06.2004 16:06:51
Quietschen aus dem hinteren Bereich??? Räder, Reifen und Bremsen 5 21.04.2004 17:26:51
Einstellung des hinteren Stoßdämpfers Fahrwerk 1 28.07.2003 20:47:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48:37 Uhr.
