Alt 14.04.2004, 16:56:59   #1
Standard DRINGEND! GS und Blinkerproblem (Micro)
also da ich nun meine GS wieder zurück habe (@Cherry -> dreck im Vergaser) möchte ich nun endlich die Blinker gänig machen.
Also welche Kabel sind was im Scheinwerfer (+ u - je rechts / links). Ich hab nämlich beim ausbau nicht drauf geachtet und hab keine messgerät ums zu testen.
Ach nochwas braucht man jetzt eigentlich für die Micro nen Stromadapter oder gehen die auch so an der GS?!
Danke schonmal!!!
Gruss Alex
Alt 14.04.2004, 17:00:56   #2
Drunken Master
bei den Blinker ist egal wie du die einsteckst , die tuns immer ! Für die kleinen Kellermann brauchst du soviel ich weiss noch nen Widerstand für die Blinkfrequenz !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 14.04.2004, 17:37:17   #3
ja aber ich hatte alle stecker ab und hab null ahnung, kabelfarben wären schon gut....sonst muss ich alle testen...
Gruss Alex
PS: Kellermänner habe ich nicht nur die micro aus dem Angebot
Alt 14.04.2004, 17:41:29   #4
Drunken Master
Aso , dachte die Kellermann Micro !
Soviel Kabel sind das doch gar nicht ! Die grossen Farbigen alle farblich passend zusammen ! Dann bleiben nur noch die kleinen übrig , die kannst du notfalls durchprobieren , hab ich auch gemacht !
- Tenacious D
Alt 14.04.2004, 17:53:39   #5
eines ist dann nen Y also an einem stecker 2 und 2 einzelne, was gehört da zusammen?!
MfG Alex
Alt 14.04.2004, 18:10:34   #6
sind das die micro von louis im angebot?
Alt 14.04.2004, 18:13:39   #7
ja
Alt 15.04.2004, 01:41:32   #8
MfG Alex
sorrz bin zu blöd glaub ich was ?????
würde dir auch gerne Helfen, aber da kann ich mir kaum was vorstellen.
Y 2stecker und dan noch 2 ????
oder meinst du aus einem Blinker kommen 2 adern raus ? dann ist es egal einfach zusammen bei der spannung geht ncohnichtmal die sicherung in arsch
Alt 15.04.2004, 16:15:26   #9
ich meinte einen Stecker mit 2 Anschlüssen und 2 einzelne einfache Stecker. Mittlerweile hab ichs, musste aber zudem auch noch die Kabel verlängern.
MfG Alex
Blinkerproblem Chrissi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 07.10.2007 18:21:35
Micro 1000 Halterung? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:31:33
Micro Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 30.03.2004 22:53:21
Micro 1000 ab Frühjahr 2004??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.01.2004 14:37:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51:50 Uhr.
