Alt 01.04.2012, 20:26:11   #1
paddi1980
Standard Fragen Entdrosselung Suzuki GS 500 Bj93
ich habe im Forum bereits die Suchfunktion benutzt, und bin soweit schlau
draus geworden, dass ich folgendes für eine Entdrosselung benötige:
2X Hauptdüse 120
2X Vergaserdeckel
Düsen hab ich gebraucht gefunden, aber wo bekomme ich die Vergaserdeckel her?
also bei mir steht im Fahrzeugschein folgendes drin:
"Leistungsred.d Vergaserdeckel m Gasschieberanschl. Höhe 19MM"
und leider war beim Kauf kein Gutachten dabei, könnte mir jemand dies zukommen lassen?
Weil das brauch ich ja auch wieder zum austragen oder was brauch ich da??
->ist das dann alles was ich dafür brauche.
Danke und Grüße
Alt 01.04.2012, 21:21:55   #2
Gstreiber
Kilometer: 28000
soweit ich das erkennen kann sind nur gasschieberanschläge verbaut, mach doch mal den tank ab und nehm die Vergaserdeckel ab, normalerweise müsste nur ein gasschieberanschlag drinne stecken den du entfernen musst.ää
P.S wenn du die dann ausgebaut würde ich sie dir bkaufen ^^ ich bräuchte noch einen satz
Alt 05.04.2012, 19:30:02   #3
paddi1980
Standard Gasschieberanschläge
danke für die Antwort-
also ich hab mal alles rausgenommen. Und danke es waren tatsächlich Gasschieberanschläge.
Jedoch kann ich die nicht einfach rausnehmen, sondern die sind fest verbunden mit dem Vergaserdeckel. Wenn du Sie trotzdem willst einfach meld dich einfach per PN.
- ich brauch jetzt 2 offene Vergaserdeckel.
woher bekomme ich welche?`Find nix im Internet und kann auch gebraucht sein.
Gruesse und danke
Alt 05.04.2012, 20:58:47   #4
Gstreiber
Kilometer: 28000
da kenn ich mich leider nicht aus )=, aber kannst die Deckel gerne für mich aufheben ^^ wenn ich mir sicher bin das sie richtig läuft nehm ich sie.
Alt 06.04.2012, 06:43:23   #5
Paddy,
einfach hier im Forum mal rumfragen. Viele tauschen gerne mal
Alternative beim Suzukihändler fragen. Teilenummer steht in der Drosselungs FAQ.
lg
merle
Alt 06.04.2012, 07:05:50   #6
paddi1980
Hi Danke für die Antwort.
Muss ich die Düsen unbedingt tauschen?? oder kann es wirklich sein, dass lt. Fahrzeugschein nur die Ventildeckel mit Anschlägen drin sind.
Alt 06.04.2012, 07:19:21   #7
Solltest du verunsichert sein, wie dein Vergaser gedrossel ist,
schraub ihn auf und mach eine Bestandsaufnahme.
Bei mir war auch nicht alles so wie es sollte.
Meine maschine war offiziell gedrosselt. Okay ich hatte Reduzierungsscheiben,
aber die Vergaseränderungen wurden nicht vorgenommen.
Daher nehm ihn einmal raus und schau genau was drin ist, dann weißte was du brauchst.
lg
merle
Alt 06.04.2012, 07:31:59   #8
paddi1980
was mich wundert, stehen die Düsen normal net drin bei der Eintragung im Fahrzeugschein??
Gruesse
Alt 06.04.2012, 07:39:43   #9
Nein.
Wenn die Maschine ab werk gedrossel war, steht das nichtmal im Schein drin.
Also rupf den Vergaser raus, schau was drin ist, mach eine Bestandsaufnahme und wärend du neue Teile suchst und auf die Lieferung wartest kannste den beim Klassikfon nochmal auf Kur schicken.
lg
Fragen nach der Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.03.2003 17:27:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06:33 Uhr.
