Alt 06.04.2012, 14:28:07   #1
Marco GS 500
Standard GS 500 geht aus nach Gangeinlehen!!!
Hallo, erst mal frohe Ostern an alle hier.
Sohn hatte gestern einen Unfall. Dabei ist der Kupplungshebel sowie die Spiegelhalterung abgebrochen.
Den Kupplungshebel konnte ich halbwegs befetigen um die 3 km nachhause zu fahren. Aber sowie ein Gang eingelegt wird geht die Suzi aus.
Kann das an dem Hebel liegen da er noch etwas spiel hat?????
Marco GS 500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 14:43:48   #2
Rostloeser
Hat das Seitenständerschalter nichts abbekommen? Kupplungshebel so eingestellt das ca 10mm Leerweg vorhanden sind beim Ziehen?
Rostloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 14:54:54   #3
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
Als aller erstes mal "Wie geht es deinem Sohn?"
Alles Materielle ist zweitrangig.
Ansonsten :Am Kupplungshebel ist ein Schalter. Der soll glaub ich verhindern,das du das Motorrad starten kannst wenn die Kupplung nicht gezogen ist.
Ist der noch in Ordnung?
Ansonsten hört sich das wirklich nach Ständerschalter an.
Im Neutral läuft der Motor mit ausgeklapptem Ständer, sobald aber ein Gang eingelegt ist, geht der Motor beim ausklappen des Ständers aus.
Bitte nachschauen.
Und falls etwas passiert ist: Gute Besserung:
mfg
Alt 06.04.2012, 15:49:15   #4
Marco GS 500
Bitte nachschauen.
mfg
Hallo, ja es geht ihm gut. Die Knie haben was abbekommen. Sonnst alles im Lot. Danke der Nachfrage. Sicher geht es erst immer um die Gesundheit.
Alt 06.04.2012, 15:51:29   #5
Marco GS 500
Hallo, danke der Nachfrage. Ja es geht ihm gut. Nur die Knie haben was abbekommen. Er wollte auch schon wieder auf den Bock. Ich habe auch den Führerschein und wollte die Maschine holen. Fahren nochmal dahin gleich. Frohe Pstern.
Alt 07.04.2012, 07:36:37   #6
Dann deinem Sohn erstmal gute Besserung und eine schnelle Genesung.
Die GS hat keinen Kupplungsschalter, daher kanns nur der Seitenständerschalter sein. Wie du da jetzt prüfen kannst wo genau das Problem liegt weiß ich aber nicht, mit Elektrik hab ichs nicht so
Alt 07.04.2012, 07:56:43   #7
Fish
Kilometer: 43000
Schau mal bitte unter deinen Kupplungshebel. Wenn da zwei flachstecker dran sind hat die gs wohl doch nen Schalter am Kupplungshebel. Kommt aber auf das bj.an.Überprüfen kann man die Funktion von beiden schaltern im "Karre aus zustand" mit nem Durchgangs Prüfer
Zum Seitenständerschalter: der Schalter ist ein Schliesser und betätigt ein Relais, welches ein Öffner ist. Das heißt, wenn dein Ständer eingeklappt ist muss an beiden Kontakten des Schalters das gleiche potenzial sein. Am Schaltkontakt des Relais allerdings darf nur ein Kontakt ein high Signal( warscheinlich12v) haben. Der andere müsste 0v haben. Ansonsten noch alle Stecker checken. Mfg andreas Angaben die ich tätige beziehen sich zu 90%auf nach bj. 1990.
Geändert von Fish (07.04.2012 um 09:32:17 Uhr)
Alt 07.04.2012, 09:26:52   #8
Falsch. Es gibt sehr wohl Baujahre mit Kupplungsschalter. Du hast aber insofern recht, daß der Kupplungsschalter nur beim Motorstart relevant ist (Starter dreht nur, wenn Kupplung gezogen). Wenn der Motor einmal läuft, interessiert der Kupplungsschalter nicht mehr, beim Gang-einlegen ist nur der Seitenständerschalter relevant.
Alt 07.04.2012, 10:45:04   #9
Vielleicht ist es gar kein elektrisches Problem sondern einfach ein mechanisches.
Wenn der Kupplungshebel nicht mehr richtig befestigt ist, stimmt vermutlich auch das Kupplungsspiel nicht mehr, möglicherweise trennt deswegen die Kupplung dann auch nicht richtig.
Wenn man dann mit Gewalt einen Gang reintritt, würgt man den Motor ab.
Hatte ich bei gerissenem Kupplungszug an meiner 100er Zündapp auch schon.
Einfach ins Rollen bringen, schieben, aufspringen und dann den 1. Gang reintreten. Aber bitte bei Standgas! Schalten geht auch ohne Kupplung. Zum Heimfahren tuts.
Hab mich damals auch fast 70 km damit gequält.
Alt 07.04.2012, 11:38:58   #10
Marco GS 500
Hallo, ja es lag an dem Hebel. Nach mehreren Versuchen habe ich ihn endlich so fest bekommen das die Kupplung trennt und wir gleich das Motorrad holen können.
Geht nach kurzer Fahrt aus Rennsemel Fehlerdiagnose 13 05.06.2011 10:22:27
Nach 150km geht sie aus! Grotschi1992 Fehlerdiagnose 39 19.03.2011 22:27:54
Maschine geht nach ca. 10km aus Anfänger Fehlerdiagnose 9 06.11.2009 18:10:09
nach Vollgas: motor geht aus kamulos Fehlerdiagnose 5 07.06.2009 17:48:41
Nach Gasgeben geht sie aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 29.06.2007 14:25:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24:58 Uhr.
