Alt 17.04.2004, 21:48:36   #1
Standard neues problem - bremse
hi, die probleme hören nicht auf.....
habe heute erfolgreich die gabelsimmeringe getauscht.... alles wieder eingebaut, na ja fast... ich hatte die bremsen abgenommen, also die bremszange oder wie man das gerät an der bremsscheibe nennt... zunächst ist mir aufgefallen, dass wenn ich sie drehe ein bremsklotz einfach so rausfällt, ist das normal?????? dann habe ich gemerkt, dass die bremse "tot" ist, ich hatte diese eine leitung auch abgenommen und später wieder dran, dann an dem entlüftungsnippel da aufgemacht, gepumpt gepumpt aber es kommt nix...........?????
kann mir da nen rat geben?
Alt 17.04.2004, 22:02:42   #2
PEOPLES
also, das mit dem bremsklotzt sollte normal sein, war bei mir jedenfalls auch so.
hast du die bremsleitung vom sattel ab gehabt??
dann ist ein bissi luft in der leitung, deswegen kommt da nichts, ich habs so gemacht:
netlüftungsschlauch genommen, ne 50ml spritzte drann, das reservoir oben voll, und dann einfach unterdruck unten aufgebaut und dann oben pumpen, bis keine luft mehr kommt, dann noch mit der normalen methode kontrollieren, und das hat gepasst bei mir.
Alt 17.04.2004, 22:07:35   #3
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Du hast selbst Simmeringe gewechselt, aber deine Bremsleitung aufgemacht ?? Staun...
Da is wohl entlüften und gleich mal neue Bremsflüssigkeit angesagt.
Aber lass das bitte in der Werkstatt machen...
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 17.04.2004, 23:46:17   #4
Gruß,
Uwe
wieso das? mag jetzt vielleicht komisch klingen aber normalerweise ist das kein problem mit dem entlüften etc. hatte ich bisher keine probleme mit. ich musste den schlauch abmachen, weil ich die schrauben am bremssattel nicht abbekommen habe, superbombenfest.........
und wieso ist neue bremsflüssigkeit angesagt? wenn doch so noch genug drin sein sollte? vielleicht nen bisl nachkippen aber doch nicht komplett neue!
Alt 18.04.2004, 00:53:52   #5
naja, wenn sie älter als 2 Jahre ist und Du sowieso dabei bist , würde ich sie komplett wechseln.Aber Werkstatt?Entweder Du hast Druck oder nicht.
gruß
roadfight
Alt 18.04.2004, 05:36:40   #6
PEOPLES
naja, du musst schon auf nummer sicher gehen, das da keine luft drinn ist, und bei der ersten tour langsamm machen.
wenn die vordere bremse fehlt, dauerst net lang, dann fehlt mopped+fahrer
Alt 18.04.2004, 10:18:32   #7
die bremsflüssigkeit ist 6 monate alt........ich kann ja wasnach kippen wenn der pegel zu nah an "lower" steht, aber ich sehe da kein problem drin die alte drin zu lassen, wenn alles ok ist mit dem druck und entlüften. also ich verstehe nicht warum ich unbedingt jetzt neue bremsflüssigkeit reinmachen soll nur weil ich den bremsschlauch abgemacht habe
Alt 18.04.2004, 11:26:35   #8
nach 6 Monaten würde ich sie auch drinlassen.
roadfight
Alt 18.04.2004, 12:13:45   #9
so erledigt ich habe etwas neue nachgekippt..... schön entlüftet und so jetzt packt die bremse wieder. gabelsimmeringe sind auchwas geworden kommt jetzt nur noch mittwoch nen neuer vorderreifen (BT 45 F) drauf. Dann hab ich auch fast nix mehr an der GS auszusetzen....
Bremse wiederherstellen kamulos Räder, Reifen und Bremsen 6 10.09.2009 13:40:53
Bremse TÜV ad4m5 Räder, Reifen und Bremsen 4 21.03.2009 19:47:21
Neues Problem, Lehrlaufdrehzahl eingestellt.....ABER.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 28.09.2006 20:10:36
neues wlan problem Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 13 23.03.2006 19:50:58
Ich habs getan!! Neues Mopped, neues Glück! Suzirider Allgemeines 58 22.09.2005 20:38:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28:26 Uhr.
