Alt 20.04.2012, 16:18:23   #1
Mokka
Standard Geht im Leerlauf aus
Ich hab seit ein paar tagen ein paar plobleme mit der lieben, die sich folgendermasen äußern:
Sie sprangt einwandfrei beim ersten druck an, lieft dann auch ruhig und sauber im leerlauf auf dem ständer. Nach 500 meter beim kreisverkehr wars dann plötzlich vorbei, wenn ich auskuppelte und das gas wegnahm ging sie praktisch sofort aus. Danach war der Vergaser in der Werkstatt, Drossel eingebaut und Ultraschallgereinigt. Heute nach einbau immer noch genau das gleiche problem... Wenn ich mit dem Gas spiel, bleibt sie an. Sie nimmt auch in jeder situation das gas sauber an, es gibt keine leistungslöcher etc. Hab auch mal an der Leerlaufeinstellschraube gedreht, aber da ist überhaupt keine änderung feststellbar
Jemand ne idee?
gruß
Gunnar
Mokka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 19:34:26   #2
Die Leerlaufeinstellschraube oder Drosselklappenanschlagschraube muss man schon etwas in die richtige Richtung drehen, dann macht sich das auch bemerkbar.
Ich glaube, die wurde einfach nur zu weit in die falsche Richtung gedreht.
Dreh sie mal einige Umdrehungen im Uhrzeigersinn, bedenke aber, dass die Schraube falsch herum, mit dem Kopf nach unten, verbaut ist. Man muss etwas umdenken.
Wie hoch steht denn dein Standgas? Das sollte bei 1200 U/min +/- 100 U/min stehen. Dann sollte die GS auch zuverlässig laufen.
Könnte auch sein, dass deine Gs mit dem gereinigten Vergaser etwas mehr Choke braucht. Muss man ausprobieren.
Geht im Leerlauf nach Warmfahren aus -> Kompression beidseitig 4 Bar esse Fehlerdiagnose 28 06.07.2011 19:25:10
suzi geht im leerlauf aus und nimmt choke nicht an Norion Fehlerdiagnose 5 12.05.2011 05:44:39
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
geht im Leerlauf aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 31.03.2007 00:15:11
Motor geht aus im Leerlauf timgoe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 27.09.2005 12:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33:14 Uhr.
